总述:
红外机芯作为红外热成像系统的核心组件,集成光学系统、红外探测、信号处理及热控等多领域核心技术,通过红外探测器捕获目标红外辐射后,经信号调理电路(如运算放大器实现信号放大与滤波)、数模转换及主控单元(FPGA/SOC、TI-DSP等)协同处理,辅以电源管理(LDO、DC-DC等)与温控电路保障系统稳定,最终输出高清晰度热成像信息。该组件广泛应用于安防监控、工业检测、医疗诊断等关键领域,为目标精准探测、温度定量分析提供核心技术支撑,是实现红外智能感知的基础硬件平台。
- 行业技术瓶颈深度剖析
ADC性能局限:现有ADC在精度与采样速率的协同优化上存在短板,面对复杂动态红外信号时难以实现高精度转换,直接影响后端数据处理的准确性;同时,高速ADC普遍存在功耗与成本也存在着平衡的难题。
集成度与功耗矛盾:为满足红外机芯小型化、便携化发展需求,现有FPGA/SOC、TI-DSP等核心电路模块的集成度仍需提升;且系统级功耗控制不足,导致电池续航能力受限,无法满足长时间连续工作场景需求。
电源管理稳定性不足:DC-DC、LDO等电源转换电路在电压输出过程中易产生纹波与噪声干扰,不仅影响信号链模块的正常工作,还会降低机芯整体的运行稳定性与可靠性。
- 芯佰微全链路解决方案
在红外机芯技术不断突破边界的当下,芯佰微基于对精密信号链的深度理解,针对性推出系列高性能芯片产品,构建“信号采集-处理-调控-供电-传输”全链路技术支撑:从红外探测器输出信号的精准采集,到热成像数据的高效处理与传输,再到系统的稳定供电与接口协同,直击红外机芯在低噪声成像、高速响应、宽温稳定等核心需求,助力红外技术在安防监控、工业检测、医疗诊断等多场景下的效能升级。
红外机芯应用框图
(一)核心芯片产品及特性
1、高速模数转换芯片ADC(CBM16AD125):16位高分辨率+125MSPS高速采样,实现红外模拟信号的精准快速采集,低噪声特性有效保障热成像信噪比。
- 高分辨率与高采样率:16位分辨率可精准捕捉模拟信号细微变化(DNL±0.7LSB),125MSPS采样率适配高速数据采集场景;
- 优异信号指标:Fin=70MHz/Fs=125MSPS条件下,SNR=78dBFS、SFDR=88dBc,,能够有效抑制谐波,确保信号纯净度。小信号输入噪声低至−153dBm/Hz(200Ω输入阻抗/Fin=70MHz/Fs=125MSPS),显著抑制环境干扰;
- 宽输入范围与高带宽:差分模拟输入带宽为650MHz,差分模拟输入范围最大可达2Vp-p,既能够处理高频雷达信号,又能兼容不同幅值的工业传感器信号,拓展了应用边界。
- 低功耗特性:功耗仅为800mW@125MSPS,相比同类产品,能耗可减少30%以上,灵活的掉电选项通过智能功耗管理技术,在设备待机时自动降低功耗,提升了能源利用效率。
- 集成度高与灵活性强:内部集成了基准电压源,简化了电路设计,减少了约20%的电路板空间占用。内置1至8整数输入时钟分频器,支持用户根据实际需求灵活调整时钟频率。时钟占空比稳定器可实时监测并调整时钟信号,确保ADC稳定运行。
- 输出模式灵活:输出数据可直接送至两个外部16位输出端口,支持1.8VCMOS和LVDS两种模式,适配不同数字电路接口标准,三线式SPI兼容型串行接口简化了配置流程,用户可快速设置芯片参数。
- 高精密DAC(CBM53D24):12位高精度DAC输出,精准调控红外机芯信号,多通道设计适配复杂模块协同控制需求。
- 低功耗设计:3V供电下的低功耗特性适配电池供电场景;
- 高分辨率:12位的分辨率提供了精确的模拟输出,适用于需要高精度的应用。
- 高分辨率与多通道:12位分辨率保障输出精度,4路缓冲电压输出提升应用灵活性;
- 高兼容:三线串行接口兼容多种通信协议,如SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP,方便与各种微控制器和处理器连接。
- 高速放大器芯片OPA(CBM8051):高带宽放大微弱红外电信号,低失调电压稳精度,轨到轨输出灵活适配机芯组件输入。
- 宽电源电压范围:支持2.5V至5.5V的单电源供电,能够适应多种不同的电源环境,可在电池供电或其他低压电源系统中稳定工作。
- 高带宽:-3dB小信号带宽(G=+1)为150MHz(典型值),最高可提供250MHz(G=+1)的宽带宽能够满足高频信号放大的需求,适用于高速信号处理电路。
- 低输入偏置电流:输入偏置电流仅为1pA(典型值),这使得放大器对输入信号源的负载影响极小,能够准确地放大微弱信号,适合用于高精度的模拟信号处理电路。
- 低静态电流:每个放大器的静态电流为2.8mA(典型值),功耗较低,有助于延长电池供电设备的续航时间,适合便携式设备等对功耗有严格要求的应用场景。
- 宽工作温度范围:工作温度范围为-40°C至+125°C,具有良好的环境适应性,能够在恶劣的工业环境或其他极端温度条件下稳定工作。
- 线性稳压器芯片LDO(CBM1764):低压差转换效率高,3A大电流稳输出,过流/过热保护提升机芯可靠性、延长续航(便携场景),低输出电压噪声,适合为噪声敏感的系统供电。
- 低压差特性:能够在输入电压与输出电压较为接近的情况下高效工作,提高电源效率,适用于对电压损耗要求严格的电路。
