精度等级为0.2级的电能质量在线监测装置,其谐波测量的准确度等级一般是多少?
朱正阳 来源:jf_05103171 作者:jf_05103171 2025-09-11 17:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于精度等级为 0.2 级的电能质量在线监测装置,其谐波测量的准确度等级通常为 A 级或 B 级,具体取决于装置设计、硬件配置及是否符合国际 / 国家标准(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862-2016)。以下是核心分析:
一、0.2 级与谐波等级的独立性
0.2 级的定义
0.2 级是针对电压 / 电流有效值的精度等级,代表在额定条件下,电压 / 电流测量误差不超过 ±0.2%(如 IEC 61000-4-30、GB/T 19862-2016)。例如,标称电压为 220V 的 0.2 级装置,其电压有效值误差≤±0.44V。
谐波等级的独立划分
谐波测量的准确度等级与电压 / 电流有效值的 0.2 级无关,需单独标注。国际标准(如 IEC 61000-4-30)和中国国家标准(GB/T 19862-2016)将谐波等级分为:
A 级:谐波误差≤±(0.5% 基波 + 0.1% 额定值),适用于高精度场景(如电网考核、新能源并网);
B 级:谐波误差≤±(1.0% 基波 + 0.2% 额定值),适用于一般工业监测。
二、0.2 级装置谐波等级的典型配置
根据行业实践和主流厂商产品(如安科瑞、ABB),0.2 级电压 / 电流精度的装置通常配套 A 级或 B 级谐波测量,具体取决于硬件成本与应用需求:
1. 主流配置:A 级谐波(高精度)
适用场景:电网侧监测、新能源电站并网验收、精密工业用户。
技术实现:
采用 24 位 Σ-Δ ADC 芯片(如 AD7794),采样率≥1024 点 / 周波,减少频谱泄漏;
内置数字滤波器和 FFT 算法(如 Blackman-Harris 窗函数),抑制谐波间干扰;
支持 50 次以上谐波分析,且对低次谐波(如 3 次、5 次)误差控制在 A 级范围内。
典型参数:
电压谐波误差:≤±(0.5% 基波 + 0.1% 额定值)(如 220V 系统中,3 次谐波电压误差≤±(0.5%×220V + 0.1%×220V) = ±1.32V);
电流谐波误差:≤±(0.5% 基波 + 0.1% 额定值)(如 5A 系统中,5 次谐波电流误差≤±(0.5%×5A + 0.1%×5A) = ±0.03A)。
2. 经济型配置:B 级谐波(基础精度)
适用场景:普通工业用户、配电网日常监测。
技术实现:
采用 16 位 ADC 芯片,采样率≥256 点 / 周波;
简化 FFT 算法,仅支持 20 次以下谐波分析;
硬件成本较低,但抗干扰能力较弱。
典型参数:
电压谐波误差:≤±(1.0% 基波 + 0.2% 额定值)(如 220V 系统中,3 次谐波电压误差≤±(1.0%×220V + 0.2%×220V) = ±2.64V);
电流谐波误差:≤±(1.0% 基波 + 0.2% 额定值)(如 5A 系统中,5 次谐波电流误差≤±(1.0%×5A + 0.2%×5A) = ±0.06A)。
三、影响谐波等级的关键因素
硬件设计
ADC 位数:24 位 ADC 比 16 位 ADC 的谐波分辨率高约 64 倍(12 位动态范围差异);
基准源精度:0.01% 精度的基准电压源可显著降低谐波测量温漂。
算法优化
窗函数选择:Blackman-Harris 窗比矩形窗的频谱泄漏低 20dB 以上;
同步采样技术:锁相环(PLL)同步电网频率,避免频率偏差导致的谐波分析误差。
抗干扰能力
电磁屏蔽:金属外壳 + 差分信号传输可抑制共模干扰;
滤波电路:二阶巴特沃斯低通滤波器可滤除高频噪声,提升谐波信噪比。
四、典型产品案例
安科瑞 APM 系列
电压 / 电流精度:0.2 级;
谐波等级:A 级(支持 63 次谐波分析,THD 误差≤1%);
应用场景:新能源电站、数据中心
ABB M4M 30
电压 / 电流精度:0.5 级(非 0.2 级,但谐波能力具参考性);
谐波等级:B 级(支持 40 次谐波分析,THD 误差≤3%);
应用场景:工业配电系统ABB Group。
斯菲尔 PD194-E4H
电压 / 电流精度:0.2 级;
谐波等级:B 级(支持 31 次谐波分析,THD 误差≤3%);
应用场景:中小型工厂。
五、选型建议
明确应用需求
若需满足电网考核(如 GB/T 14549-1993),优先选择A 级谐波;
若仅需日常监测,B 级谐波即可满足成本要求。
验证硬件参数
要求厂商提供谐波校准报告(如使用 0.05 级电能质量标准源测试);
重点关注低次谐波(3 次、5 次)和高次谐波(25 次、30 次)的误差表现。
考虑扩展性
若未来需升级至 A 级谐波,优先选择支持硬件冗余(如预留高精度 ADC 通道)的装置。
总结
0.2 级电压 / 电流精度的电能质量在线监测装置,其谐波测量的准确度等级通常为 A 级或 B 级。A 级适用于高精度场景,B 级适用于一般监测。选型时需结合标准要求、硬件配置及实际应用,必要时通过校准验证谐波误差是否符合标称等级。
  • 电能质量
  • 监测装置
  • 谐波测量
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    电能质量在线监测装置精度等级A时,谐波测量精度是多少
    电能质量在线监测装置精度等级
    的头像 发表于 12-11 11:22 856次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b><b class='flag-5'>为</b>A<b class='flag-5'>级</b>时,<b class='flag-5'>其</b><b class='flag-5'>谐波</b><b class='flag-5'>测量</b><b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>是多少</b>?
