高精度VCTCXO:±0.05ppm稳定性赋能基站时钟系统
FCom富士晶振 2025-07-15 10:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在现代通信系统中,特别是5G与同步通信网络架构下,频率精度决定了整个系统的同步能力与数据完整性。高精度VCTCXO(Voltage-Controlled Temperature Compensated Crystal Oscillator)通过将温度补偿与电压可调机制结合,可在-10°C至+70°C常规工业温区内提供±0.05ppm
wKgZO2h0pcOASGUiABv7HGWDMyU166.png高精度VCTCXO在基站系统中的应用图示
什么是高精度VCTCXO?
高精度VCTCXO是一种在环境温度变化下仍能维持极低频率偏移的电压控制型晶体振荡器。相比普通TCXO,其在晶片选择、电路设计与温度补偿算法上均采用更高级别优化,辅以精密模拟电压控制,可在±5ppm以内进行频点拉伸调节。通过内部温补机制,该类振荡器在限定温区内实现±0.05ppm以内频率偏差,确保高精度定时系统在多节点、长距离同步中保持一致性。
±0.05ppm频稳的工程意义
±0.05ppm代表百万分之五的频率误差,相当于10MHz输出下仅偏移500Hz。该级别的稳定性不仅满足5G小型基站、同步以太网、CDR锁相模块等对“定频不漂”的要求,更有助于提高系统频谱纯度、降低位同步抖动、减少频率误差积累。与±0.5ppm甚至±2ppm的TCXO产品相比,高精度VCTCXO在核心时钟、边界时钟、网元定时参考中具有不可替代的价值。
wKgZPGh0pdiAfCuDABUE7NXXyM8263.png高精度VCTCXO应用场景图(无线通信、同步系统)
典型应用与推荐频点
  • 5G小基站与分布式无线系统:推荐频率:19.2MHz、38.4MHz、76.8MHz,适配Qualcomm FSM系列或NXP Layerscape SoC;
  • 授时同步系统(SyncE/IEEE1588):频点:10MHz、25MHz,用于GPS同步模组与边界时钟平台;
  • 微波无线电与CDR接收模块:推荐使用20~40MHz之间稳定频点,供DPLL或CDR芯片参考时钟;
  • 工业/企业级Wi-Fi 6网关:使用26MHz、52MHz高精度VCTCXO以降低频偏对通信质量的影响。
封装与接口特性
此类高精度VCTCXO通常采用小型化标准封装,如7050,兼容多数通信主板布局。支持模拟电压拉频控制,控制电压范围为1.4V~2.0V,具备优良的线性调谐特性。输出信号为CMOS或正弦波,可选高驱动能力模式,适用于不同负载系统。部分高端型号支持使能控制、三态输出功能,实现时钟闭环控制与冗余切换。
在基站系统中的战略作用
在5G、LTE-Advanced与微蜂窝网络部署中,时钟精度直接影响上下行同步、频率合规性与多载波合成效率。高精度VCTCXO作为本地参考源或频率锁相输入,可显著降低系统频漂与同步抖动,并支持模块化频点快速集成。相较高成本OCXO,高精度VCTCXO在体积、功耗与交付周期上具备显著优势,是中型定时需求的理想方案。
总结
高精度VCTCXO凭借±0.05ppm频率稳定性与温补电压控制机制,在通信基站、DPLL模组、无线同步链路与工业网络平台中展现出卓越的时钟表现力。其在-10°C~+70°C工作区间内提供的稳定性远超普通晶振,是新一代高精同步系统不可或缺的核心器件。
  • 振荡器
  • 高精度
  • 基站
  • 时钟系统
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    18V_3ppm-8ppm低噪声低漂移高精度基准电压源高输出电流±10mA
    漂(3ppm/℃) 和高精度 (0.05%)。这些特性与极低噪声相结合,使 PC40XX 系列成为高精度数据采集系统的理想选择。每种基准电
    发表于 09-06 15:24
    高精度压力测量器:国产万分级精度零点稳定性和满量程稳定性能应用场景分析
    能做到万分级别(≤0.01% FS)零点与满量程稳定性的压力传感器,属于 高精度压力测量器件 ,核心适用于对压力数据精度、长期可靠性要求极高的场景,尤其满足 “长期免校准” 或 “关
    发表于 10-28 10:40
    武汉芯源MCU的时钟系统如何设计?如何保证高精度和高稳定性
    武汉芯源MCU的时钟系统如何设计,如何保证高精度和高稳定性
    发表于 12-10 06:26
    Neway微波的稳定性优势
