零碳园区建设背景与政策驱动
在全球气候变化和"双碳"战略背景下,工业园区作为产业发展的核心载体,正面临着前所未有的绿色转型压力。工业园区贡献了全国约31%的碳排放,成为减碳主战场。2024年中央经济工作会议首次提出"零碳园区"概念,2025年政府工作报告将其纳入重点工作,推动零碳园区建设加速。国家发改委、能源局等多部委联合发布《关于开展零碳园区建设的通知》,明确要求园区构建"安全高效、清洁低碳"的能源体系。
安科瑞 崔怡蒙 152-167-512-08
政策要求园区可再生能源占比不低于80%,并强制建设能源管理平台,实现碳排放精准核算。各省市也针对性出台零碳园区建设规范,进一步深化零碳园区的建设方案与要求。截至2025年,全国62亿平方米产业园区将加速零碳化改造,江苏、广东、四川等20余省份已发布专项政策,通过财政补贴、土地优惠、碳配额激励等措施推动园区低碳转型。
扬州经济技术开发区作为江苏省零碳园区建设试点,于2023年5月启动智慧零碳园区建设试点示范,在加速绿色产业集聚、零碳能源供给、碳足迹管理等方面先行先试、创新探索。市委常委、扬州经开区党工委书记张利表示:"建设智慧零碳园区,不仅要实现碳减排的目标,更重要的是因地制宜、调优结构,走出一条'产业升级、生态优先、创新驱动'的绿色发展新路径。"
安科瑞EMS3.0系统概述
系统架构与核心功能
安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台采用分层分布式架构,涵盖数据采集层、边缘计算层以及平台层。在数据采集层,协调控制器能够高效采集来自园区内分布式光伏、储能系统、充电桩、各类用电设备等的数据,确保数据的全面性与准确性。边缘计算层对实时数据进行快速处理,减轻平台层的运算压力,提升系统响应速度。平台层作为系统的"大脑",负责对数据进行智能分析,为管理者提供科学决策依据。
该系统支持多终端访问,无论是通过网页还是APP,管理者都能随时随地掌握园区能源动态。核心功能包括:
多能协同控制:集成光伏、储能、充电桩等设备,实现光储充一体化调度,就地消纳率超95%
动态优化策略:基于电价信号和负荷预测,自动调整储能充放电、需量管理,降低基础电费15%-30%
碳排管理:集成碳排放统计模型,实时计算碳排放数据,支持碳交易市场对接
技术优势与创新
安科瑞EMS3.0以"动态消纳-多能互补-市场穿透"为核心,将零碳目标拆解为企业可执行的降本-合规-创收动作,推动园区从"政策合规"转向"利润中心"。系统具备以下技术优势:
智能预测与快速响应:采用机器学习算法,对园区未来96小时负荷与发电量进行精准预测,准确率>85%。具备5秒内响应电网调度指令的能力
安全与可靠性保障:采用断点续传和数据加密技术,确保信息安全。采用N-1供电模型,保证供电可靠性高达99.999%,切换时间<0.2秒
生态协同发展:支持接入虚拟电厂平台,通过聚合园区内可调节负荷资源,参与电力市场交易
零碳园区节能降碳关键技术路径
能源结构转型:清洁替代与多能互补
实现零碳园区的首要路径是推动能源结构绿色转型。园区需加强太阳能、风能等可再生能源的开发与储能配置,推广绿电直连、新能源就近接入增量配电网。例如,晶澳扬州园区利用厂房屋顶建设近15万平方米光伏组件,年发电量约2300万千瓦时,节省标煤7000吨,减排二氧化碳约13000吨。晶澳相关负责人表示:"我们测算过,企业自己投入建设,3-5年就能回本,而光伏组件总发电周期可以持续25年。"
多能互补系统是零碳园区的重要特征。整合风电、光伏、储能及市政电源,构建"电-热-冷-气"多能互补体系,解决新能源发电间歇性难题。扬州经开区已建成7座能源站,其中总投资2.2亿元的朴席区域综合能源站是江苏省最大的工业区域综合能源站,实现了电动汽车充电、压缩空气、配变电、制冷、光伏、储能"六站合一",年节约标煤0.34万吨,减排二氧化碳0.92万吨。
截至2024年底,扬州经开区全区已备案屋顶分布式光伏发电项目近200个,已并网超300兆瓦,较2020年底容量新增了4倍,年可发电3.3亿千瓦时,节约标煤9.8万吨,减排二氧化碳26.6万吨。
