TPS544C26 器件是一款高度集成的降压转换器,具有 D-CAP+ 控制拓扑,可实现快速瞬态响应。所有可编程参数均可通过 I 进行配置^2^C 接口并作为新的默认值存储在 NVM 中,以最大限度地减少外部组件数量。这些特性使该器件非常适合空间受限的应用。
TPS544C26 器件旨在与 Intel CPU 配合使用,非常适合 Intel 服务器和 SoC 平台中的单相、中低电流 SVID 轨。
*附件:tps544c26.pdf
过流限值 V 的故障管理和状态报告外设备上提供 OVF/UVF 和 OTF。TPS544C26 设备提供一整套遥测功能,包括 V外我外和 IC 温度。此外,通过外部感应电阻器提供输入功率监控,用于板级电源管理。
TPS544C26 器件是一种无铅器件,符合 RoHS 标准,无例外。
特性
- 用于 SVID 电源轨的单芯片电源
- 符合 Intel VR13 SVID 标准
- 我^2^带有 NVM 的 C 接口,用于配置、遥测 (V/I/T) 和故障报告
- DDR5 内存 RAPL 的输入功率监控
- 集成 4.0mΩ 和 1.0mΩ MOSFET,可实现 35A 的连续电流作
- 支持外部 5V 偏置,提高效率并实现 2.7V 的最小输入电压
- V
外可编程范围为 0.25 V 至 3.04 V - 精密电压基准和差分远程感应,可实现高输出精度
- ±0.5% V
外容差范围为 0°C 至 85°C TJ - ±1% V
外容差范围为 –40°C 至 125°C TJ
- ±0.5% V
- D-CAP+ ™ 控制拓扑,具有快速瞬态响应,支持所有陶瓷输出电容器
- 可编程内部环路补偿,包括压降
- 可选逐周期谷值电流限制
- 可选工作频率 0.6 MHz 至 1.2 MHz,采用 DCM 或 FCCM作
- 安全启动至预偏置输出
- 可编程软启动时间,从 1 ms 到 16 ms
- 可编程软停止时间,从 0.5 ms 到 4 ms
- 漏极开路电源正常输出 (VRRDY) 和灾难性故障指示器 (CAT_FAULT#)
- 可编程过流、过压、欠压、过热保护
- 5 mm × 6 mm、37 引脚 WQFN-FCRLF 封装
- TPS548C26非 SVID/I^2^采用相同封装的 C 模拟转换器即将推出
参数
方框图
1. 产品概述
TPS544C26是一款高度集成的同步降压转换器,专为4V至16V输入电压范围设计,提供高达35A的连续输出电流。该转换器集成了D-CAP+控制拓扑,支持快速瞬态响应,并适用于空间受限的应用。其主要特点包括:
- 高集成度:内置4.0mΩ和1.0mΩ MOSFETs。
- 宽输入电压范围:4V至16V。
- 高精度输出:输出电压精度±0.5%(0°C至85°C),±1%(-40°C至125°C)。
- 多种保护功能:包括过流、过压、欠压和过热保护。
- I2C接口:支持配置、遥测和故障报告。
2. 功能特性
2.1 控制与拓扑
- D-CAP+控制拓扑:支持快速瞬态响应,适用于所有陶瓷输出电容器。
- 可编程内部环路补偿:包括下垂功能,支持各种应用需求。
- 多种工作模式:支持FCCM和DCM操作模式,可选择操作频率从0.6MHz至1.2MHz。
2.2 保护与监测
- 全面的保护机制:包括过流限制、过压/欠压保护、过温保护等。
- CATASTROPHIC FAULT#输出:指示潜在的灾难性电源故障。
- VR READY输出:指示转换器已准备好接受SVID命令。
2.3 灵活性与可配置性
- 可编程软启动和软停止时间:支持平滑的启动和停止过程。
- 动态电压调整:支持快速电压调整,以满足瞬态负载需求。
- I2C和SVID接口:提供灵活的配置和监控选项。
3. 应用领域
- 服务器和云计算POLs
- Intel VR13 SVID兼容应用
- 网络接口卡
- DDR5内存RAPL输入电源监测
4. 典型应用电路
文件提供了TPS544C26的典型应用电路图,展示了如何将TPS544C26与输入电容、输出电容、电感、电流感应电阻等外部元件连接,以构建完整的降压转换电路。
5. 设计指南
5.1 外部元件选择
- 电感:根据应用需求选择合适的电感值,以平衡输出纹波和瞬态响应。
- 输入和输出电容:推荐使用低ESR的陶瓷电容,以优化性能并减少噪声。
- 电流感应电阻:用于输入电流监测,需根据设计需求选择合适的电阻值。
5.2 布局与散热
- 布局建议:将输入电容、输出电容和电感尽可能靠近TPS544C26放置,以减小环路面积和降低EMI。
- 散热设计:考虑TPS544C26的热耗散,并确保足够的散热措施,以防止过热。
6. 文档支持
Texas Instruments提供了详细的数据手册、应用笔记和其他支持资源,以帮助用户更好地理解和使用TPS544C26。用户可以通过TI官网获取这些资源。
7. 注意事项
- 静电防护:在处理TPS544C26时,请采取适当的静电防护措施,以避免静电损坏。
- 热设计:在设计时,请充分考虑TPS544C26的热耗散特性,并确保系统的热稳定性。
接口
33文章
9601浏览量
157628 -
可编程
2文章
1332浏览量
41548 -
降压转换器
7文章
2367浏览量
89061 -
快速瞬态响应
201浏览量
1339
具有SVID和I2C接口的4V至16V输入、35A同步降压转换器TPS544C26数据表
具有内部补偿高级电流模式控制功能的4V至18V输入、16A同步SWIFT™ 降压转换器TPS543A26数据表
4V至16V输入、25A、遥感、 D-CAP4同步降压转换器TPS54KB2x数据表
2.95V至16V、40A、高达4×可堆叠、PMBus® 降压转换器TPS546D24A数据表
具有差分遥感和I2C的TPS542A50 4V至 18V 输入、15A同步降压转换器数据表
具有PMBus®和扩展写入保护功能、最多可堆叠4个的2.95V至16V、单路 35A 同步降压电源模块TPSM8S6C24数据表
具有PMBus的4.5V至18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C23数据表
具有PMBus的 4.5V 至 18V、35A 可堆叠同步降压转换器TPS546C20A数据表
TPS544C27 4V 至 18V 输入、35A、PMBus 和 SVID 同步降压转换器数据手册
TPS548C26 4V 至 16V、35A 同步 D-CAP+ ™ 降压转换器数据手册
TPS544C26 4V 至 16V、35A SVID 和 I²C 同步降压转换器数据手册
