5G网络的高速率、低延迟、广连接,都离不开一个关键支撑——高精度时钟。在基站、核心网和终端设备中,晶振就是保证时钟精度的“隐形英雄”。
一、5G对时钟的严苛要求
毫秒级延迟→纳秒级同步:5G要实现1ms级别延迟,要求设备间时钟同步精度达到纳秒级。
高速率传输:100MHz以上带宽下,频率偏差必须极低,否则会导致数据错位。
大规模接入:数以百万计的IoT设备同时联网,需要统一“时间节奏”。
如果没有高性能晶振,整个5G网络将“不同步”,通信会变得一团乱。
二、基站中的应用
在5G宏基站和小基站中,通常会使用恒温晶振(OCXO)或温补晶振(TCXO)作为主时钟源。
OCXO:内置加热系统,保持恒温,保证频率极高稳定性。
TCXO:利用温度补偿电路,降低温漂影响,兼顾成本与性能。
基站对晶振的依赖程度相当于“心脏对人体”。一旦晶振异常,整个小区的网络就可能掉线。
三、终端设备中的应用
在手机、CPE、模组中,晶振确保与基站的对时。例如26MHz/40MHz晶振常用于手机基带芯片,保证通信协议正常。即使偏差几个ppm(百万分之一),也可能导致信号对不上,最终通话掉线或数据丢包。
四、未来趋势
更高精度:6G时代或需原子钟级别的参考时钟。
更小体积:小基站、IoT节点要求晶振体积极限缩小。
更低功耗:终端设备需兼顾5G高性能与长续航。
晶振是5G的“心跳器”。
它让基站与终端保持“步调一致”,保障网络稳定。随着6G临近,高性能晶振的战略地位只会更加凸显。
晶振
35文章
3679浏览量
73949 -
5G
1369文章
49255浏览量
644605
扬兴科技TCXO/OCXO时钟方案助力5G基站高精度同步
精准时钟,稳定核心:±0.05PPM高精度温补晶振
晶振在5G时代的角色:高精度时钟的核心支撑
