Texas Instruments TLIN2024A-Q1四通道本地互连网络(LIN)收发器集成了唤醒和保护特性,符合LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A和ISO/DIS 17987–4标准。该LIN是一根单线制双向总线,通常用于低速车载网络,数据传输速率高达20 kbps。TLIN2024A-Q1支持12V和24V应用,工作电压宽,具有额外总线故障保护。该器件有两个独立的双路LIN收发器模块。VSUP1/2可控制独立的双路收发器模块。
数据手册:*附件:Texas Instruments TLIN2024A-Q1四通道LIN收发器数据手册.pdf
Texas Instruments TLIN2024A-Q1接收器支持数据传输速率高达100kbps,适用于传输速度更快的内联编程应用。该器件可将TXD输入上的LIN协议数据流转换为LIN总线信号。它设有限流波形整形驱动器,从而降低电磁辐射 (EME)。然后,接收器将数据流转换为逻辑电平信号。这些器件通过开漏RXD引脚发送到微处理器。使用允许通过LIN总线或EN引脚唤醒的睡眠模式可实现超低电流消耗。
特性
- 符合汽车应用类AEC-Q100标准(一级)
- 符合LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A和ISO/DIS 17987–4电气物理层 (EPL) 规范
- 这些器件符合汽车应用类SAE J2602-1 LIN网络标准
- 支持功能安全
- 可提供协助功能安全系统设计的文档
- 该器件支持12V和24V电池应用
- LIN传输数据速率高达20kbps
- LIN接收数据速率高达100kbps
- 宽工作电源电压范围:4V至48V
- 睡眠模式:超低电流消耗支持以下类型的唤醒事件
- LIN总线
- 通过EN引脚的本地唤醒
- 集成45kΩ LIN上拉电阻器
- 上电和掉电时LIN总线和RXD输出上无干扰操作
- 保护特性
- ±60V LIN总线故障容限
- VSUP欠压保护
- TXD显性超时保护 (DTO)
- 热关断保护
- 系统级未驱动节点或接地断开故障保护
- 3.5mm × 5.5mm VQFN封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力
简化示意图
德州仪器TLIN2024A-Q1四通道LIN收发器技术解析与应用指南
一、核心特性与产品定位
- 车规级认证
- AEC-Q100 Grade1认证,适用于-40℃至125℃汽车环境
- 符合LIN2.0/2.1/2.2/2.2A及ISO/DIS 17987-4标准
- 支持12V/24V电池系统,工作电压范围4V-48V
- 四通道集成设计
- 独立双通道架构(VSUP1/VSUP2分体供电)
- 集成45kΩ LIN总线内部上拉电阻(响应节点无需外置)
- 支持20kbps标准速率及100kbps高速编程模式
- 超低功耗特性
- 睡眠模式电流<10μA(VSUP=14V时)
- 支持LIN总线/EN引脚双唤醒机制
二、关键参数解析
| 参数 | 条件 | 典型值 | 单位 |
| 总线耐压能力 | DC/瞬态 | ±60 | V |
| 传输延迟 | 20kbps模式 | 6 | μs |
| 共模输入范围 | 正常工作 | 0-48 | V |
| 热关断阈值 | 结温 | 165 | ℃ |
| ESD防护等级 | LIN引脚对GND | ±8kV | IEC61000 |
三、典型应用设计
1. 汽车车身电子系统
拓扑示例
[BCM控制器] → [TLIN2024A-Q1] → [门锁/车窗电机]
设计要点:
2. 电池管理系统(BMS)
特殊配置:
- 利用VSUP1/VSUP2分离供电实现域隔离
- 休眠模式下通过LIN总线唤醒整机
- 需配置tDST=80ms防止总线锁死
四、保护机制详解
- 故障保护
- 总线-电池反接保护(集成反向阻断二极管)
- 接地丢失保护(漏电流<1mA)
- 显性超时保护(DTO)自动复位
- EMC设计
- 建议在LIN走线串联22Ω电阻抑制振铃
- 电源端布置100nF+1μF+10μF三级滤波
五、选型对比
| 型号 | 通道数 | 特色功能 | 适用场景 |
| TLIN2024A-Q1 | 4 | 双电源域隔离 | 多节点集中控制 |
| TLIN2022A-Q1 | 2 | 成本优化 | 简单ECU模块 |
| TLIN1029A-Q1 | 1 | 超小封装(SOIC-8) | 空间受限应用 |
收发器
10文章
3838浏览量
111447 -
四通道
615浏览量
16628 -
LIN
4文章
234浏览量
42114
TLIN2024A-Q1具有显性状态超时的四路本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
