单通道数模转换器DAC8771浪涌防护方案
静芯微 来源:jf_65561982 作者:jf_65561982 2025-09-10 17:45 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本文主要是针对单通道数模转换器DAC8771的浪涌防护方案,采用湖南静芯研发的TDS浪涌保护器件对芯片进行浪涌防护,保护设备免受电气系统中的浪涌电压或浪涌电流的损害,确保设备的安全性。
一、DAC8771介绍
DAC8771是一款单通道的精密全集成16位数模转换器(DAC),具有自适应电源管理功能,适用于工业控制应用中。自适应电源管理电路在使能后能够最大程度降低芯片功耗。通过编程设定为电流输出后,电流输出驱动器上的电源电压根据电流输出引脚处电压的连续反馈,通过降压/升压转换器在4V至32V范围内进行调节;通过编程设定为电压输出后,该电路为电压输出级(±15V)生成可编程电源电压。DAC8771包含一个LDO,用于从单电源引脚生成数字电源(5V),特别适合用于支持隔离式应用中。
二、TDS器件介绍
TDS(平缓钳位浪涌抑制器)具有精准且恒定的触发电压、优异的钳位性能及稳定的温度特性,可为系统提供更全面保护。当 EOS 事件来临时,瞬态电压攀升至超过集成精密触发器所设定的击穿电压(VBR)阈值,触发电路精确的开启内置泄流场效应晶体管,有效的将瞬态高压与大电流安全释放到地。由于TDS的内置泄流场效应晶体管具有极低的导通电阻,其钳位电压在额定峰值脉冲电流范围内几乎是恒定的。
在选择浪涌防护器件时,许多工程师会优先选择TVS二极管,实际上大电流TDS芯片在成本和性能、面积上比TVS更具优势。TDS器件的优势如下:
1. 在提供相同保护的情况下,TDS耗散浪涌能量较小,能通过自身特性将过压与过流事件高效泄放到地,从而避免增加自身热损耗。
2. TDS器件体积小巧,结构紧凑,为硬件工程师设计高度集成型解决方案提供了更优选择。如果应用需要超过单个TDS器件所能提供的特定钳位电压, 可以将多个TDS器件串联,提供了更多的灵活性。
3. TDS器件的钳位电压通常比传统TVS保护设备的钳位电压低30%,减少了系统的电气应力,可以更好的保护后端IC,也为系统中的其他组件创造了更大的安全余量。
4. TDS器件在额定峰值脉冲电流范围内拥有几乎恒定的钳位电压。传统TVS二极管的箝位电压随着峰值脉冲电流的增加而增加,而TDS器件的钳位电压在最大峰值脉冲电流之前几乎保持不变。
5. TDS器件的钳位电压在工作温度范围内保持稳定,而传统TVS二极管的钳位电压随温度变化。TDS器件拥有卓越的耐用性,在工作规格内性能不会下降,仍能保证低漏电和高钳位电压。
三、应用方案
图1 应用方案
DAC8771可用于数模转换,根据电流输出引脚处电压的连续反馈进行电压调节,输入端使用平缓钳位浪涌抑制器ESTVS1400DRVR防止过电压和瞬态。
ESTVS1400DRVR是湖南静芯新推出的TDS平缓浪涌抑制器,均符合IEC 61000-4-2 (ESD) 规范,在 ±30kV(空气)和 ±30kV(接触)下提供瞬变保护,采用小型 DFN 2mm x 2mm x 0.68mm 6引脚封装。其中ESTVS1400DRVR通常用于保护工作电压为12V、14V的系统,器件的触发电压典型值为17.2V,额定瞬态峰值脉冲电流可达60A(tp=8/20μs),钳位电压VC为20V以内。
四、器件电气特性表
At TA = 25℃ unless otherwise noted
表1 ESTVS1400DRVR电气特性表
五、总结与结论
DAC8771作为常用的数模转换器,浪涌防护十分关键。TDS芯片的钳位性能优异、温度特性稳定,在汽车和工业控制领域将会有极大的应用前景和市场。湖南静芯同时推出14V、18V、22V、27V、33V等各种电压等级的TDS平缓浪涌抑制器,可为系统提供更全面保护。
  • 数模转换器
  • 浪涌保护
  • 浪涌防护
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    深入解析DAC5687:高性能数模转换器的卓越之选
    、500 MSPS 2× - 8×内插双通道数模转换器——DAC5687。 文件下载: dac5687.pdf 一、产品概述 DAC5687
    的头像 发表于 12-01 14:53 270次阅读
    深入解析<b class='flag-5'>DAC</b>5687:高性能<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    DAC084S085 8位微功耗四通道数模转换器产品文档
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨一款性能卓越的8位四通道数模转换器——DAC
    的头像 发表于 11-29 10:08 722次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>084S085 8位微功耗四<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>产品文档
    深入剖析DAC128S085:高性能12位八通道数模转换器
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们将深入探讨德州仪器(TI)的DAC128S085,一款具有众多出色特性的12位八通道
    的头像 发表于 11-27 14:13 301次阅读
    深入剖析<b class='flag-5'>DAC</b>128S085:高性能12位八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>
    DAC108S085:高性能10位八通道数模转换器的深度解析
    ——DAC108S085。 文件下载: dac108s085.pdf 一、产品概述 DAC108S085是一款功能齐全的通用八通道10位电压输出数模
