该DAC8771是一款单通道、精密、完全集成的16位数模转换器(DAC),具有自适应电源管理功能,旨在满足工业控制应用的要求。自适应电源管理电路在启用时,可最大限度地降低芯片的功耗。当编程为电流输出时,电流输出驱动器上的电源电压根据通过降压/升压转换器对电流输出引脚上的电压进行连续反馈,在4 V至32 V之间调节。当编程为电压输出时,该电路为电压输出级(±15 V)生成可编程电源电压。DAC8771包含一个LDO,用于从单个电源引脚产生数字电源(5 V),这在隔离应用中特别有用。
*附件:dac8771.pdf
DAC8771还通过HART信号接口实现,以将外部HART信号叠加到电流输出上。电流输出DAC的压摆率是寄存器可编程的。这些器件可以使用集成降压/升压转换器使用+12 V至+36 V的单个外部电源工作,或者在降压/升压转换器禁用时使用外部电源工作。
特性
- 输出电流:
- 0 毫安 - 24 毫安;3.5 毫安 - 23.5 毫安;
0 毫安 - 20 毫安;4 毫安 - 20 毫安;±24 毫安
- 输出电压(有/没有 20% 的超量程):
- 0 伏 - 5 伏;0 伏 - 10 伏;±5 伏;±10 伏
- 0 伏 - 6 伏;0 伏 - 12 伏;±6 伏;±12 伏
- 自适应电源管理
- 单宽电源引脚
- 12 V - 36 V,带降压-升压
- 12 V - 33 V,无降压-升压
- ±0.1% FSR 总未调整误差 (TUE)
- DNL:最大 ±1 LSB
- 内部5V基准电压源(最大10 ppm/°C)
- 内部5V数字电源输出
- CRC/帧错误检查,看门狗定时器
- 热报警,开路/短路
- 报警情况下的安全作
- 自动学习功能
- 宽温度范围:–40°C 至 +125°C
参数
方框图
DAC8771 是德州仪器推出的单通道 16 位高精度数模转换器(DAC),核心优势为自适应电源管理、宽输出范围与高可靠性,集成 Buck-Boost 转换器、HART 接口与完善的保护功能,适用于工业过程控制、PLC 模拟输出模块、4-20mA 电流环、楼宇自动化等工业自动化场景。
一、核心产品特性与参数
1. 输出性能与精度
- 输出范围:电流输出支持 0-20mA、4-20mA、±24mA 等 5 种范围;电压输出支持 0-5V、±10V 等基础范围,及 20% 超量程(如 0-6V、±12V)。
- 精度指标:总未调整误差(TUE)最大 ±0.1% FSR(-40°C~125°C),微分非线性(DNL)±1 LSB max,积分非线性(INL)最大 ±12 LSB,确保信号转换线性度。
- 动态性能:电压输出摆率 1 V/µs,0-10V 量程 settling 时间 30 µs(±0.03% FSR);电流输出 settling 时间 10 µs(无电感负载),支持可编程 slew rate 控制,减少信号失真。
2. 电源与功耗管理
- 自适应电源:集成 Buck-Boost 转换器,输入电压 12-36V,可生成 4-32V 正电源与 - 5~-18V 负电源,根据输出反馈动态调整,最小化功耗。
- 功耗表现:典型静态电流 1.3-3mA,Buck-Boost 使能时功率 dissipation 低至 0.226W(24mA 输出),适配工业低功耗需求。
- 电源灵活性:支持内部 LDO 生成 5V 数字电源,或外部提供 2.7-5.5V 数字电源,兼容多种系统供电方案。
3. 集成功能与可靠性
- 辅助功能:内置 5V 精密基准源(温度漂移 ±10 ppm/°C),支持 HART 信号叠加(500mVpp 输入转换为 1mApp 输出),配备 CRC 校验、看门狗定时器。
- 保护特性:具备开路 / 短路检测、过温报警(150°C 触发)、输出限流(8-36mA 可编程),ALARM 引脚实时反馈故障状态,保障工业环境稳定运行。
- 环境适应性:工作温度范围 - 40°C~125°C,ESD 防护 HBM±2000V、CDM±500V,采用 7mm×7mm 48 引脚 VQFN 封装,焊球材质 NIPDAU,符合 RoHS 标准。
4. 接口与控制
