Texas Instruments TPS544C26同步降压转换器是一款高度集成的降压式转换器,采用D-CAP+控制拓扑结构,可实现快速瞬时响应。所有可编程参数均可通过^I2C^接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在NVM中,以最大限度减少外部组件数量。得益于以上特性,使得该器件非常适合用于空间受限的应用。TPS544C26器件设计为与Intel CPU配合使用,非常适合用于Intel服务器和SoC平台中的单相、中低电流SVID电源轨。
数据手册;*附件:Texas Instruments TPS544C26同步降压转换器数据手册.pdf
该器件提供针对过电流限制、VOUT OVF/UVF和OTF的故障管理和状态报告。TPS544C26器件提供一整套遥测功能,包括VOUT 、IOUT 和IC温度。此外,还通过外部感应电阻器提供输入功率监控,以实现电路板级电源管理。Texas Instruments TPS544C26是一款无铅器件,符合 RoHS 标准,无需豁免。
特性
- 适用于SVID轨的单芯片电源
- 符合Intel VR13 SVID标准
- ^I2C^接口,带NVM,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
- 针对DDR5存储器RAPL的输入功率监控
- 集成4.0mΩ和1.0mΩ MOSFET,可实现35A持续电流运行
- 支持外部5V偏置,从而提高效率并实现2.7V最小输入电压
- V
OUT可编程范围:0.25V至3.04V - 精密电压基准和差分遥感,可实现高精度输出
- 0°C至85°C T
J范围内的V OUT容差:±0.5% - –40°C至125°C T
J范围内的VOUT容差:±1%
- 0°C至85°C T
- D-CAP+™控制拓扑结构,具有快速瞬时响应,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部回路补偿,包括压降
- 可选逐周期谷值电流限制
- DCM或FCCM运行模式下的可选工作频率:0.6MHz至1.2MHz
- 安全启动到预偏置输出
- 可编程软启动时间:1ms至16ms
- 可编程软停止时间:0.5ms至4ms
- 开漏电源良好输出 (VRRDY) 和灾难性故障指示器 (CAT_FAULT#)
- 可编程过电流、过电压、欠压、过热保护
- 5mm × 6mm、37引脚WQFN-FCRLF封装
功能框图
基于TPS544C26的高效同步降压转换器设计与应用
引言
Texas Instruments的TPS544C26是一款高度集成的同步降压转换器,专为现代服务器、云计算和网络设备中的点负载(POL)应用而设计。这款4V至16V输入、35A输出的降压转换器采用D-CAP+™控制拓扑,具有快速瞬态响应能力,支持全陶瓷输出电容器配置。本文将深入分析TPS544C26的关键特性、工作原理以及典型应用设计。
器件概述
TPS544C26是一款单芯片电源解决方案,特别适合作为Intel® VR13 SVID兼容电源轨。其主要特点包括:
- 宽输入电压范围:4V至16V工作输入范围(瞬态耐压高达30V)
- 大电流输出:集成4.0mΩ(高边)和1.0mΩ(低边)MOSFET,支持35A连续电流
- 高精度输出:±0.5%输出电压精度(0°C至85°C),±1%精度(-40°C至125°C)
- 双控制接口:支持SVID和I2C接口,便于系统集成和监控
- 灵活配置:输出电压可编程范围0.25V至3.04V
- 高效设计:开关频率可调(0.6MHz至1.2MHz),支持DCM或FCCM模式
关键特性详解
1. 功率转换架构
TPS544C26采用D-CAP+控制模式,这是一种基于纹波的恒定导通时间控制方案,具有以下优势:
- 无需外部补偿网络
- 对输出电容器ESR不敏感
- 快速负载瞬态响应
- 支持全陶瓷输出电容配置
器件集成了差分远程检测放大器,可直接感应负载端的电压,补偿PCB走线压降,确保高精度稳压。
2. 保护功能
TPS544C26提供全面的保护功能,确保系统安全可靠运行:
- 过流保护(OCP) :可编程谷值电流限制(8.5A至44A)
- 过压保护(OVP) :
- 跟踪OVP:80mV至360mV高于设定值(可编程)
- 固定OVP:1.5V或1.8V(5mV步长),2.4V或3.0V(10mV步长)
- 欠压保护(UVP) :150mV至360mV低于设定值(可编程)
- 热关断:166°C典型阈值(153°C至179°C范围)
3. 监测与通信
- SVID接口:完全兼容Intel VR13规范,43MHz最大时钟频率
- I2C接口:支持100kHz/400kHz/1MHz速率,用于配置、遥测和故障报告
- 遥测功能:
- 输出电压/电流监测
- 输入电压/电流/功率监测
- 芯片温度监测
应用设计指南
1. 典型应用电路
TPS544C26的典型应用电路包括以下关键元件:
- 输入滤波:建议在PVIN引脚附近放置低ESR陶瓷电容(至少1μF)
- 自举电路:BOOT和PHASE之间连接0.1μF或更大值的陶瓷电容
- VCC旁路:VCC/VDRV引脚需要2.2μF或4.7μF陶瓷电容(≥6.3V)
- 输出滤波:根据负载要求选择适当电感值和输出电容
- 远程检测:VOSNS和GOSNS应使用Kelvin连接至负载端
2. 布局建议
良好的PCB布局对开关电源性能至关重要:
- 保持功率回路(PVIN→HS FET→电感→输出电容→PGND→PVIN)面积最小化
- 将输入电容尽可能靠近PVIN和PGND引脚
- VCC旁路电容应靠近VCC/VDRV和PGND引脚
- 远程检测走线应成对布线,远离噪声源(如电感、SW节点)
3. 热管理
TPS544C26采用5mm×6mm 37引脚WQFN-FCRLF封装,具有以下热特性:
- 结到环境热阻(RθJA):26°C/W(JEDEC标准)
- 结到板热阻(RθJB):3.6°C/W
- 建议在PCB上提供足够的铜面积和散热过孔以改善散热
性能特点
1. 效率表现
在不同工作条件下,TPS544C26展现出优异的效率特性:
- 12V输入,1.1V输出:
- 800kHz开关频率下峰值效率>90%
- 35A负载时效率仍保持约85%
- 外部偏置优势:使用外部5V偏置可提高效率2-3个百分点
2. 动态响应
D-CAP+控制模式提供卓越的负载瞬态响应:
- 支持快速动态电压调节(DVS)
- 可编程转换速率(最高12.2mV/μs)
- 自适应导通时间确保在各种输入/输出条件下保持稳定的频率响应
应用场景
TPS544C26非常适合以下应用:
拓扑结构
6文章
333浏览量
41323 -
同步降压转换器
1106浏览量
14118 -
高度集成
86浏览量
7153
TI德州降压转换器TPS562201DDCR 2A同步降压转换器资料应用
TPS544C25引脚连接问题
TPS544C25 采用 SWIFT 技术的同步降压转换器
具有SVID和I2C接口的4V至16V输入、35A同步降压转换器TPS544C26数据表
TPS544C26EVM 4V至16V、35A降压转换器评估模块
TPS544C26 4V 至 16V、35A SVID 和 I²C 同步降压转换器数据手册
TPS544C26EVM 35A降压转换器评估模块技术解析与应用指南
基于TPS56C231EVM的高效同步降压转换器设计与应用
