汽车电子新宠:TLIN1027 - Q1 LIN 收发器深度解析
lhl545545 2025-12-17 14:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在汽车电子领域,LIN(Local Interconnect Network)总线凭借其低成本、高可靠性的特点,广泛应用于车身电子、信息娱乐等系统中。而 TI 推出的 TLIN1027 - Q1 LIN 收发器,更是以其卓越的性能和丰富的特性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入剖析这款收发器,看看它究竟有何过人之处。
文件下载:tlin1027-q1.pdf
一、特性亮点
1. 高可靠性
TLIN1027 - Q1 符合汽车应用要求的 AEC - Q100 标准,温度等级 1 涵盖了 - 40°C 至 125°C 的工作范围,能轻松应对各种恶劣的汽车环境。其器件 HBM 认证等级达到 ±8kV,CDM 认证等级为 ±1.5kV,具备出色的静电放电防护能力,有效保障了设备的稳定性和可靠性。
2. 标准兼容性
该收发器兼容 LIN 2.0、LIN 2.1、LIN 2.2、LIN 2.2A 和 ISO/DIS 17987 - 4.2 标准,同时也符合适用于 LIN 的 SAE J2602 推荐实践的要求,还支持 ISO 9141 (K - Line),为不同系统的集成提供了极大的便利。
3. 宽工作范围与高数据速率
支持 12V 应用,电源电压范围为 4V 至 36V,LIN 总线具备 ±45V 的故障保护能力,能适应复杂的电气环境。LIN 传输数据速率高达 20kbps,而其接收器更是支持高达 100kbps 的数据传输速率,可实现更快的内联编程
4. 低功耗与灵活唤醒
休眠模式下具有超低电流消耗,支持通过 LIN 总线或 EN 引脚进行唤醒。这种灵活的唤醒机制,既能满足系统的低功耗需求,又能确保在需要时及时响应。
5. 丰富保护特性
具备 $V_{SUP}$ 欠压保护、热关断保护以及系统级未供电节点或接地断开失效防护等功能,全方位保护设备安全,降低故障风险。
6. 封装优势
采用 SOIC (8) 和无引线 VSON (8) 封装,提高了自动光学检测 (AOI) 能力,方便生产制造和质量检测。
二、应用领域
TLIN1027 - Q1 的应用范围十分广泛,涵盖了汽车的多个系统。在车身电子装置和照明系统中,它可实现各个模块之间的稳定通信;信息娱乐系统与仪表组也能借助其高数据速率和可靠性,实现数据的快速传输和精准显示;在混合动力电动汽车和动力总成系统、被动安全系统以及电器设备中,同样能发挥重要作用。
三、技术细节
1. 引脚配置与功能
PIN 名称 引脚编号 类型 描述
RXD 1 DO RXD 输出(开漏),用于报告 LIN 总线电压状态
EN 2 DI 使能输入,高电平使设备进入正常工作模式,低电平使设备进入睡眠模式
NC 3 - 未连接
TXD 4 DI TXD 输入接口,用于控制 LIN 输出状态,内部上拉至地
GND 5 GND 接地
LIN 6 HV I/O LIN 总线单线路发射器和接收器
$V_{SUP}$ 7 HV Supply 设备电源电压,通过外部反向阻断二极管连接到电池
NC 8 - 未连接
散热焊盘(仅 DRB 封装) - - 无电气连接,可连接到 PCB 以改善热耦合
2. 电气特性
电源相关参数
  • 工作电源电压范围为 4V 至 36V,在不同模式下(正常、待机、睡眠)均能稳定工作。
  • 欠压阈值 $U_{VSUP}$ 为 2.9V 至 3.85V,具有 0.2V 的滞回电压。
  • 不同工作模式下的电源电流差异明显,如睡眠模式下电流消耗极低,4.0V < $V{SUP}$ ≤ 14V 时为 8 至 12µA,14V < $V{SUP}$ ≤ 36V 时为 20µA。
输入输出引脚参数
  • RXD 输出引脚为开漏输出,输出低电压 $V{OL}$ 最大为 0.6V,低电平输出电流 $I{OL}$ 最小为 1.5mA。
  • TXD 输入引脚的低电平输入电压 $V{IL}$ 范围为 - 0.3V 至 0.8V,高电平输入电压 $V{IH}$ 范围为 2V 至 5.5V。
  • LIN 引脚在不同状态下(显性、隐性)有特定的输出电压要求,如 LIN 隐性时,$V{OH}$ 在不同 $V{SUP}$ 范围内有不同取值。