    的幅度波动都可能导致信号失真或传输中断。Neway产品的低幅度波动特性确保了高频信号在传输过程中的稳定性,满足了5G/6G通信对高速率、低时延的需求。高精度设备适配:Neway微波产品适配矢量网络分析
    发表于 01-05 08:48
    采用ADI/LTC产品组合的超高精度可编程电压源
    相对精度(1 LSB INL)和1 LSB DNL(保证单调性)。它提供令人惊叹的0.05 ppm/°C温度漂移、0.1 ppm p-p噪声和优于1
    发表于 08-24 00:03
    。AD5791采用20引脚TSSOP封装。 LTZ1000LTZ1000是一款超级稳定的温度可控基准电压源。它提供7V输出,具有令人惊叹的1.2µVP-P噪声、2µV/√kHr长期稳定性0.05ppm/°C温
    发表于 08-08 06:02
    新型超高精度Z箔表面贴装倒装芯片分压器
    员可保证在固定电阻应用场合的高度准确性。  Vishay此次推出的新型器件可应用或担当高精度仪器放大器、桥接网络、差分放大器及电桥电路中的比例臂系统中,以生产具有超高稳定性和可靠性的终端产品,例如医疗
    发表于 08-30 16:22
    0.05ppm/°C温漂。该器件内置一个嵌入式齐纳基准源、一个用于稳定温度的加热电阻和一个温度检测晶体管。利用外部元件来设置工作电流并使基准源温度保持稳定,从而实现最大的灵活性和最佳的长期
    发表于 10-11 10:29
    基于ADI/LTC产品实现超高精度可编程电压源
    。 LTZ1000LTZ1000是一款超级稳定的温度可控基准电压源。它提供7V输出,具有令人惊叹的1.2µVP-P噪声、2µV/√kHr长期稳定性0.05ppm/°C温漂。该器件内置一个嵌入式齐纳基准
    发表于 07-19 07:53
    具有高精度可编程性和稳定性的2端电流源
    2端电流源具有高精度,可编程性和稳定性 - 电力电子技术2009年5月
    发表于 08-19 14:11
    宽温VCTCXO:±0.2ppm高温稳定性高精度时钟
    寬溫VCTCXO提供±0.2ppm高溫穩定性,支援-40°C至+105°C運作,適用於通信基站、GNSS授時、工業控制與交通系統的高精度時鐘
    的头像 发表于 07-10 10:00 2010次阅读
    宽温<b class='flag-5'>VCTCXO</b>:±0.2<b class='flag-5'>ppm</b>高温<b class='flag-5'>稳定性</b>的<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>时钟</b>源
    FVT-7S-HP高精度VCTCXO参数详解:无线通信基站时钟振荡器规格与应用文档的核心内容
    、19.2、19.44、20、25、26MHz等。它具有低功耗特性,在3.3V或2.5V供电电压下,电流消耗不超过8mA。频率稳定性极佳,即使面对负载变化、老化等因素影响,在第一年内仍能保持在±0.05ppm
    发表于 07-12 17:33 1次下载
    精准时钟稳定核心:±0.05PPM高精度温补晶振
    无论是GNSS定位模块还是授时系统,频率偏差都会导致定位漂移与授时误差。扬兴科技的高精度 TCXO 通过极低的温度漂移提升定位精度,减少误差累积确保授时精准到微秒级在电力、交通、金融等行业的
    的头像 发表于 09-04 17:30 964次阅读
    精准<b class='flag-5'>时钟</b>,<b class='flag-5'>稳定</b>核心:±<b class='flag-5'>0.05PPM</b><b class='flag-5'>高精度</b>温补晶振
    如何保证合金电阻的稳定性精度
    保证合金电阻的稳定性精度需从材料选择、制造工艺、结构设计、环境控制及测试验证等多维度综合施策。以下从技术原理、关键措施及实际应用三个层面展开分析: 一、材料选择:奠定稳定性基础 合金电阻的
    的头像 发表于 10-27 15:29 878次阅读
    如何保证合金电阻的<b class='flag-5'>稳定性</b>与<b class='flag-5'>精度</b>?
    5G基站高精度同步|YXC扬兴科技TCXO构建可靠时间基准
    YXC扬兴科技温补晶振(TCXO/VCTCXO)系列产品,凭借高精度、高稳定、宽温适配等核心优势,为基站通信提供高精度同步解决方案,以可靠的
    的头像 发表于 04-28 20:33 323次阅读
    5G<b class='flag-5'>基站</b><b class='flag-5'>高精度</b>同步|YXC扬兴科技TCXO构建可靠时间基准
