LMK04228 器件是业界高性能时钟调节器,支持 JEDEC JESD204B。
PLL2的14个时钟输出可配置为使用器件和SYSREF时钟驱动7个JESD204B转换器或其他逻辑器件。SYSREF 可以使用直流和交流耦合提供。不仅限于JESD204B应用,14 个输出中的每一个都可以单独配置为传统时钟系统的高性能输出。
高性能与在功率或性能之间权衡的能力、双 VCO、保持以及每个输出可调的模拟和数字延迟等功能相结合,使该LMK04228成为提供灵活的高性能时钟树的理想选择。
*附件:lmk04228.pdf
特性
- JEDEC JESD204B支持
- 超低 RMS 抖动
- 156 fs RMS 抖动(12 kHz 至 20 MHz)
- 245 fs RMS 抖动(100 Hz 至 20 MHz)
- 245.76 MHz时–162.5 dBc/Hz本底噪声
- PLL2 提供多达 14 个差分器件时钟
- 多达 7 个 SYSREF 时钟
- 最大时钟输出频率:1.25 GHz
- 来自PLL2的LVPECL、LVDS可编程输出
- 缓冲VCXO或PLL1的晶体输出
- LVPECL、LVDS、2xLVCMOS 可编程
- 双环路PLLatinum™ PLL架构
- PLL1
- 多达 3 个冗余输入时钟
- 自动和手动切换模式
- 无中断开关和LOS
- 集成低噪声晶体振荡器电路
- 输入时钟丢失时的保持模式
- 多达 3 个冗余输入时钟
- PLL2
- 归一化 [1 Hz] PLL 本底噪声为
–224 dBc/Hz - 相位检测器速率高达 155 MHz
- OSCin 倍频器
- 两个集成低噪声VCO
- 50% 占空比输出分频,1 至 32
(偶数和奇数) - 精密数字延迟
- 25 ps 步进模拟延迟
- 多模:双 PLL 或单 PLL
- 工业温度范围:–40°C 至 85°C
- 3.15V 至 3.45V 工作电压
- 封装:64 引脚 WQFN (9.0 × 9.0 × 0.8 mm)
参数
方框图
1. 核心功能
- 双环PLL架构:集成PLL1(参考时钟清洁)和PLL2(频率合成),支持JESD204B协议,提供超低RMS抖动(156 fs @12kHz-20MHz)。
- 时钟输出:14路可配置差分时钟(LVPECL/LVDS),最高1.25 GHz,支持7路设备时钟+7路SYSREF时钟,适用于JESD204B转换器或传统时钟系统。
- 冗余输入:3路参考时钟输入(CLKin0/1/2),支持自动/手动切换和故障切换(Hitless Switching)。
2. 关键特性
- 低噪声性能:噪声低至-162.5 dBc/Hz(245.76 MHz),集成双VCO(2370-2630 MHz和2920-3080 MHz)。
- 灵活配置:
- 可编程输出延迟(数字延迟3.5-32 VCO周期,模拟延迟25 ps步进)。
- 支持晶体/VCXO输入,提供缓冲输出(OSCout)至LVDS/LVPECL/LVCMOS。
- 工业级可靠性:工作温度-40°C至85°C,3.15-3.45V供电,64引脚WQFN封装(9×9 mm)。
3. 应用场景
4. 技术细节
- PLL1:支持40 MHz相位检测频率,电荷泵电流可调(50-1550 µA),集成保持模式(Holdover)以应对输入时钟丢失。
- PLL2:155 MHz相位检测频率,内置可编程环路滤波器(3rd/4th阶),支持频率校准(通过寄存器0x168触发)。
5. 编程与控制
6. 设计支持
- 推荐使用TI的Clock Design Tool和TICS Pro软件进行频率规划和寄存器配置优化。
附件内容范围:涵盖器件特性、寄存器映射、电气参数、布局指南及典型应用电路。
举报投诉
pll
6文章
993浏览量
138498 -
逻辑器件
108浏览量
20796 -
调节器
5文章
916浏览量
49702 -
清除器
56浏览量
6121 -
交流耦合
44浏览量
12657
热点推荐
LMK04832-SP时钟抖动清除器
3200 MHz时的超低噪声:61-fs RMS抖动(12 kHz至20 MHz)RMS抖动67-fs(100 Hz至100 MHz)–156.5-dBc / Hz的本底噪声锁相
发表于 03-24 16:13
LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04714-Q1符合JESD204B/C标准的汽车级、超低噪声、双环路时钟抖动
发表于 08-20 10:37
•1次下载
LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04832-SEP符合JESD204B/C标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动
发表于 08-20 10:39
•1次下载
LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04368-EP符合JESD204B/C标准的超低噪声、双环路时钟抖动清除器
发表于 08-20 09:52
•1次下载
LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04832-SP符合JESD204B标准的航天级、超低噪声、双环路时钟抖动清除
发表于 08-20 09:32
•1次下载
带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《带双环路PLL且符合JESD204B标准的LMK04832超低噪声时钟抖动
发表于 08-21 09:20
•1次下载
LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表
电子发烧友网站提供《LMK04906带6路可编程输出的,超低噪声时钟抖动清除器和乘法器数据表.pdf》资料免费下载
发表于 08-21 09:21
•1次下载
具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动清除器数据表
电子发烧友网站提供《具有双环路PLL的LMK04228超低噪声且符合JESD204B标准的时钟抖动
发表于 08-21 09:12
•1次下载
解读LMK04832 - SP:空间级超低噪声时钟抖动清除器的卓越性能与应用
Instruments)推出的LMK04832 - SP空间级超低噪声JESD204B双环时钟抖动
低噪声时钟抖动清除器LMK04610:技术拆解与应用设计
表现卓越的器件——LMK04610。 文件下载: lmk04610.pdf 一、LMK04610简介 LMK04610是一款超低噪声、低功耗
LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南
LMK04000 系列低噪声时钟抖动清除器:功能、应用与设计指南 在电子设计领域,时钟
LMK04228 超低噪声双环PLL时钟抖动清除器技术文档总结
