TLIN1024-Q1:汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器的深度剖析
lhl545545 2025-12-18 14:05 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
汽车电子系统中,本地互连网络(LIN)收发器扮演着至关重要的角色,它为低速车载网络的数据传输提供了可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一款性能卓越的汽车类四路 LIN 收发器——TLIN1024-Q1。
文件下载:tlin1024-q1.pdf
1. 器件概述
TLIN1024-Q1 是一款集成了唤醒和保护功能的四路 LIN 物理层收发器,完全符合 LIN2.0、LIN2.1、LIN2.2、LIN2.2A 和 ISO/DIS 17987–4.2 标准。LIN 作为一根单线制双向总线,常用于低速车载网络,数据传输速率最高可达 20kbps,而其接收器更是支持高达 100kbps 的数据传输速率,适用于内联编程应用。该器件拥有两个独立的双路 LIN 收发器模块,通过 $VSUP1/2$ 可对其进行独立控制。
2. 特性亮点
2.1 高可靠性标准
它符合面向汽车应用的 AEC Q100 标准,能在 -40°C 至 125°C 的环境温度下稳定工作,HBM 分类等级达到 ±8kV,CDM 分类等级为 ±1.5kV,具备出色的静电放电(ESD)防护能力。
2.2 宽工作范围
支持 12V 电池应用,电源电压范围为 4V 至 36V,LIN 总线具备 ±45V 的故障保护能力,能适应各种复杂的汽车电气环境。
2.3 低功耗设计
睡眠模式下可实现超低电流消耗,并且支持通过 LIN 总线或 EN 引脚进行唤醒,有效降低了系统的整体功耗。
2.4 丰富的保护特性
集成了 $VSUP$ 欠压保护、TXD 显性超时(DTO)保护、热关断保护以及系统级未供电节点或接地断开失效防护等功能,为系统的稳定运行提供了全方位的保障。
3. 引脚配置与功能
TLIN1024-Q1 采用 24 引脚的 VQFN 封装,各引脚功能明确。例如,RXD 引脚为开漏输出,用于报告 LIN 总线电压状态;EN 引脚作为使能输入,控制器件的工作模式;TXD 引脚则用于控制 LIN 输出状态。详细的引脚功能可参考文档中的表格,在实际设计中,我们需要根据具体需求合理连接这些引脚。
4. 电气特性
4.1 绝对最大额定值
了解器件的绝对最大额定值对于确保其安全可靠运行至关重要。例如,$VSUP1/2$ 的供应电压范围为 -0.3V 至 45V,LIN 总线输入电压范围为 -45V 至 45V 等。在设计过程中,必须严格避免超出这些额定值,以免对器件造成永久性损坏。
4.2 ESD 评级
该器件在 ESD 防护方面表现出色,不同引脚和不同测试模型下都有相应的 ESD 耐受电压。如 LIN 和 $V_{SUP}$ 引脚在人体模型(HBM)测试中可达 +8000V,所有引脚在带电设备模型(CDM)测试中为 +1500V,这使得它在复杂的电磁环境中能有效抵御静电干扰。
4.3 热信息
热性能也是评估器件的重要指标之一。通过文档中的热信息表格,我们可以了解到该器件的结到环境、结到外壳等不同热阻参数,这有助于我们在设计散热方案时做出合理的决策。
5. 功能模式
5.1 正常模式
当 EN 引脚为高电平时,器件进入正常工作模式,此时接收器和发射器均处于激活状态,LIN 传输速率最高可达 20kbps。在这个模式下,数据可以在 TXD 和 LIN 总线之间以及 LIN 总线和 RXD 之间正常传输。
5.2 睡眠模式
将 EN 引脚设置为低电平并持续一段时间后,器件进入睡眠模式。在睡眠模式下,LIN 总线驱动器被禁用,内部 LIN 总线终端断开,以降低功耗。同时,为了防止误唤醒事件,会有弱电流上拉和滤波机制。
5.3 待机模式
在电源上电时,如果 EN 引脚为低电平,器件进入待机模式。当通过 LIN 总线检测到唤醒事件时,也会进入该模式。此时,LIN 总线响应器终端电路开启,通过 RXD 引脚的低电平信号来指示。当 EN 引脚再次设置为高电平时,器件将返回正常模式。
5.4 唤醒事件
该器件支持两种唤醒方式:远程唤醒和本地唤醒。远程唤醒通过 LIN 总线的状态变化触发,需要满足一定的时间条件;本地唤醒则通过将 EN 引脚设置为高电平来实现。
6. 应用与实现
6.1 典型应用
TLIN1024-Q1 既可以作为响应器设备,也可以作为指挥官设备应用于 LIN 网络中。对于响应器应用,器件内部集成了 45kΩ 的上拉电阻和串联二极管;而对于指挥官应用,则需要外部添加 1kΩ 的上拉电阻和串联二极管。
6.2 设计要求与注意事项
在设计过程中,需要注意 RXD 引脚的上拉电阻配置、电源去耦电容的选择以及 PCB 布局等问题。例如,RXD 引脚如果没有集成上拉电阻,就需要外部添加;$VSUP1/2$ 引脚附近应放置 100nF 的去耦电容,以减少电源噪声。同时,在 PCB 布局时,要采用高频布局技术,避免 ESD 和 EFT 瞬态干扰的传播。
7. 总结
TLIN1024-Q1 以其丰富的特性、出色的电气性能和灵活的功能模式,为汽车类 LIN 网络应用提供了一个可靠且高效的解决方案。在实际设计中,我们需要充分了解其各项参数和特性,结合具体的应用需求,合理进行电路设计和 PCB 布局,以确保系统的稳定性和可靠性。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享交流。
  • 汽车电子
  • LIN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-21 10:38 0次下载
    具有显性状态超时的<b class='flag-5'>TLIN1039-Q1</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b>(<b class='flag-5'>LIN</b>)<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN1022A-Q1具有显性状态超时的双本地互连网络(LIN)收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN1022A-Q1具有显性状态超时的双本地互连网络(LIN)收发器
    发表于 06-22 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN1022A-Q1</b>具有显性状态超时的双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b>(<b class='flag-5'>LIN</b>)<b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN2024A-Q1具有显性状态超时的本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN2024A-Q1具有显性状态超时的本地互连网络 (LIN)
