LMK0482x 系列是业界性能最高的时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。
PLL2 的 14 个时钟输出可配置为使用器件和 SYSREF 时钟驱动 7 个 JESD204B 转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
LMK0482x 系列具有高性能,加上在功率或性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟、保持和无毛刺模拟延迟等功能,是提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
*附件:lmk04826.pdf
特性
- JEDEC JESD204B支持
- 超低 RMS 抖动
- 88 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 91 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
- 245.76 MHz时–162.5 dBc/Hz本底噪声
- PLL2 提供多达 14 个差分器件时钟
- PLL1 多达 1 个缓冲 VCXO/晶体输出
- LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
- 双环路PLLatinum™ PLL架构
- PLL1
- 多达 3 个冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
- 无中断开关和LOS
- 集成低噪声晶体振荡器电路
- 输入时钟丢失时的保持模式
- 多达 3 个冗余输入时钟
- PLL2
- 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为
–227 dBc/Hz - 相位检测器速率高达 155 MHz
- OSCin 倍频器
- 两个集成低噪声VCO
- 50% 占空比输出分频,1 至 32
(偶数和奇数) - 精密数字延迟,动态可调
- 25 ps 步进模拟延迟
- 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
- 工业温度范围:–40 至 85°C
- 支持 105°C PCB 温度(在导热垫处测量)
- 3.15V 至 3.45V 工作电压
- 封装:64引脚QFN(9.0 mm × 9.0 mm × 0.8 mm)
参数
1. 产品概述
LMK0482x系列(包括LMK04821、LMK04826、LMK04828)是高性能双锁相环(PLL)时钟抖动清除器,专为无线基础设施、数据转换器时钟、网络通信(如SONET/SDH)、医疗/军事/航空航天等应用设计。其核心特性包括:
- 超低RMS抖动:12 kHz至20 MHz带宽下低至88 fs,100 Hz至20 MHz下91 fs。
- JESD204B支持:提供14路可配置差分时钟输出(7路设备时钟+7路SYSREF时钟),支持多通道同步。
- 双PLL架构:
- PLL1:支持外部VCXO/晶体输入,实现频率清洁和冗余输入切换。
- PLL2:集成双VCO(频率范围覆盖1.84–3.08 GHz),提供灵活的时钟分配和低噪声输出。
2. 关键特性
- 输出配置:
- 14路差分输出可编程为LVDS、LVPECL、HSDS或LCPECL格式,支持最高3.1 GHz频率。
- 每路输出支持独立分频(1–32)、数字延迟(4–32 VCO周期)和模拟延迟(0–575 ps)。
- 冗余与同步:
- 支持3路参考输入(CLKin0/1/2),支持自动/手动切换和零延迟反馈模式。
- 集成SYSREF生成器,满足JESD204B确定性延迟需求。
- 低噪声性能:
- 噪声底低至-162.5 dBc/Hz(245.76 MHz时)。
- 相位噪声优化设计,适用于高精度时钟树应用。
3. 功能模式
- 双环模式:PLL1清洁外部VCXO噪声,PLL2生成高频低抖动时钟。
- 单环模式:禁用PLL1,直接使用PLL2内部VCO或外部VCO。
- 时钟分配模式:绕过PLL,直接分配输入时钟至输出。
- 零延迟模式:通过反馈路径(内部或外部)确保输入与输出时钟相位对齐。
4. 应用场景
5. 封装与电气特性
- 封装:64引脚QFN(9.0 mm × 9.0 mm),工业级温度范围(-40°C至85°C)。
- 电源:3.15–3.45 V,典型功耗565–665 mA(全功能运行)。
- ESD保护:HBM ±2000 V,CDM ±250 V。
6. 设计支持
- 提供详细的寄存器配置指南(如SYNC/SYSREF时序控制、动态延迟调整)。
- 支持SPI接口编程,寄存器映射覆盖时钟输出、PLL参数、状态监控等。
举报投诉
时钟
11文章
2007浏览量
135423 -
逻辑器件
108浏览量
20798 -
调节器
5文章
916浏览量
49710 -
清除器
56浏览量
6123 -
交流耦合
44浏览量
12657
热点推荐
如何采用系统参考模式设计JESD204B时钟
LMK04821系列器件为该话题提供了很好的范例研究素材,因为它们是高性能的双环路抖动清除器,可在具有器件和SYSREF时钟的子类1
发表于 11-18 06:36
LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动
发表于 08-20 10:37
•1次下载
LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动
发表于 08-20 10:39
•1次下载
LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器
发表于 08-20 09:52
•1次下载
LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除
发表于 08-20 09:32
•1次下载
带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器
发表于 08-21 09:20
•1次下载
具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器
发表于 08-21 09:12
•1次下载
LMK04832 超低噪声、3.2 GHz、15 输出、JESD204B 时钟抖动清除器技术手册
该LMK04832是一款超高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,还与 LMK0482x
LMK04828-EP 超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器总结
LMK04828-EP 器件是业界性能最高的时钟调理器,支持 JESD204B。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSRE
LMK0482x系列超低噪声JESD204B兼容时钟抖动清除器技术文档总结
