“家里空调开久了总跳闸,老担心线路着火”“每月电费不少,但不知道哪用得多”“小区配电箱老化,物业检修总找不到问题根源”……这些关于用电的“老大难”问题,是不少老旧小区居民的日常困扰。随着城市化进程加快,老旧小区改造成为民生工程的重点,而用电安全与能源管理升级,正是其中的关键一环。安科瑞EIOT平台凭借精准监测、智能管控的核心能力,为老旧小区用电改造注入“智慧基因”,让居民告别用电烦恼,享受更安心、节能的宜居生活。
破解三大痛点,EIOT平台直击老旧小区用电难题 程瑜 187 0211 2087
老旧小区因建设年代久远,配电设施老化、线路敷设不规范、能源管理粗放等问题突出,传统人工巡检不仅效率低,还难以提前预警隐患。安科瑞EIOT平台从实际需求出发,构建“监测-分析-预警-运维”全链路解决方案,精准破解三大核心痛点:
痛点一:用电安全隐患难防控
老旧线路绝缘层老化、私拉乱接现象普遍,容易引发漏电、短路甚至火灾事故。安科瑞EIOT平台通过部署智能电表、电流互感器、温度传感器等终端设备,实时采集线路电流、电压、温度、剩余电流等关键数据。当检测到线路过载、漏电、温度异常等情况时,平台会立即触发声光报警,并通过微信公众号、短信等方式推送预警信息给物业和居民,实现“隐患早发现、早处置”,从根源上降低安全风险。某老旧小区改造后,通过平台监测及时发现3处线路过热隐患,避免了火灾事故发生,居民用电安全感大幅提升。
痛点二:能耗浪费严重,居民缴费“糊涂账”
部分老旧小区仍采用“一表多户”的传统计量方式,居民对自家用电情况不清晰,公共区域能耗分摊不合理,既容易引发邻里矛盾,也造成能源浪费。安科瑞EIOT平台支持分户精准计量,居民可通过手机端实时查看自家用电数据、能耗趋势,清楚了解“电用在哪、用了多少”。同时,平台对公共照明、电梯、水泵等公共区域能耗进行精细化监测,生成能耗分析报表,帮助物业优化用电策略——比如调整公共照明开关时间、更换节能设备,实现公共能耗降低15%-20%,让居民缴费更透明,小区管理更节能。
痛点三:运维效率低,响应不及时
老旧小区配电设备分散,物业巡检需逐户、逐设备排查,耗时费力且易遗漏。安科瑞EIOT平台打造“线上+线下”智慧运维模式,通过平台可视化界面,物业人员可远程查看所有配电设备的运行状态,准确定位故障位置,避免盲目巡检。平台还支持设备台账管理、巡检计划制定、维修记录追溯,让运维工作标准化、流程化。某小区物业负责人反馈,引入平台后,设备故障响应时间从原来的2小时缩短至30分钟,运维人员工作量减少近一半,管理效率显著提升。
从“用电愁”到“安心住”的蝶变
1.能源数据准确采集与监测
Acrel - EIOT系统具备强大的数据采集功能,能够对老旧小区内各住户、各区域的电力参数进行高精度、实时的采集。包括电压、电流、功率因数、有功功率、无功功率等多维度数据,通过智能电表与传感器网络,将数据传输至中央控制系统。
系统对采集到的数据进行深度分析,可及时发现线路老化导致的电流异常波动、设备老化引发的功率不稳定等潜在安全隐患。例如,当某条线路因绝缘老化出现漏电,电流值微小变化可被系统敏锐捕捉,立即发出预警信号,通知维护人员进行检修,有效预防因设施老化引发的安全事故。
2.智能报警与故障诊断
该系统基于前沿的算法与数据分析模型,能够对采集到的电力数据进行实时智能分析,对可能出现的用电安全问题进行提前预警。如预测到某区域电力负荷即将超过线路承载能力,或某设备因老化可能发生故障时,系统会自动发出警报,并提供详细的故障诊断信息,包括故障位置、故障类型以及可能的影响范围等。