能效提升:数字化管理与技术优化
提升能源利用效率是零碳园区建设的核心环节。园区能源系统及用能设备优先选节能产品,推动终端用能设备改造,用能设备需满足能效2级及以上标准。通过空压机COP分析+节能策略,可实现单耗降低15%。
安科瑞EMS3.0通过AI算法实时分析全量能源数据,生成超短期负荷预测与动态调度策略。某商业综合体通过光储充协同调度,绿电消纳率提升至95%,年省电费200万元。系统还支持电气安全监控,限流保护器(ASCP200)可降低火灾风险90%。
智能照明控制系统可实现照明设备运行控制的智能化,有效提高照明系统科学管理水平,节省运营成本。通过定时开关和可调光技术,可以有效避免无效照明,精准利用好每一份照明电能。
循环经济:资源循环利用与产业协同
发展循环经济是建设智慧零碳园区、推进绿色转型发展的重要一环。园区内可通过企业间协同形成资源共享和副产品交换的共生体系:
废物资源化利用:如扬州二电厂与亚东水泥、圣戈班组建共生体,电厂废渣"涅槃重生"成环保建材
生物质资源利用:利用废弃秸秆生产生物纸浆,如永丰余生物纸浆年消耗生物秸秆14万吨,相当于减少砍伐森林20万方,减排二氧化碳40万吨
水资源循环利用:建设中水回用系统、雨水收集系统,减少新鲜水资源消耗,提高水资源利用效率
扬州经开区坚持全产业链发展,上下游协同降碳,通过发展"以绿制绿""以绿智算"模式,助力新兴产业降低碳足迹,提升相关产品"绿色竞争力"。同时有效引导传统产业探索深度脱碳新路径,打通"任督二脉",推进传统产业深度绿色转型。
安科瑞EMS3.0在零碳园区的应用场景
工业园区的能源优化
工业园区通常是用电大户,其能源管理的好坏直接影响到生产成本和碳排放。安科瑞EMS3.0通过实时监测变压器负载情况,能够及时发现并解决潜在的用电安全隐患。当检测到变压器负载接近或超过警戒值时,系统会自动发出预警,并通过动态调节储能系统的放电功率,分担变压器的部分负荷压力,保障高耗能设备的稳定运行。
苏州某汽车园区在部署了安科瑞EMS3.0后,通过系统对能源的精准调度,年节省电费超200万元。系统还能根据园区内各企业的生产周期和用电规律,优化能源分配,提高能源利用效率,助力工业园区向零碳目标迈进。
某化工园区通过部署AcrelEMS 3.0,实现可再生能源占比超70%,碳排放强度下降45%。园区还可以通过参与碳交易市场,将剩余的碳配额进行交易,获取额外的经济收益。如某化工园区通过EMS3.0的碳排放管理功能,成功对接碳市场,年碳交易收益达50万元,实现了经济效益与环境效益的双赢。
光储充系统的高效运行
随着新能源汽车的普及,光储充一体化系统在零碳园区中的重要性日益凸显。安科瑞EMS3.0能够对光储充系统进行全面管理,有效平滑功率输出。在光伏发电过程中,由于光照强度的变化,其输出功率往往存在波动,这会对电网和用电设备造成一定影响。
EMS3.0通过实时监测光伏输出功率的变化,结合储能系统的充放电控制,能够将光伏输出功率稳定在一个合理范围内,减少对电网的冲击。同时,在充电桩为电动汽车充电时,系统会根据电网负荷情况和电动汽车的充电需求,智能调整充电功率,避免因集中充电导致的电网过载。
在某商业园区的光储充项目中,通过EMS3.0的优化管理,充电桩利用率提升了40%,同时降低了配电变压器容量需求,节省了大量的电力设施建设成本。安科瑞有序充电系统基于预测算法,可以实现对企业变压器负荷率、光伏发电和充电负荷需求预测结合充电桩的监控、调度和管理,提高光伏发电消纳,提升园区微电网的运行可靠性,降低充电成本。
碳排放的精准管理与交易
碳排放管理是零碳园区建设的核心任务之一。安科瑞EMS3.0集成了专业的碳排放统计模型,能够根据园区内各类能源的消耗情况,实时计算碳排放数据。通过对接绿电交易与碳市场,园区管理者可以清晰地了解园区的碳排放状况,并根据实际情况制定相应的减排策略。
系统能够准确核算出园区内不同企业、不同生产环节的碳排放量,帮助企业找出碳排放的重点环节,针对性地进行节能减排改造。同时,园区还可以通过参与碳交易市场,将剩余的碳配额进行交易,获取额外的经济收益。
