TPIC2810器件是单片、中压、 低电流、8位移位寄存器设计 驱动低侧开关电阻负载,例如 LED。不建议将该设备用于 开关感性负载。
该器件包含一个 8 位串行输入并行输出移位寄存器,该寄存器为 8 位 D 型存储寄存器供电。数据 通过 I 通过班次登记器进行转移^2^C总线接口。数据仅传输到数据移位寄存器中 验证组 ID 和设备地址后。子地址指示 I^2^C总线接口读取 或将数据写入设备或将数据传输到输出。当输出使能 (G) 保持为高电平时,所有漏极输出 关闭了。当 G 保持低电平时,来自输出存储寄存器的数据对输出缓冲区是透明的。当数据 在输出缓冲器中为低电平,则DMOS晶体管输出关断。当数据为高电平时,DMOS晶体管输出 具有灌电流能力。
*附件:tpic2810.pdf
TPIC2810器件具有内部上电清除功能,可在电源 应用于设备。它还具有一个热传感器,用于监控芯片温度并关闭漏极输出 关闭,如果发生过流情况。
输出为低侧漏极开路DMOS晶体管,输出额定值为40 V和100 mA连续 灌电流能力。每个输出在 T 时提供 210 mA 的最大电流限制 C = 25°C。 电流限制 随着结温的升高而降低,以提供额外的器件保护。该设备还提供 测试时,输出端子的 ESD 保护为 3000 V,输入端子的 ESD 保护为 2000 V 使用人体模型。
TPIC2810器件的特点是在 –40°C 至 125°C。
特性
- 低 r
DS(开)...5 典型 - 八个功率 DMOS 晶体管输出
- 100mA 连续电流
- 210mA 限流能力
- 漏极输出 ESD 保护 . . .3000伏
- 输出箝位电压 . . .40伏
参数
1. 产品概述
TPIC2810是德州仪器(TI)推出的单片式、中压、低电流8位移位寄存器芯片,专为驱动低侧开关电阻负载(如LED阵列)设计。核心特性包括:
- I2C总线接口:支持串行数据控制
- 输出能力:8路功率DMOS晶体管输出,每路支持100mA连续电流,210mA峰值电流限制
- 保护功能:3000V输出端ESD保护、40V钳位电压、热关断保护
- 工作温度:-40°C至125°C
2. 关键特性
- 电气参数:
- 典型导通电阻(rDS(on)):5Ω(VCC=5V时)
- 逻辑供电电压范围:3V-5.5V
- 输出端耐压:40V
- 通信协议:完整支持I2C协议,时钟频率最高400kHz
- 封装:16引脚SOIC(D封装)
3. 功能架构
- 数据流:通过I2C接口接收串行数据→存储至移位寄存器→传输至输出存储寄存器→控制DMOS晶体管开关状态
- 控制逻辑:支持4种子地址操作模式(11H/22H/44H等),实现数据读写、寄存器传输等操作
- 使能控制:通过G引脚(低电平有效)全局启用/禁用输出
4. 保护机制
- 热管理:集成温度传感器,超温时自动关闭输出
- 电气保护:
- 输出端ESD保护:3000V(人体模型)
- 输入端ESD保护:2000V
- 上电复位:自动初始化寄存器至关闭状态
5. 应用限制
- 不推荐用于感性负载驱动
- 多芯片扩展:通过A0-A2地址引脚支持最多8设备并联
6. 文档结构
- 参数详述:包含绝对最大额定值、推荐工作条件、电气/开关特性等表格
- 典型曲线:提供导通电阻、电流能力与温度/电压的关系图表
- 协议时序:明确I2C通信的建立/保持时间等时序要求
7. 生产信息
- 版本:SLIS109A(2001年12月发布,2002年9月修订)
- 订购型号:提供D/DR等封装选项,符合RoHS标准
该文档为工程师提供了完整的芯片规格、接口定义、安全操作指南及热设计参考,适用于LED显示控制等低侧驱动场景。
led
244文章
24705浏览量
692391 -
数据传输
9文章
2222浏览量
67715 -
移位寄存器
4文章
352浏览量
23416 -
LED驱动芯片
8文章
287浏览量
27499
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计
TPIC2810,pdf (8-Bit LED Driver
基于TPIC6B273的LED驱动控制设计中文概述
LP5866T LED驱动芯片的技术文档总结
TPIC6596 8位功率移位寄存器技术文档总结
TPIC6A596 8位功率逻辑移位寄存器技术文档总结
TPIC6B596 8位移位寄存器技术文档总结
TPIC6C595 8位移位寄存器数据手册总结
TPIC6B595 8位功率移位寄存器技术文档总结
TPIC6A595 8位移位寄存器技术文档总结
TPIC6273芯片技术文档摘要
TPIC2030 7通道电机驱动器技术文档总结
TPIC2050 电机驱动IC技术文档总结
TPIC2810 8位LED驱动芯片技术文档总结
