传统的油田监测方式主要依靠人工巡检,存在效率低、数据滞后、不准确等问题,随着能源行业数字化转型的深入,工业网关正成为油田能源监测的核心技术,它能够实时采集油井压力、温度、流量等关键数据,并通过无线网络传输到控制中心,实现对油田生产全过程的可视化监控,帮助油田实现降本增效和安全环保的双重目标。
厦门计讯物联不仅能适配油田复杂的作业环境,更能打通能源数据流转的 “任督二脉”,让油田能源监测从“被动滞后”转向“主动精准”,为油田降本增效、安全运营注入新动能。
多网络兼容:支持 5G/4G、以太网、LoRa等多种通信方式,即便在油田信号薄弱的偏远区域,也能通过LoRa自组网或5G专网实现数据稳定传输,解决“偏远站点数据传不出”的难题。
全参数覆盖采集:可接入电压、电流、功率、油耗、天然气流量等多种能源计量设备(如智能电表、流量计、油耗传感器),实时采集井口抽油机的电力消耗、输油泵站的动力能耗、储油区照明及温控系统的能源使用数据,让每一度电、每一滴油的消耗都“有据可查”。
安全稳定:在通信安全方面,工业网关国密加密、vpn隧道加密等加密传输具备完善的用户权限管理和访问控制机制,确保数据安全传输。此外断网续传功能是工业网关的另一大优势,保障数据稳定传输。
边缘计算赋能实时分析:内置边缘计算模块,能在数据 “源头”完成初步分析——例如当某口油井的电流突然超出阈值时,网关可实时触发预警,无需等待数据上传至云端再反馈,为设备故障排查、能耗异常干预争取宝贵时间,避免因能源过载导致的设备损坏或安全事故。
打破数据孤岛:通过标准化协议(Modbus、OPC UA、MQTT等),将油田分散在不同区域、不同品牌的设备数据统一格式,上传至油田能源管理平台,实现“井口-泵站-储油区”能源数据的全局汇总,管理者通过平台即可直观查看各环节能耗占比、趋势变化,为能源优化提供数据支撑。
抗恶劣环境能力:采用工业级防护外壳,具备防尘、防水、耐高低温、抗电磁干扰的特性,无论是井口旁的高温区域,还是偏远输油管线的户外站点,都能稳定运行,确保能源数据采集 “不中断”。
灵活部署特性:体积小巧、安装方式多样(壁挂式、导轨式),可直接嵌入油田现有设备(如抽油机、输油泵、配电柜)旁,无需大规模改造现场,降低部署成本与时间成本。
计讯物联工业网关在油田能源监测的应用场景与实践效果
▶在输油管道泵房中,工业网关可以实时监控输油管道的压力、流量、温度等数据,保证输油过程的顺利进行。
▶在油井监测方面,网关采集油井的工作压力、采油时电压、蒸汽温度等数据,通过5G/4G网络实时传输到云平台。
▶工业网关的应用,可有效降低抽油机能耗,按照每年生产时间计算,一项就可节省大量能源,同时每年大幅度减少碳排放。
▶此外,工业网关的应用可提高设备利用率,有效缩短故障停机时间,提高故障处理效率,降低维护成本。
监测
2文章
4431浏览量
47531 -
能源
3文章
2407浏览量
46136 -
工业网关
551浏览量
12948
工业网关赋能油田能源监测:开启智慧油气新时代