    电能质量监测装置精度等级是如何划分的?
    电能质量监测装置精度等级划分,核心依据是 国家标准《GB/T 19862-2016
    的头像 发表于 11-09 17:52 3121次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期是如何确定的?
    电能质量在线监测装置精度等级的校准周期,核心依据 国
    的头像 发表于 11-07 15:47 1882次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级如何影响性能和应用?
    电能质量在线监测装置精度等级直接决定了
    的头像 发表于 10-15 17:31 1109次阅读
    电能质量在线监测装置谐波测量准确度受哪些因素影响?
    电能质量在线监测装置谐波测量
    的头像 发表于 10-15 16:55 1059次阅读
    电能质量在线监测装置谐波测量准确度有多高?
    现代电能质量在线监测装置谐波测量
    的头像 发表于 10-15 16:26 712次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级测量结果的准确性有何影响?
    电能质量在线监测装置精度等级是衡量
    的头像 发表于 09-26 17:40 1602次阅读
    电能质量在线监测装置精度等级对处罚力度有影响吗?
    电能质量在线监测装置精度等级(如 A
    的头像 发表于 09-26 17:31 1305次阅读
    电磁干扰对电能质量在线监测装置精度等级准确度有哪些具体影响?
     电磁干扰(EMI)是影响电能质量在线监测装置 精度等级
    的头像 发表于 09-18 10:29 1526次阅读
    电磁干扰对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>有哪些具体影响?
    温度对电能质量在线监测装置精度等级准确度有哪些具体影响?
     温度对电能质量在线监测装置精度等级 (出厂规定
    的头像 发表于 09-18 10:27 1082次阅读
    温度对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>有哪些具体影响?
    电能质量在线监测装置精度等级准确度的关系是否受测量参数的影响?
    电能质量在线监测装置精度等级
    的头像 发表于 09-12 10:02 927次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>的关系是否受<b class='flag-5'>测量</b>参数的影响?
    环境因素对电能质量在线监测装置精度等级准确度的影响程度有多大?
    环境因素对电能质量在线监测装置的影响程度,核心体现为准确度偏离标称
    的头像 发表于 09-11 18:01 1297次阅读
    环境因素对<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>的影响程度有多大?
    如何查询电能质量在线监测装置精度等级准确度的关系受哪些环境因素影响?
    要查询电能质量在线监测装置精度等级
    的头像 发表于 09-11 17:54 1123次阅读
    如何查询<b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>的关系受哪些环境因素影响?
    电能质量在线监测装置精度等级准确度的关系是否受环境因素影响?
    电能质量在线监测装置精度等级
    的头像 发表于 09-11 17:34 1119次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>和<b class='flag-5'>准确度</b>的关系是否受环境因素影响?
    要理解电能质量在线监测装置(以下简称 “监测装置”)
    的头像 发表于 09-11 17:29 1623次阅读
    <b class='flag-5'>电能</b><b class='flag-5'>质量</b><b class='flag-5'>在线</b><b class='flag-5'>监测</b><b class='flag-5'>装置</b>的<b class='flag-5'>精度</b><b class='flag-5'>等级</b>与<b class='flag-5'>准确度</b>的关系
