在日常使用中,LED屏幕难免会遇到各种问题,有些可以自行快速解决,而有些则可能源于深层的质量隐患。对于简单连接性问题,自助排查通常有效。但对于反复发生、大面积出现、或怀疑与产品质量本身相关的故障,继续盲目更换配件成本高昂且无法根治。
本文将为您讲解LED屏幕的常见故障及其解决办法。金鉴实验室作为专注于LED产业的科研检测机构,能够对LED显示屏进行严格的检测,致力于为客户提供高质量的测试服务,为LED设备在各个领域的可靠应用提供坚实的质量保障。
故障1:通讯失败/无法加载
1.现象:控制系统无法连接屏幕,无显示。2.自助排查:
- 查电源:确保控制系统硬件已正确上电(+5V)。
- 查线缆:确认串口线为直通线且完好无损,两端连接牢固。
- 查设置:检查软件中的控制卡型号、传输方式、串口号、波特率是否正确,并与硬件上的拨码开关设置一致。
- 查硬件:检查跳线帽是否松动或插反。
- 最终手段:如以上均无误,可能是串口损坏,需用万用表测量或送修。
故障2:上电瞬间出现花屏或亮线
1.现象:通电瞬间全屏亮线或杂色,2s内消失。 2.根因:FPGA上电时序自检,属正常启动过程。3.处理:勿反复断电;若超过3s仍未恢复。检查:
- 接收卡T75芯片插紧;
- 排线阻抗连续;
- 电源启动斜率>1ms。
故障3:亮度调节失效
亮度调节是指在屏幕所能显示的最暗与最亮之间所做出的调整,而非感光调节。解决方法:
1. 自动亮度调节是根据不同的时间段所应出现的不同亮度而由诣阔LED屏幕控制系统自动调整至某一预定亮度。
2. 手动亮度调节是指终端用户透过对LED屏幕控制系统的操作,让LED屏幕达到某一指定亮度。
故障4:单元板整板不亮/暗亮
1.现象:局部区域黑屏或亮度明显偏低。
2.自助排查:
- 目视检查:检查电源线和26P排线是否连接正常,电源模块指示灯是否亮起。
- 测量电压:用万用表测量单元板电压,再测量电源模块输出电压是否正常。若电源模块输出异常,则可能已损坏。
- 调节电压:若输出电压偏低,可尝试微调电源模块上的电位器。
故障5:整屏全黑
1. 再次确认所有接收卡、HUB及发送卡+5V极性正确,反接保护管无发烫。
2. 轻摇串口线与DVI线,若画面瞬间恢复,则为接触不良,重新焊接或更换锁扣头。
3. 检查HUB板:
4.若信号完整仍黑屏,把发送卡输出模式从“DVI”切到“测试图样”,能出彩色条纹则发送卡正常,故障在接收或屏体;无条纹则更换发送卡。
led
244文章
24724浏览量
692516 -
控制系统
41文章
6989浏览量
114388 -
LED屏幕
1文章
52浏览量
14536
激光对射常见故障排查方法的介绍
激光入侵探测器常见故障的排查方法
UPS电源常见故障维修全解析:从排查到修复的实战指南
快速解决LED屏幕五大常见故障(附排查方法)