    发表于 06-25 10:35 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN2024A-Q1</b>具有显性状态超时的<b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b> (<b class='flag-5'>LIN</b>) <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN2022-Q1具有显性状态超时的汽车故障保护双本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN2022-Q1具有显性状态超时的汽车故障保护双本地互连网络 (
    发表于 06-25 10:19 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN2022-Q1</b>具有显性状态超时的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>故障保护双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b> (<b class='flag-5'>LIN</b>) <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN1022-Q1 具有显性状态超时的汽车本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN1022-Q1 具有显性状态超时的汽车本地互连网络 (
    发表于 06-25 10:23 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN1022-Q1</b> 具有显性状态超时的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b>双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b> (<b class='flag-5'>LIN</b>) <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN1024-Q1具有显性状态超时功能的汽车本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN1024-Q1具有显性状态超时功能的汽车本地
    发表于 06-25 10:24 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN1024-Q1</b>具有显性状态超时功能的<b class='flag-5'>汽车</b><b class='flag-5'>类</b><b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b> (<b class='flag-5'>LIN</b>) <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    具有显性状态超时的 TLIN1024A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器数据表
    电子发烧友网站提供《具有显性状态超时的 TLIN1024A-Q1 本地互连网络 (LIN)
    发表于 06-25 09:51 0次下载
    具有显性状态超时的 <b class='flag-5'>TLIN1024A-Q1</b> <b class='flag-5'>四</b><b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b> (<b class='flag-5'>LIN</b>) <b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN2022A-Q1具有显性状态超时的双本地互连网络(LIN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN2022A-Q1具有显性状态超时的双本地互连网络(LIN收发器数据
    发表于 06-28 09:43 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN2022A-Q1</b>具有显性状态超时的双<b class='flag-5'>路</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b>(<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    Texas Instruments TLIN1039-Q1本地互连网络收发器数据手册
    Texas Instruments TLIN1039-Q1本地互连网络 (LIN) 收发器是一款物理层
    的头像 发表于 10-06 15:54 1480次阅读
    Texas Instruments <b class='flag-5'>TLIN1039-Q1</b><b class='flag-5'>本地</b><b class='flag-5'>互连网络</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据手册
    探索TLIN2024A-Q1LIN收发器的卓越性能与应用潜力
    探索TLIN2024A-Q1LIN收发器的卓越性能与应用潜力 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-16 14:45 552次阅读
    具有显性状态超时的 TLIN1024A-Q1 本地互连网络 (LIN) 收发器:技术解析与应用指导
    的头像 发表于 12-17 09:40 385次阅读
    具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器:设计与应用解析
    具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器:设计与应用解析 在汽车电子
    的头像 发表于 12-17 10:00 459次阅读
    汽车电子新宠:TLIN1022A - Q1LIN收发器深度剖析
    的头像 发表于 12-17 10:25 463次阅读
    TLIN2022A-Q1:双LIN收发器的卓越之选
    TLIN2022A-Q1:双LIN收发器的卓越之选 在汽车电子的广阔领域中,本地
    的头像 发表于 12-17 10:25 521次阅读
    TLIN2027-Q1汽车LIN网络的可靠收发器解决方案
    TLIN2027-Q1汽车LIN网络的可靠收发器解决方案 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-17 14:20 455次阅读
