一、方案背景与痛点分析
农村小型灌排泵站是保障农田灌溉、防洪排涝的核心基础设施,但传统管理模式存在三大痛点:
- 数据孤岛 :人工巡检依赖经验判断,无法实时掌握水泵电流、电压、流量、水位等关键参数,故障响应滞后;
- 运维成本高 :偏远地区泵站分布分散,人工巡检频次低,设备空转、过载运行导致能耗浪费严重;
- 决策缺乏依据 :运行数据分散存储,难以通过历史数据挖掘设备故障规律,导致非计划停机率居高不下。
御控物联网通过“端-边-管-云”四层架构,构建全链路智能水务系统,实现泵站从“被动执行”到“主动决策”的跨越式升级。
二、核心功能与技术架构
(一)端-边-管-云四层架构
- 终端层 :部署御控工业级智能网关,集成4G/LoRa通信模块,支持-20℃~80℃极端环境,适配压力变送器、超声波液位计、智能电表等设备,实现电流、电压、流量、水位、温湿度等50+参数实时采集。
- 边缘计算层 :通过御控边缘网关对原始数据进行清洗、压缩与初步分析,降低云端传输压力。
- 网络通信层 :采用MQTT加密传输协议,结合LoRa低功耗广域网技术,实现偏远地区泵站数据稳定回传。
- 云平台层 :御控物联网平台,支持百万级设备接入,毫秒级响应延迟。提供设备管理、数据分析、可视化看板、工单系统等功能,并开放API接口对接政府水务平台、企业ERP系统。
(二)三大核心功能引擎
远程集控 :
智能自控 :
- 动态调频技术 :根据用水需求自动调整水泵功率,避免“大马拉小车”式能耗浪费。
- AI预测启停 :结合历史数据与天气预报,提前预判水位变化。例如,农业灌溉场景中,系统根据土壤湿度传感器数据自动生成最优灌溉方案。
- 故障自愈机制 :电机过热时自动降频运行,管道泄漏时触发保护停机并推送警报,降低非计划停机率。
数据中台 :
- 可视化看板 :实时展示能耗分布、设备健康度、用水趋势等关键指标,支持历史数据查询与动态分析。
- 智能分析模型 :通过机器学习挖掘设备运行规律,优化维护周期与备件库存。
三、行业场景化落地
(一)农业灌溉:精准用水
· ** ** 联动控制 :御控网关对接土壤湿度传感器,干旱时自动启动水泵灌溉,雨季暂停运行。
· ** ** 按需调度 :结合气象数据与作物生长周期,动态调整灌溉频率,避免水资源浪费。
(二)城市排水:内涝治理“防胜于治”
雨量-液位联动 :实时监测雨量计与液位计数据,提前2小时预判积水风险,自动调整排水泵启停阈值。
应急响应 :暴雨季节自动关联气象预警,启动全市排水泵站联动控制,避免城市内涝。
(三)工业供水:零停机运维
预测性维护 :通过电流、电压、振动等参数实时监测,结合AI算法预测设备故障风险。
远程调试 :工程师无需出差即可对异地PLC进行远程编程调试,缩短故障修复时间。
四、方案优势与未来趋势
(一)四大核心优势
- 高可靠性 :工业级智能网关支持-20℃~80℃极端环境。
- 低成本部署 :采用SaaS化服务模式,无需自建服务器,降低客户初期投入成本。
- 安全合规 :通过MQTT+TLS加密传输协议与数据本地化存储。
- 开放生态 :支持与SCADA、ERP、政府水务平台等第三方系统无缝对接,构建数据互联互通生态。
(二)未来趋势:数字孪生与AI深度融合
- 数字孪生泵房 :通过物联网数据驱动虚拟泵房模型,实现运行状态实时映射与仿真优化。例如,模拟不同降雨量下的排水效率,辅助决策最优泵站布局。
- 自主运维机器人 :物联网平台联动巡检机器人,自动完成设备巡检、仪表读数、简单维修等任务,进一步降低人力成本。
五、结语
御控物联网远程监控解决方案通过“端-边-管-云”四层架构与三大核心功能引擎,实现了农村小型灌排泵站的智能化转型。从农业灌溉的精准用水到城市排水的内涝治理,再到工业供水的零停机运维,该方案已在全国多个场景中验证其价值。未来,随着数字孪生与AI技术的深度融合,御控物联网将持续推动水务行业向更高阶的智能化演进,为乡村振兴与可持续发展提供坚实技术支撑。
举报投诉
物联网
2950文章
48147浏览量
418809 -
远程监控
2文章
1713浏览量
32588
热点推荐
电厂DCS与泵站远程通信解决方案
某电厂设置一套DCS系统,需要实现对泵房的远程监控与控制,包括采集泵房设备的运行、故障、备妥、阀位等开关量状态信号,电流、液位、压力、电机电流等关键模拟量信号等,并可远程控制阀门的启停。对此,
排水泵站远程监控系统解决方案:能耗动态优化,助力水务绿色低碳运营
互联网、大数据等前沿技术,构建排水泵站远程监控系统,实现泵站运行“感知-决策-执行”全链路智能化,打造城市地下排水“数字哨兵”,助力智慧水务
中继加压泵站远程监控运维管理系统方案
监控,存在响应滞后、数据孤岛、运维成本高等问题。尤其在分布式泵站场景下,地理分散、设备类型复杂、故障预警能力不足等痛点日益突出。 对此,数之能提供基于设备运维管理平台的物联网
农田水利工程远程监控与远程调试的御控物联网系统解决方案
御控物联网系统通过"端-边-管-云"四层架构解决农田水利管理痛点,实现智能化升级。系统部署工业级智能网关实时采集50+参数,采用边缘计算和加密传输技术,支持百万级设备接入。核心
智慧农业温室大棚远程监控物联网系统解决方案
御控农业物联网温室智能管理系统,通过部署环境监测传感器(气象、土壤、气体)、4G/LORA通信网络和AI云平台,实现温室环境实时监控与智能调控。系统集成视频分析、多协议设备控制和五维决
数字赋能农村智慧供水:物联网技术重塑饮水新模式解决方案
以数字赋能为核心,深度融合物联网、大数据、云计算等技术的农村智慧供水解决方案,是破解传统农村供水管理难题、实现高质量发展的必然选择。
智能厨房系统—御控物联网IoT平台
无论是连锁餐饮品牌、酒店后厨,还是企事业单位食堂,御控物联网解决方案都在持续释放“降本、增效、安全、环保”的复合价值。
农村小型灌排泵站远程监控的御控物联网解决方案
