安科瑞 王晶淼 Acrel-wjm
在数据中心供电系统中,蓄电池作为关键应急电源,承担着在UPS断电时维持IT设备持续运行的重要功能。当前,许多数据中心的蓄电池管理仍以人工巡检为主,难以实时掌握单体电池的健康状态,且易因内阻升高、电压异常等隐性故障导致备电失效。行业统计显示,约37%的UPS断电故障与蓄电池性能下降有关。安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测系统通过实时监测多项参数、提供预警提示与健康度评估,为蓄电池提供系统化的管理方案。
一、数据中心蓄电池管理面临的主要问题
数据中心通常采用2N或N+1冗余蓄电池配置(如GB50174要求A级机房需监测每节电池参数),实际运维中存在以下常见问题:
隐性故障难以发现:蓄电池内阻上升等问题在初期往往没有明显外在表现,依靠人工定期巡检(如每季度测量电压)难以及时识别,存在关键时刻突发故障的可能;
参数监测不全:传统UPS系统一般仅监测电池组总电压,缺乏对单体电压、温度、内阻等关键参数的实时采集,难以准确评估整组电池的实际状态;
备电能力评估不足:无法实时获取蓄电池的剩余容量(SOC)和健康状态(SOH),难以预测实际备电时间,可能因容量不足导致IT设备中断运行;
人工运维效率较低:大型数据中心蓄电池数量可达数千节,人工巡检工作量大、记录易出现误差,数据质量受主观因素影响;
合规性要求难以满足:ANSI/TIA-942 Tier IV级数据中心要求对每节电池的温度、电压和内阻进行自动监测,传统管理方式较难符合该类标准。
二、ABAT100系列蓄电池在线监测系统介绍
安科瑞ABAT100系列系统具备实时监测、预警提示与运维支持功能,遵循GB50174、ANSI/TIA-942等标准,采用“单体监测—数据采集—平台分析”架构,实现对蓄电池的多参数监测与管理。
(一)系统架构与组成
感知层:单体电池监测模块
ABAT100-S模块:每节电池配置一个,监测单体电压(支持2V/6V/12V电池)、负极温度(-20~150℃,精度±1℃)及内阻(精度±5%)。安装时连接电池正负极;
ABAT100-C模块:每组电池配置一个,配合霍尔传感器(如AHKC-EKB 500A/5V)监测充放电电流(精度0.5级)与环境温度,有助于防止电池过充或过放。
传输层:数据汇集与传输
ABAT100-HS采集器:每120节电池配置一台,汇总S与C模块数据,支持电池状态分析及RS485通讯;
智能网关(如ANET-2E4SM):整合多台HS采集器数据,通过Modbus-TCP/RTU协议上传至监控平台,并可对接第三方动环系统。
应用层:本地与远程监控
本地触摸屏(ATP007KT/ATP010KT):配备7/10英寸触控屏,显示单体电池参数与提示信息,支持历史数据查询,至多接入6台HS采集器;
AcrelEMS平台:支持多组蓄电池远程监控,计算SOC与SOH,生成能效报表与故障记录,提供PC端与移动端访问。
主要功能
多参数监测:包括单体电压、内阻、温度,组压、电流及环境温度;
预警提示:内阻上升30%、电压越限或温度超限时,发出本地报警与平台通知;
寿命趋势评估:依据内阻变化与循环次数提供电池健康状态参考;
备电时间显示:根据当前负载与SOC显示预估剩余时间;
数据记录与导出:支持1年以上数据存储与Excel格式导出。
(二)技术特点
兼容性强:支持主流铅酸电池类型,适配2V/6V/12V等多种规格;
低功耗运行:S模块工作电流<13mA,不影响电池浮充状态;
安全设计:具备过压与防反接保护,安装时无需断电;
符合标准:满足GB50174 A级机房与ANSI/TIA-942 Tier IV标准中对蓄电池监测的要求;
便于维护:支持远程设置与校准,减少现场操作频次。
三、项目案例——无锡某企业数据中心
•项目需求:2 组 UPS 带 80 节 12V 铅酸蓄电池,需实时掌握备电能力,满足 IT 设备 15 分钟后备时间要求;
•方案亮点:
a.配置 ABAT100-S-12 模块 80 个、ABAT100-C 模块 2 个、HS 采集器 1 个,搭配 ATP007KT 触摸屏;
b.平台实时计算 SOC 与备电时间,当负载变化时(如 IT 设备扩容),自动更新备电时长,确保满足设计要求;
c.每月生成电池健康报告,对比内阻变化趋势,提前识别劣化电池(如某节电池内阻从 0.6mΩ 升至 0.8mΩ,触发预警)。
蓄电池
20文章
1717浏览量
73837 -
在线监测系统
141浏览量
11760
通信基站、金融系统突发断电?蓄电池在线监测系统实时监测电池状态
打破行业壁垒!蓄电池在线监测的通用化应用方案
预警失效电池,保障电力安全!安科瑞ABAT100蓄电池监测系统灵活适配多种场景
怎样检测蓄电池性能
蓄电池运维的常见误区及解决方法
别让蓄电池拖垮电力系统!安科瑞ABAT100系列蓄电池在线监测解决方案让蓄电池故障无处遁形
告别传统巡检:安科瑞蓄电池在线监测系统如何让蓄电池管理更省心?
