解决方案 | 太阳能逆变器 芯佰微【光能逆变“芯”引擎】
芯佰微电子 2025-07-25 09:29 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
总述:太阳能逆变器解决方案
太阳能逆变器是光伏系统的核心设备,主要功能是将光伏组件产生的直流电转换为交流电,同时实现电压调节、功率优化、状态监控及并网适配等功能。其性能依赖于ADC放大器接口电路、监控模块及电源管理芯片的协同,按应用可分为离网型与并网型,按功率可分为微型、组串式和集中式,是保障光伏电力高效、稳定利用的关键环节。
一、光伏逆变技术瓶颈:四大挑战亟待突破
太阳能逆变器虽已广泛应用,但仍存在诸多技术瓶颈。效率瓶颈和可靠性瓶颈依然存在:设备长期暴露于户外,易受温湿度变化和沙尘侵袭,导致模拟电路及芯片等关键元件老化损坏,进而影响系统的稳定性。成本瓶颈:ADC、高精度模拟芯片等关键部件成本高,且研发投入大,导致整体成本居高不下。智能化瓶颈:虽有MCU参与控制,但数据处理和分析能力有限,与智能电网交互时通信和协同控制能力不足。
二、芯佰微解决方案:全链路芯片构筑技术壁垒
在太阳能逆变器领域,性能的卓越与稳定至关重要。芯佰微依托其深厚的技术底蕴和卓越的创新力,成功推出了一系列高品质产品,如CBM76AD06G、CBM27、CBM2576等,从信号采集、信号放大,电源管理等多个维度,为太阳能逆变器提供关键支持,为构建高效且稳定的太阳能发电解决方案提供了有力支持。
太阳能逆变器应用框图
1、ADC推荐:CBM76AD06G精准采集光伏信号
CBM76AD06G具备高精度模数转换能力,能够精确采集光伏板的电压和电流信号,为逆变器的功率调节提供精准可靠的数据支持,助力实时优化工作状态,提升能源转换效率。
  • 多通道与高精度:具备8通道模拟信号输入能力,可同时处理多个信号源。采用16位模数转换,能精确地将模拟信号转换为数字信号,保证数据的准确性和可靠性。
  • 采样性能出色:支持同步采样,确保各通道数据的一致性和准确性。所有通道的吞吐速率高达200kSPS,确保迅速捕捉信号变化,完美契合实时性需求。
  • 输入特性卓越:兼容±10V及±5V双极性输入信号,展现宽泛的输入范围。模拟输入阻抗高达1MΩ,有效减轻前端信号源的负载影响。并且集成了模拟输入钳位保护电路,能耐受±16.5V的电压,保护内部电路。
  • 接口灵活:拥有高速串行和并行接口,方便与各种微控制器处理器连接,便于系统设计和集成。
2、放大器(OPA)推荐:CBM27/CBM8542放大微弱信号无失真
CBM27、CBM8542:在太阳能逆变器中主要用于高精度放大光伏板电压、电流等微弱采样信号,同时具备低噪声特性以减少干扰,能在宽温环境下稳定运行,确保性能不受影响,还能为后续电路提供足够驱动,保障信号处理的准确性与系统稳定性。
2.1CBM27是一款精密运算放大器芯片,具备以下特性参数优势:
  • 低噪声:输入电压噪声仅3.5nV/√Hz,减少信号干扰,提升小信号检测精度。
  • 高增益带宽积:8MHz增益带宽积与2.8V/μs压摆率,满足大部分高速信号处理。
  • 宽温范围:-40℃至+125℃工作温度,适应户外恶劣环境。
  • 低输入失调电压仅为26μV,以及0.2μV/°C的温漂,有力保障长期稳定性。
  • 宽压供电:(±4V至±18V或单电源8V~36V),适配多样电源环境。
2.2CBM8542是一款通用型运算放大器芯片,具备以下特性参数优势:
  • 低功耗:单通道功耗仅45μA,降低系统功耗。
  • 轨到轨输出:输出摆幅接近电源轨,最大化动态范围。
  • 低输入偏置电流:输入偏置电流为4pA,能够减少因偏置电流带来的误差,保证信号处理的准确性。
3、Comparer(比较器推荐:CBM2903实时守护系统安全
