该LMK04832是一款超高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B,还与 LMK0482x 系列器件引脚兼容。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
*附件:lmk04832.pdf
该LMK04832可配置为在双PLL、单PLL或时钟分配模式下工作,有或没有SYSREF生成或重新时钟。PLL2 可以与内部或外部 VCO 一起工作。
高性能与在功耗和性能之间权衡的能力、双 VCO、动态数字延迟和保持等功能相结合,使该LMK04832成为提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
特性
- 最大时钟输出频率:3255 MHz
- 多模:双 PLL、单 PLL 和时钟分配
- 超低噪声,2500 MHz:
- 54 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 64 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
- –157.6 dBc/Hz 本底噪声
- 超低噪声,3200 MHz:
- 61 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 67 fs RMS 抖动(100 Hz 至 100 MHz)
- –156.5 dBc/Hz 本底噪声
- PLL2
- PLL FOM 为 –230 dBc/Hz
- PLL 1/f 为 –128 dBc/Hz
- 相位检测器速率高达 320 MHz
- 两个集成VCO:2440至2580 MHz
和2945至3255 MHz
- 多达 14 个差分器件时钟
- 多达1个缓冲VCXO/XO输出
- LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
- 1-1023 CLKout 分频器
- 1-8191 SYSREF 分频器
- SYSREF时钟的25 ps步进模拟延迟
- 器件时钟和SYSREF的数字延迟和动态数字延迟
- 带 PLL1 的保持模式
- PLL1 或 PLL2 的 0 延迟
- 支持 105°C PCB 温度
(在导热垫处测量)
参数
方框图
1. 产品概述
LMK04832是德州仪器(TI)推出的超低噪声、双锁相环(PLL)时钟抖动清除器,支持JESD204B标准,适用于高性能时钟分配和同步应用。
- 关键特性:
- 最大输出频率:3255 MHz
- 超低噪声性能(如2500 MHz时RMS抖动低至54 fs)
- 集成双PLL(PLL1和PLL2),支持多模式配置(双环、单环、时钟分配模式)
- 14路可编程差分时钟输出(支持CML、LVPECL、LVDS等格式)
- 1路缓冲VCXO/XO输出
2. 应用场景
- 测试与测量设备
- 雷达系统
- 微波回传
- 数据转换器时钟生成
3. 核心功能模块
- PLL1:
- 用于参考时钟的初级抖动清理,支持外部VCXO反馈。
- 窄带宽设计,优化低频相位噪声。
- PLL2:
- 高频时钟生成,支持内部双VCO(2440-2580 MHz和2945-3255 MHz)。
- 宽带宽设计,优化高频噪声性能。
- 时钟分配:
- 14路输出可独立配置为设备时钟或SYSREF时钟,支持JESD204B同步。
- 数字/模拟延迟调整功能(最小步进25 ps)。
4. 关键性能参数
- 抖动性能:
- 2500 MHz输出:54 fs RMS(12 kHz–20 MHz带宽)
- 3200 MHz输出:61 fs RMS(12 kHz–20 MHz带宽)
- 相位噪声:
- 噪声底低至-163 dBc/Hz(LVPECL输出)。
5. 设计支持工具
6. 封装与电源
- 封装:64引脚WQFN(9 mm × 9 mm),带裸露焊盘散热。
- 电源:3.3 V单电源供电,支持105°C环境温度(PCB测量)。
7. 文档结构
总结:LMK04832通过双PLL架构和灵活的时钟分配,为高速数据转换和通信系统提供高精度、低抖动的时钟解决方案,特别适合JESD204B系统需求。
转换器
27文章
9373浏览量
155236 -
逻辑器件
107浏览量
20639 -
调节器
5文章
911浏览量
49160 -
清除器
56浏览量
6065 -
时钟系统
1文章
124浏览量
12811
如何采用系统参考模式设计JESD204B时钟
LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
LMK0482x超低噪声JESD204B兼容时钟抖动消除器数据表
带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表
具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器数据表
LMK04832SEPEVM评估模块技术解析与应用指南
LMK04832 超低噪声、3.2 GHz、15 输出、JESD204B 时钟抖动清除器技术手册
