该TPIC6273是一款单片高压大电流逻辑八进制D型锁存器,具有DMOS晶体管输出,设计用于需要相对高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
该TPIC6273包含八个正边沿触发的D型触发器,具有直接清晰的输入。每个触发器都具有漏极开路功率DMOS晶体管输出。
*附件:tpic6273.pdf
当清除(CLR)为高电平时,D输入端满足建立时间要求的信息将传输到时钟脉冲正向沿的DRAIN输出。时钟触发发生在特定的电压电平下,与正向脉冲的转换时间没有直接关系。当时钟输入(CLK)处于高电平或低电平时,D输入信号在输出端没有影响。提供异步CLR,用于关闭所有八个DMOS晶体管输出。
该TPIC6273的特点是在 -40°C 至 125°C 的工作温度范围内工作。
特性
- 低 r
DS(开). . .1.3 典型值 - 雪崩能源 . . .75 毫焦
- 八个功率DMOS晶体管输出,连续电流为
250 mA - 每个输出1.5A脉冲电流
- 输出箝位电压高达 45 V
- 低功耗
参数
1. 核心功能
TPIC6273是德州仪器(TI)设计的高压大功率逻辑八路D型锁存器,集成DMOS晶体管输出,主要特性包括:
- 输出能力:8路独立输出,每路支持250mA连续电流/1.5A脉冲电流,输出钳位电压高达45V
- 保护特性:内置输出端电压钳位,提供75mJ雪崩能量保护(用于感性负载瞬态抑制)
- 逻辑控制:正边沿触发D型触发器,带异步清除(CLR)功能,时钟触发与上升沿时间无关
2. 电气特性
- 工作范围:逻辑供电电压4.5-5.5V,工作温度-40°C至125°C
- 导通电阻:典型值1.3Ω(ID=250mA时)
- 开关性能:
- 传播延迟(CLK→输出):低至高电平625ns(典型),高至低电平150ns(典型)
- 上升/下降时间:675ns(tr)、400ns(tf)
3. 封装与热管理
- 封装选项:20引脚SOIC(DW)或PDIP(N)封装
- 散热参数:
- DW封装热阻111°C/W(结到环境)
- 最大功耗:1125mW@25°C(需按9.0mW/°C降额)
4. 典型应用
适用于继电器、电磁阀等中高电流/高压负载驱动,文档包含:
- 完整引脚定义(含CLK、CLR、D1-D8输入及DRAIN1-8输出)
- 功能真值表与时序图
- 雪崩能量测试电路及热特性曲线
举报投诉
继电器
133文章
5599浏览量
155640 -
晶体管
78文章
10489浏览量
149093 -
锁存器
8文章
960浏览量
45578 -
DMOS
45浏览量
15317
热点推荐
哪位DX知道:哪款芯片可以替代TPIC6C595N?
中,有哪款可以替代这个6C595N?有知道的DX麻烦告诉一声,谢谢啦!{:32:} TI的产品和技术文档页面:http://www.ti.com.cn/product/cn/tpic6c595#doctype2
发表于 06-11 18:30
TPIC46L01 FET驱动
各位大神,谁用过TPIC46L01这个芯片吗??串行模式下,IN0-IN5接地,通过SDI串行输入控制GATE0-GATE5端的FET。应该怎样实现呢?另外,DRAIN0-DRAIN5应该怎样处理??
发表于 03-25 14:04
TPIC6273,pdf (Power Logic Octa
The TPIC6273 is a monolithic high-voltage high-current power logic octal D-type latch with DMOS
发表于 05-31 16:28
•23次下载
基于布谷鸟搜索算法与多目标函数的多文档摘要方法
为最大化生成摘要的信息量,提出一种基于布谷鸟搜索(CS)算法与多目标函数的多文档摘要方法。对多文档数据进行预处理,通过句子分割、分词、移除停用词和词干化将
发表于 03-30 11:44
•11次下载
TPIC6B273 功率逻辑八路D型锁存器技术文档摘要
该TPIC6B273是一款单片、高压、中电流、功率逻辑八进制 D 型锁存器,具有 DMOS 晶体管输出,设计用于需要相对较高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流或高压负载。
TPIC6595 8位功率移位寄存器技术文档摘要
该TPIC6595是一款单片、高压、大电流功率的8位移位寄存器,设计用于需要相对较高负载功率的系统。该器件在输出端包含一个内置电压钳位,用于电感瞬态保护。功率驱动器应用包括继电器、螺线管和其他中电流
TPIC2050 电机驱动IC技术文档总结
TPIC2050是适用于12V ODD的低噪声型电机驱动器IC。9通道驱动器,由串行接口控制的IC,是驱动主轴电机、雪橇电机(适用于步进电机)、负载电机、对焦/跟踪/倾斜执行器和步进电机准直器镜头。
ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器
ISL6273EVAL1评估板:高效降压开关稳压器评估利器 作为电子工程师,在设计电源管理电路时,选择合适的稳压器并评估其性能是至关重要的。今天我们就来深入了解一下ISL6273EVAL1评估板
TPIC6273芯片技术文档摘要