安科瑞能碳管理平台根据评价标准和《工业企业和园区数字化能碳管理中心建设指南》要求,构建了一套完整的能碳管理架构,包括基础设施、数据采集、数据架构、模型组件、业务应用和互动展示。平台支持碳排放计量(基于ISO14064量化范围一和范围二碳排放,自动生成碳盘查清册)和碳排放报告(根据ISO14064的核算模型,统计园区和企业的排放数据,形成合规的温室气体排放报告)。
实施步骤与建议
零碳园区建设三步走
基于安科瑞的实践经验,为零碳园区建设提供以下实施路径:
碳排查与基准确定(阶段一):建立三级计量体系,部署高精度碳电表(AEM系列)、直流表计(PZ72RN/DJ5F1352RN),覆盖光伏、储能、充电桩等全能源节点。通过AcrelEMS-ZCP平台自动核算范围1&2碳排放,生成"碳流图",追踪能源从输入到消耗的全链条碳排放。此阶段解决碳排放"摸不清、算不准"痛点,满足政府碳核查要求。
碳优化与系统建设(阶段二):构建微电网系统,实现源网荷储智能调度。通过协调控制器(ACCU-100)实现光伏、储能、充电桩负荷的协同管理,执行峰谷套利/需量控制策略。部署电能质量治理装置(ANAPF/ANSVG)和电气安全设备,提高供电可靠性和安全性。
碳增值与资产运营(阶段三):通过虚拟电厂(VPP)聚合园区内分布式光伏、储能、可调负荷,参与需求响应和绿电交易市场,获取额外收益。建立碳资产管理闭环,生成碳盘查清册、配额管理、交易记录等全流程数字化报告,核算效率提升80%。
关键实施建议
为了确保零碳园区项目顺利实施,需要考虑以下关键因素:
因地制宜规划:根据园区资源禀赋、产业特性和能源需求,定制差异化解决方案。如高载能园区需重点部署AEM96电碳表+APView500电能质量监测仪,实时监测电炉、轧机等设备的谐波与碳排强度。
分步投资建设:优先实施易见效、回报快的项目,如屋顶光伏和照明改造,再逐步推进储能、虚拟电厂等高级应用。光伏项目一般3-5年就能回本,而光伏组件总发电周期可以持续25年。
政策资源整合:充分利用各级政府对零碳园区的扶持政策,如财政补贴、土地优惠、碳配额激励等。申报国家级绿色工厂、零碳园区等资质,提升品牌价值。
技术人才培训:培养园区专业能源管理团队,掌握系统操作和优化策略,确保系统长期高效运行。安科瑞提供全程技术支持和服务,帮助园区管理人员快速掌握核心技能。
总结与展望
安科瑞EMS3.0智慧能源管理平台为零碳园区提供全方位、全链条的解决方案,从前期的碳排查与规划,到中期的系统建设与优化,再到后期的碳资产运营与认证,覆盖了整个生命周期。方案集成了监测、分析、优化、治理等功能,帮助园区实现节能降碳目标,同时提高经济效益和运营效率。
未来,随着数字孪生、区块链等技术的不断发展,零碳园区将向更加智能化、自适应的方向进化。安科瑞正加速融合这些先进技术,打造"可感知、会思考、自进化"的智慧能源管理体系。未来智慧零碳园区智能化程度将不断提高,各种先进技术深度融合,实现园区的自主运行和智能管理,成为可持续发展的典范。
零碳园区建设不仅是政策要求,更是提升园区竞争力的重要手段。通过绿色转型,园区和企业可以获得国际绿色通行证,突破碳关税壁垒,提升产品在国际市场的竞争力。扬州经开区党工委副书记、管委会主任胡春风表示:"智慧零碳园区正成为培育壮大新质生产力的重要载体,成为驱动经济高质量发展、推进绿色能源革命的重要力量。"
安科瑞将继续创新技术和服务,为更多园区和企业提供零碳解决方案,共同推动"双碳"目标的实现,让每一个园区都能在绿色发展的道路上稳步前行,书写零碳新篇章。
EMS
2文章
538浏览量
40515 -
能源管理
581浏览量
20611
安科瑞 EMS3.0:以微电网智慧管理,筑就零碳园区新基石
双碳目标下的企业选择:安科瑞EMS3.0智慧能效解决方案,帮助企业实现能效可视化管理
安科瑞EMS系统接入DeepSeek:AI赋能能源管理,助力双碳目标实现
安科瑞EMS3.0:助力园区实现零碳转型的智能能源管理解决方案