3. 开关特性
在不同的 $V{SUP}$ 电压范围和数据速率下,该收发器定义了多个占空比参数(D1 - D4),以满足 LIN 规范对信号质量的要求。例如,在 20kbps 数据速率下,不同 $V{SUP}$ 范围对应不同的 D1 和 D2 占空比取值。
4. 时序要求
包括接收器上升和下降传播延迟时间、LIN 唤醒时间、清除假唤醒逻辑时间、模式更改延迟时间、正常模式初始化时间以及上电时间等参数,确保了设备在通信过程中的时序准确性。
四、功能模式
1. 正常模式
当 EN 引脚为高电平时,设备进入正常模式。此时,接收器和发射器均处于激活状态,支持最高 20kbps 的 LIN 传输速率。接收器检测 LIN 总线上的数据,并通过 RXD 引脚输出给 LIN 控制器;发射器将 TXD 输入的数据发送到 LIN 总线上。
2. 睡眠模式
睡眠模式是设备的低功耗模式,只有当 EN 引脚为低电平且从正常模式进入时才能开启。在该模式下,LIN 总线驱动器禁用,内部 LIN 总线终端关闭,以减少功耗。但为防止外部连接丢失导致的误唤醒,仍有弱电流上拉。同时,正常接收器禁用,但 EN 输入和 LIN 唤醒接收器保持活跃,设备可通过 LIN 总线或 EN 引脚唤醒。
3. 待机模式
当设备在睡眠模式下通过 LIN 总线检测到唤醒事件时,进入待机模式。此时,LIN 总线响应器模式终端电路开启,RXD 引脚输出低电平以指示唤醒请求。当 EN 引脚再次置为高电平且持续时间超过 tMODE_CHANGE 时,设备返回正常模式。
五、应用设计要点
1. 电源设计
TLIN1027 - Q1 可直接连接汽车电池或 4V 至 36V 的直流电源。为确保电源稳定,应在 $V_{SUP}$ 引脚附近放置一个 100nF 的去耦电容,对于电源噪声较大的应用,还可添加 1µF 和 10µF 的去耦电容。
2. 布局设计
  • RXD 引脚为开漏输出,需连接 1kΩ 至 10kΩ 的外部上拉电阻,具体阻值取决于微处理器的 $V_{IO}$ 供电。
  • EN 引脚用于控制设备的工作模式,若不使用该功能,可通过 1kΩ 至 10kΩ 的串联电阻将其拉高至微处理器的稳压电源
  • TXD 引脚可添加串联电阻以限制输入电流,同时在靠近设备输入引脚处连接接地电容以滤除噪声。
  • GND 引脚应通过短走线和两个过孔连接到接地平面,以减少总回流电感。
  • LIN 引脚连接到 LIN 总线,对于响应器模式应用,可连接 220pF 的接地电容;对于指挥官模式应用,需在 LIN 引脚和 $V_{SUP}$ 引脚之间添加串联电阻和阻塞二极管。
3. 外部元件选择
  • RXD 引脚若微处理器没有集成上拉电阻,应选择合适的外部上拉电阻,阻值范围为 1kΩ 至 10kΩ。
  • 指挥官模式应用需要一个 1kΩ 的外部上拉电阻和串联阻塞二极管。
  • 去耦电容值根据系统而定,通常为 100nF、1µF 和 ≥ 10µF。
六、总结
TLIN1027 - Q1 LIN 收发器以其高可靠性、标准兼容性、低功耗、丰富的保护特性和灵活的应用设计,为汽车电子系统的通信提供了强大的支持。无论是在设计新的汽车电子设备,还是对现有系统进行升级改造,它都是一个值得考虑的优秀选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体的系统需求,合理选择引脚配置、电源设计和外部元件,以充分发挥该收发器的性能优势。
你对这款收发器在实际应用中还有哪些疑问或想法呢?欢迎在评论区留言讨论。
  • 汽车电子
  • LIN收发器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    TLIN2029A-Q1故障保护LIN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN2029A-Q1故障保护LIN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:48 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN2029A-Q1</b>故障保护<b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    TLIN1027-Q1不具有显性状态超时、 LIN收发器数据表