- 高输出电流能力:可提供高达3A的输出电流,能满足大功率设备的电源需求,如大功率放大器、电动机驱动电路等,保证设备有足够的电源供应,避免因电流不足导致设备性能下降或故障。
- 低噪声性能:输出电压噪声低至40μVRMS(10Hz-100kHz),对于对噪声敏感的应用,如RF(射频)电源应用、高精度模拟电路等非常重要,可提供干净的电源环境,提高设备的信号质量和可靠性。
- 宽输入电压范围:支持2.7V至20V的宽输入电压范围,能在不同的电源环境下工作,无论是电池供电、适配器供电还是其他电源形式,只要输入电压在这个范围内,都可以正常工作,为设备提供稳定的电源输出。
- 保护功能完善:内部包含反向电池保护、电流限制、热限制和反向电流保护等功能,可有效防止因过压、过流、过热或反向电流等问题导致的器件损坏,提高系统的可靠性和安全性。
- 可调输出范围:输出电压范围可在1.2V至20V之间调节,用户可以根据不同的应用需求选择合适的输出电压,使得CBM1764可以应用于各种不同的电子设备和系统中,满足不同的电源要求。
- 快速瞬态响应:CBM1764专为实现快速瞬态响应而优化,能够迅速适应负载电流的变化,保持输出电压的稳定性,有效减少电压波动,确保设备的正常运行。
5、接口芯片RS232(CBM3232):在红外机芯中,可精准转换TTL/CMOS与RS-232电平,保障内外数据稳定交互;低功耗适配便携场景,集成电荷泵简化设计,抗干扰强,提升复杂环境可靠性。
- 高数据传输速率:数据传输速率高达120Kbps,可满足如投影仪主控通讯、交流充电桩计费控制单元等多种应用场景对通讯速率的要求,也为未来可能的高速通信需求预留了扩展空间。
- 高ESD抗干扰能力:具备±15KV空气放电等级和±8KV接触放电等级,部分型号如CBM3232能达到(IEC61000-4-2,±12kV接触放电)(IEC61000-4-2,±15kV空气放电),可将接口器件损坏的可能性降为最低,保证了设备接口的可靠性,减少因静电放电等因素导致的故障。
- 宽电源电压范围:可在3.3V至5.5V电源范围内工作,能适应多种不同的电源环境,在不同的供电条件下都能稳定运行,提高了芯片的适用性和灵活性。
- 电路设计简单:以3.3VVcc供电为例,CBM3232芯片外部仅需5个0.1μF电容即可在3.3V电源下运行,减少了外部元件的使用,降低了电路设计的复杂性和成本。
- 兼容性强:兼容国际标准TIA/EIA-232,对RS232外设兼容性强,便于与各种符合RS-232标准的设备进行连接和通信,可广泛应用于笔记本、掌上电脑、打印机等多种设备。
- 工作温度范围广:部分型号工作温度为-40-85℃,能满足工业级应用场景的要求,可在较为恶劣的环境温度下稳定工作,适用于如工业控制、车载电子等对环境适应性要求较高的领域。
应用场景落地:技术价值的场景化验证
芯佰微通过高速 ADC、高精度 DAC 等核心芯片技术,赋能红外机芯适配多元场景,发挥信号精准调控价值:
(一)安防监控领域
夜间及复杂恶劣环境安防:在无可见光、暴雨、大雾、浓烟等场景下,红外机芯通过捕获目标自身热辐射实现全天候清晰成像,广泛应用于边境巡逻、厂区安防、小区夜视监控,精准识别非法入侵与异常活动。
重点区域智能防控:针对油库、变电站、文物古迹等敏感区域,红外机芯结合智能温度异常报警算法实现24小时持续监测,及时预警设备过热、火灾隐患及人员闯入风险。
(二)工业检测与运维
设备故障预测性诊断:通过检测电机、变压器、电路板等设备的温度分布,快速定位接触不良、短路等导致的局部过热隐患,提前预警故障以减少停机损失,应用于电力巡检、机械制造、轨道交通等领域。
建筑与能源精准检测:建筑领域可识别墙体保温缺陷、热水管道泄漏等热损耗异常;能源领域用于光伏板热斑检测、风力发电机齿轮箱及轴承过热监测等场景。
工业制程温度管控:在冶金、化工等行业,实时监测高温炉体、反应釜的温度场分布,确保生产工艺参数稳定,规避温度失控引发的安全事故。
(三)医疗健康领域
大规模体温快速筛查:红外机芯实现人体表面温度(额头、手腕)非接触式测量,在机场、车站、医院等人流密集场所构建高效筛查链路,辅助传染病防控。
医学诊断辅助支撑:在专科诊疗中,红外热成像技术通过检测局部温度异常(如炎症、血液循环障碍导致的温差),为关节炎、乳腺疾病等诊断提供辅助依据(需结合临床其他检查结果)。
芯片
463文章
54429浏览量
469379 -
电源管理
117文章
8622浏览量
148246 -
国产芯片
2文章
399浏览量
31861 -
国产替代
319浏览量
2645 -
芯佰微电子
1文章
31浏览量
354
解决方案 | 太阳能逆变器 芯佰微【光能逆变“芯”引擎】
高效电源管理新选择:LGS5160C同步降压转换器,赋能多领域智能设备
DXY鼎芯电源系统部专注ENPIRION电源解决方案
新兴电源应用的电池管理解决方案
用于卫星机顶盒的电源管理和控制解决方案
七星数据携手IBM,以经济高效的安全解决方案赋能中小微企业
D3502C:高压降压转换器,赋能高效电源系统
“芯”助力健康监测:新洁能NCE6050A如何点亮血压检测仪的精准信号
解决方案|芯佰微:以精准信号调理、高效数模转换及可靠电源管理,赋能红外机芯