- 数字接口:SPI 接口速率最高 25MHz,支持菊花链扩展与 32 位 CRC 帧错误检测,兼容 SPI、QSPI 等标准。
- 控制功能:支持可编程 slew rate、自动学习模式(优化电流输出建立时间)、用户增益 / 偏移校准,寄存器配置灵活。
二、关键功能与优势
1. 自适应电源管理
- Buck-Boost 转换器可动态调整输出级供电电压,电流输出时根据负载反馈将 VPOS_IN 电压控制在 4-32V,大幅降低芯片功耗与发热,提升长期稳定性。
- 支持三种电源配置:双电源(内部生成正负电源)、单电源(内部 + 外部组合)、全外部电源,适配不同系统供电设计。
2. 工业兼容性与扩展性
- HART 接口:通过 HART_IN 引脚可将外部 HART FSK 信号(1200/2200Hz)叠加到电流输出,无需额外调制解调器,适配工业通信需求。
- 多场景适配:可直接驱动 1kΩ 电阻负载与 20nF 电容负载,外部补偿电容可扩展至 1µF,兼容工业复杂负载环境。
3. 高可靠性设计
- 完善保护:包含过温、开路、短路、电源欠压等多重故障检测,报警响应可配置(输出报警码、禁用输出等),避免设备损坏。
- 抗干扰能力:AC 电源抑制比(AC-PSRR)-75dB,输出噪声低(0.1-10Hz 带宽 13µVp-p),适配工业强干扰环境。
二、典型应用场景
1. 核心应用领域
- PLC 模拟输出模块:提供隔离式电压 / 电流输出,支持通道间隔离,满足工业控制信号转换需求。
- 4-20mA 电流环:适配传感器变送器信号传输,叠加 HART 数字通信,实现模拟信号与数据交互一体化。
- 工业过程控制:精准输出控制信号驱动执行器、阀门等设备,宽温度范围与高可靠性适配恶劣工业环境。
2. 典型应用电路
- 隔离式 PLC 模拟输出模块 :DAC8771 搭配 LM5160 Buck 转换器、ISO7641 数字隔离器,实现 12-36V 输入到工业标准输出的隔离转换,集成 TVS 二极管与 ferrite bead,满足 IEC61000-4 EMC 抗干扰要求。
三、设计与使用建议
1. 电源与布局
- 电源配置:Buck-Boost 转换器需外接 100µH 电感、10µF X7R 电容与 60V 肖特基二极管,输入电源就近放置去耦电容(0.1µF+10µF)。
- 布线规范:模拟地与数字地单点连接,Buck-Boost 相关走线尽量短且宽,减少电感与寄生参数;输出保护电路靠近连接器放置,优化抗干扰性能。
2. 配置与校准
- 首次使用需通过寄存器配置输出范围、Buck-Boost 工作模式与 slew rate 参数,HART 模式需启用 HTEN 位并外接 10-22nF 耦合电容。
- 高精度场景建议启用用户校准功能,通过增益 / 偏移寄存器修正系统误差,或利用 Auto Learn 模式优化电流输出建立时间。
3. 保护与故障处理
- 配置 ALARM 引脚外部上拉电阻(10kΩ),通过状态寄存器监控故障类型(过温、CRC 错误等),根据需求设置报警响应策略。
- 电流输出端建议串联 680nF 电容(50mH 电感负载时),电压输出端通过 CCOMP 引脚外接补偿电容,提升大容性负载稳定性。
电源管理
117文章
6566浏览量
147593 -
dac
44文章
2701浏览量
196466 -
可编程
2文章
1316浏览量
41347 -
数模转换器
14文章
1287浏览量
85250 -
电流输出
59浏览量
9119
多片DAC8771用于电流输出时能否通过并联来增大输出电流能力?
DAC8771电压输出异常的原因?怎么解决?
DAC8771是否可以满量程输出?
请问一下DAC8771怎么修改量程?
DAC8771使用电压异常的原因?怎么解决?
DAC8771电路异常的原因?怎么解决?
DAC8771使用异常的疑问求解
DAC8771输出电流时对负载电阻有限制吗?
电源隔离式超紧凑型模拟输出模块包括BOM及层图
基于电源隔离、超紧凑型模拟输出模块的参考设计方案
DAC8771单通道16位电压或电流输出数模转换器数据表
DAC8771 技术规格与应用总结