    电子发烧友网站提供《TLIN1027-Q1不具有显性状态超时、 LIN收发器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 07-08 14:38 0次下载
    <b class='flag-5'>TLIN1027-Q1</b>不具有显性状态超时、 <b class='flag-5'>LIN</b><b class='flag-5'>收发器</b>数据表
    汽车LIN收发器TLIN4029A-Q1:特性、应用与设计要点
    汽车LIN收发器TLIN4029A-Q1:特性、应用与设计要点 在汽车电子领域,本地互连网络(
    的头像 发表于 12-15 14:50 618次阅读
    探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器的卓越性能与应用潜力
    探索TLIN2024A-Q1:四路LIN收发器的卓越性能与应用潜力 在汽车电子领域,本地互连网络(LIN
    的头像 发表于 12-16 14:45 633次阅读
    具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器:设计与应用解析
    具有显性状态超时的TLIN1039-Q1本地互连网络(LIN)收发器:设计与应用解析汽车电子
    的头像 发表于 12-17 10:00 522次阅读
    汽车电子新宠TLIN1022A - Q1双路LIN收发器深度剖析
    的头像 发表于 12-17 10:25 524次阅读
    TLIN2022A-Q1:双路LIN收发器的卓越之选
    TLIN2022A-Q1:双路LIN收发器的卓越之选 在汽车电子的广阔领域中,本地互连网络(LIN
    的头像 发表于 12-17 10:25 571次阅读
    TLIN2029A-Q1汽车LIN 收发器的卓越之选
    TLIN2029A-Q1汽车LIN 收发器的卓越之选 在汽车电子领域,可靠且高效的通信网络
    的头像 发表于 12-17 11:15 617次阅读
    TLIN2021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计指南
    TLIN2021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计指南 在汽车电子和工业运输等领域,高效可靠的通信至关重要。
    的头像 发表于 12-17 11:15 629次阅读
    TLIN1029A-Q1:具备显性状态超时的故障保护LIN收发器深度剖析
    TLIN1029A-Q1:具备显性状态超时的故障保护LIN收发器深度剖析 在汽车电子领域,
    的头像 发表于 12-17 14:05 545次阅读
    解析TLIN1021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计要点
    解析TLIN1021A-Q1故障保护LIN收发器:特性、应用与设计要点 在汽车电子和工业运输领域
    的头像 发表于 12-17 14:10 543次阅读
    TLIN2027-Q1汽车LIN网络的可靠收发器解决方案
    TLIN2027-Q1汽车LIN网络的可靠收发器解决方案 在汽车电子领域,本地互连网络(
    的头像 发表于 12-17 14:20 530次阅读
    TLIN1028S-Q1汽车LIN物理层收发器的卓越之选
    TLIN1028S-Q1汽车LIN物理层收发器的卓越之选 在汽车电子领域,可靠的通信和高效的系
    的头像 发表于 12-17 16:55 791次阅读
    汽车LIN收发器TLIN1441-Q1:特性、应用与设计要点解析
    汽车LIN收发器TLIN1441-Q1:特性、应用与设计要点解析汽车
    的头像 发表于 12-18 10:00 565次阅读
    TLIN1024-Q1汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器深度剖析
    TLIN1024-Q1汽车类四路本地互连网络 (LIN) 收发器深度剖析 在汽车
    的头像 发表于 12-18 14:05 570次阅读