    的头像 发表于 11-27 14:07 284次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>108S085:高性能10位八<b class='flag-5'>通道</b><b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    DAC8881:16位单通道低噪声数模转换器的深度解析
      在电子设计领域,数模转换器DAC)是连接数字世界和模拟世界的关键桥梁。今天,我们要深入探讨的是德州仪器(TI)的DAC8881,一款16位单通道、低噪声、电压输出的
    的头像 发表于 11-27 10:58 295次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>8881:16位<b class='flag-5'>单通道</b>低噪声<b class='flag-5'>数模转换器</b>的深度解析
    深度剖析DAC121C081:12位微功耗数模转换器的卓越之选
    出色的特性和广泛的应用场景,在众多DAC产品中脱颖而出。 文件下载: dac121c081.pdf 产品概述 DAC121C081和DAC121C085是TI推出的12位
    的头像 发表于 11-26 15:56 309次阅读
    深度剖析<b class='flag-5'>DAC</b>121C081:12位微功耗<b class='flag-5'>数模转换器</b>的卓越之选
    深度剖析DAC101C081:10位微功耗数模转换器的卓越之选
    概述 DAC101C081是一款10位、单通道、电压输出的数模转换器,工作电压范围为2.7V至5.5V。其输出放大器支持轨到轨输出摆幅,具
    的头像 发表于 11-26 14:23 190次阅读
    探索DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用
    探索DAC101C08xx:10位微功耗数模转换器的卓越性能与应用 在电子设计的广阔领域中,数模转换器DAC)扮演着至关重要的角色,它能将数字信号
    的头像 发表于 11-26 14:11 183次阅读
    DAC3154 双通道、10位、500MSPS数模转换器DAC)技术手册
    DAC3174 500 MSPS 数模转换器,以及单通道 14/12-10 位 数模转换器 DAC3171/
    的头像 发表于 11-14 13:49 435次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3154 双<b class='flag-5'>通道</b>、10位、500MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)技术手册
    DAC3151 10位、500MSPS数模转换器DAC)技术手册
    DAC3151、DAC3161和DAC3171 (DAC31x1) 是一系列单通道、500 MSPS
    的头像 发表于 11-14 10:37 331次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>3151 10位、500MSPS<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)技术手册
    DAC8771 技术规格与应用总结
    DAC8771是一款单通道、精密、完全集成的16位数模转换器DAC),具有自适应电源管理功能,旨在满足工业控制应用的要求。自适应电源管理电路在启用时,可最大限度地降低芯片的功耗。当
    的头像 发表于 11-05 16:27 451次阅读
    <b class='flag-5'>DAC8771</b> 技术规格与应用总结
    DAC539E4W 智能数模转换器DAC)技术总结
    DAC539E4W是10位智能数模转换器DAC),具有四通道可编程比较输入和四通道通用输出。
    的头像 发表于 10-28 09:54 426次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>539E4W 智能<b class='flag-5'>数模转换器</b>(<b class='flag-5'>DAC</b>)技术总结
    DAC39RFx10-SP/SEP 系列数模转换器技术文档总结
    DAC39RF10-Sx 和 'RFS10-Sx 是一系列具有 16 位分辨率的双通道单通道数模转换器DAC)。这些器件可用
    的头像 发表于 10-24 14:50 536次阅读
    <b class='flag-5'>DAC</b>39RFx10-SP/SEP 系列<b class='flag-5'>数模转换器</b>技术文档总结
    德州仪器DAC82002 16位双通道精密数模转换器技术解析与应用指南
    Texas Instruments DAC82002 16位数模转换器DAC)是一款具有非缓冲电压输出的高精度、低功耗、双通道数模转换器
    的头像 发表于 09-08 11:53 690次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>DAC</b>82002 16位双<b class='flag-5'>通道</b>精密<b class='flag-5'>数模转换器</b>技术解析与应用指南
    MS5231M——8 位数模转换器
    MS5231M 是一款具有高阻抗缓冲基准输入的单通道串行 8 位电压输出数模转换器DAC)。提供方案和FAE
    的头像 发表于 12-10 11:52 1073次阅读
    MS5231M——8 位<b class='flag-5'>数模转换器</b>
