Texas Instruments LM63635DNEVM稳压器评估模块 (EVM) 有助于设计人员评估LM636x5CAQDRRQ1降压稳压器的运行情况和性能。LM636x5CAQDRRQ1是一系列同步降压直流/直流转换器,能够以3.5V至36V的输入电压驱动高达3.5A的负载电流。Texas Instruments LM63635DNEVM设计用于最大限度地灵活选择元件。该特性支持用户在电路板上安放首选元件,例如电感器、电容器或两者,并测试稳压器的性能。借助该特性,还可在将设计投入生产之前对电源系统进行测试。
数据手册:*附件:Texas Instruments LM63635DNEVM稳压器评估模块数据手册.pdf
特性
- 集成式同步整流
- 低工作静态电流
- 轻负载时高效
- 最短导通时间
板布局
德州仪器LM63635DNEVM稳压器评估模块技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的LM63635DNEVM评估模块(EVM)是一款用于评估LM63635Cx系列同步降压DC/DC转换器性能的开发平台。该系列器件是易于使用的同步降压稳压器,具有以下关键特性:
- 宽输入电压范围:3.5V至36V
- 高输出电流能力:最高3.25A
- 高效率设计:采用同步整流架构
- 多种工作模式:支持自动模式(AUTO)和强制PWM模式(FPWM)
- 高开关频率:2.1MHz(部分型号支持400kHz)
该评估模块支持多种LM63635系列器件,包括可调输出和固定输出(3.3V/5V)版本,为工程师提供了灵活的测试平台。
二、硬件设计与配置
1. 主要连接接口
评估模块提供两种连接方式:
- 顶部香蕉插座连接:
- VINEMI:输入电源连接
- GND:系统接地
- VOUT:输出连接负载
- VOS:输出电压检测(仅用于测量)
- VIS:输入电压检测(仅用于测量)
- GNDS:模拟测量接地参考
- 板边卡连接器:
提供更紧凑的连接方案,特别适合系统集成测试
2. 关键功能配置
- 工作模式选择:
- 通过MODE跳线选择PFM(自动模式)或PWM(强制PWM模式)
- 注意:并非所有器件选项都支持所有模式
- 使能控制:
- EN跳线用于开启/关闭器件
- 移除跳线后可通过EN测试点进行外部控制
- 输出电压配置:
三、性能特点与测试结果
1. 效率表现
在典型工作条件下(VOUT=5V,fSW=2100kHz),评估模块展现出优异的效率特性:
- 输入电压8V时,峰值效率达90%以上
- 即使在24V输入下,3A负载时仍保持约75%的效率
2. 线路与负载调整率
测试数据显示出色的稳压性能:
- 负载电流从0A变化到3A时,输出电压变化小于0.05V
- 输入电压从8V变化到24V,输出电压保持高度稳定
3. 特殊功能
- RESET标志:指示输出电压是否在调节范围内(±5%)
- 同步功能:通过SYNC/MODE测试点实现外部时钟同步
- 环路分析支持:提供专用测试点用于频率响应分析(Bode图)
四、应用设计指南
1. 外围元件选择
评估模块设计考虑了最大灵活性,工程师可替换关键元件进行性能验证:
2. 热管理注意事项
评估模块包含以下热设计特征:
- 大铜面积用于散热
- 关键功率元件布局优化
- 高温警示标识(表面可能达到高温)
3. 设计验证建议
稳压器
24文章
5003浏览量
100736 -
降压稳压器
2文章
565浏览量
31384 -
评估模块
2002浏览量
8442 -
EVM
3文章
1040浏览量
43968