这有助于维护人员快速定位问题,及时采取措施进行修复,大大降低了因电力故障引发安全事故的风险,同时也减少了因故障排查时间长导致的居民用电不便。
3.能耗分析与调控
Acrel - EIOT系统可对小区整体监测支路的电、水、气、冷、热等分类能源消耗,能耗超标时触发报警,根据不同时段的用电需求与电力容量情况,制定科学合理的负荷调控策略。在用电高峰时段,系统自动识别非关键负荷,通过远程控制手段,如对部分公共区域照明亮度进行适当降低、对一些可错峰使用的设备进行分时控制等,实现电力负荷的削峰填谷,确保小区电力系统稳定运行。例如,在夏季晚间用电高峰,系统可自动调节小区内景观照明的亮度与开启时间,将节省下来的电力容量分配给居民生活用电,有效缓解电力容量不足的压力,避免因过载导致的电压波动与跳闸现象。
4.远程运维与管理
借助互联网与物联网技术,管理人员可以通过电脑或手机端远程访问 Acrel - EIOT系统,实现对小区电力设施的远程运维与管理。无需到现场即可对电表、配电箱等设备进行远程参数设置、状态监测与控制操作。当发现某住户存在违规用电行为或电力系统需要紧急维护时,可远程切断相应电源;在问题解决后,又能远程恢复供电,很大地提高了电力管理的便捷性与时效性。同时,系统还可记录所有远程操作日志,便于追溯与管理,保障电力运维工作的规范化与安全性。
5.消防设备管理
设备状态监测:对老旧小区内的消防设备,如灭火器、消火栓、消防泵等进行实时监测,掌握设备的运行状态、维护情况和使用期限等信息。当设备出现故障或需要维护时,系统会及时发出提示,确保消防设备始终处于良好的运行状态,以便在发生火灾时能够正常使用。
6.充电桩管理
监控电瓶车、汽车充电桩的实时状态,包括离线、故障、异常、充电中、空闲等。展示充电桩充电过程中的实时电流、电压、功率、漏电、温度,支持查看历史充电数据。远程设置充电桩相关报警参数,包括越限报警值设定、过温报警设定、漏电报警设定、过压报警设定、欠压报警设定及是否开启相关报警等。
7.智能微型断路器
ASCB1系列智能微型断路器由智能微型断路器与智能网关两部分组成,可用于对用电线路的关键电气因素,如电压、电流、功率、温度、漏电、能耗等进行实时监测,具有远程操控、预警保护、短路保护、电能计量统计、故障定位等功能,应用于户内建筑物及类似场所的工业、商业、民用建筑及基础设施等领域低压终端配电网络。
系统硬件配置
不止于“用电无忧”,赋能老旧小区长效焕新
老旧小区改造不是“一改了之”,而是要实现长效管理。安科瑞EIOT平台不仅解决当前用电难题,还能为小区后续升级提供数据支撑。平台积累的能耗数据、设备运行数据,可帮助社区制定更科学的能源改造规划,比如后续引入光伏、储能系统,打造“光储充”一体化微电网,进一步提升能源自给率和绿色低碳水平。
从保障用电安全到降低生活成本,从提升运维效率到助力绿色转型,安科瑞EIOT平台以科技力量为老旧小区“充电赋能”,让“老房子”焕发“新活力”。未来,安科瑞将继续深耕智慧能源管理领域,为更多老旧小区改造提供定制化解决方案,助力打造更安全、节能、宜居的社区环境,让民生工程真正温暖民心。
安全监测
260浏览量
10944 -
能耗管理
1文章
176浏览量
2783
节能降耗平台的四大技术架构
能碳管理系统:如何助力企业解决节能降耗问题?
关于生产型工厂节能降耗的意义与对策
揭秘非晶磁环如何助力电子设备实现节能降耗
节能降耗系统:智能化升级与高效管理
能源管理新趋势:AI技术如何赋能企业节能降耗?
安科瑞能源物联网云平台针对老旧小区推出的用电安全改造解决方案
安科瑞 EIOT 平台:助力老旧小区用电改造,安全监测、节能降耗两不误