CBM2903:实时监测电压(输入、输出及电流转换的电压),与阈值比较实现过压/欠压、过流保护;
  • 宽电源电压范围:工作电压为2~30V,能适应多种供电环境,无需更改外围供电即可应用于绝大部分高压产品。
  • 低功耗:每个通道典型值功耗低至μA级,极大地减少产品的静态功耗,利于节能。
  • 响应速度快:响应时间为1.3μs,可快速对输入信号进行比较和判断,及时触发保护机制等,保障逆变器的安全运行。
4、DC/DC&LDO推荐CBM576,CBM1117
CBM2576、CBM1117等电源管理芯片,能适应宽电压输入,为逆变器内部各模块稳定供电,确保MCU等部件可靠运行,减少故障风险。
4.1CBM2576是一款DC/DC型稳压芯片,具备以下特性参数优势:
  • 大电流输出:能够驱动3A的负载,可满足小型服务器、工业控制设备等对功率要求较高的设备的供电需求。
  • 电压选择丰富:有3.3V、5.0V、12V、15V等固定输出电压版本,还有输出电压在1.23V至37V范围的可调版本,能适应多种电压需求的电路。
  • 设计简便:只需最少数量的外部设备就能完成供电电源设计,降低了电路复杂度,还能减少成本和电路板空间占用。
  • 环境适应性强:测试结点温度范围为-40℃至+125℃,能在恶劣环境下稳定工作。
4.2CBM1117是一款低压差线性稳压器LDO,具备以下特性参数优势:
  • 低压差:这意味着在输入电压接近输出电压时仍能稳定工作,尤其适合电池供电设备(如手机、笔记本),可充分利用电池的剩余电量,延长设备续航。
  • 高精度输出:输出电压精度高,可稳定为MCU、传感器供电。
  • 过流保护:内置保护电路,增强系统可靠性。
5、Reset(监控电路)推荐:CBM809/CBM706防程序异常
CBM809,CBM706:实时监测电源电压,当电压低于阈值时迅速发出复位信号,避免MCU程序异常,保障电路稳定性与数据安全。
5.1CBM809是一款监控电路芯片,具备以下特性参数优势:
  • 低功耗:工作电流仅17μA,适配低功耗便携式设备,可延长电池续航。
  • 电压监控精准:支持2.5V、3V、3.3V、5V等多种电压监控,确保电源电压异常时及时复位。
  • 复位可靠:复位置位低至1VVCC,上电复位脉冲最小140ms,保证电源不稳时系统可靠复位,推挽输出提升驱动能力。
  • 环境适应性强:工作温度范围-40°C至+125°C,可在恶劣环境稳定运行。
  • 封装小巧:采用3引脚SOT-23和SC70封装,占用PCB空间少,利于小型化设计。
5.2CBM706是一款监控电路芯片,具备以下特性参数优势:
  • 复位阈值多样:提供多样化的复位阈值选项,例如CBM706R的2.63V、CBM706S的2.93V以及CBM706T的3.08V等,充分满足各类电压监控需求。
  • 采用低功耗设计,静态电流低至90μA,极大地减少了电池供电设备的能耗,从而有效延长其续航时间。
  • 复位功能可靠:在上电、关断、掉电等情况下都能输出复位信号,当VCC低至1V时复位输出仍可工作,且复位脉冲宽度为200毫秒,能确保微处理器顺利完成复位。
  • 看门狗监控:具备独立看门狗监控电路,若1.6秒内未触发看门狗输入,就会激活相关功能,可防止系统陷入死循环或异常状态。
  • 手动复位便捷:拥有低电平有效且去抖的手动复位输入(MR),方便用户根据需要手动对系统进行复位操作。
6、Interface(RS485/RS232)推荐:CBM3085/CBM3232稳定通信无障碍
CBM3085,CBM3232:支持太阳能逆变器与远程监控系统等的远距离、多节点通信,抗干扰能力强,保障发电数据稳定传输。
6.1CBM3085是一款接口芯片,具备以下特性参数优势:
  • 低功耗:采用低功耗设计方案,能有效降低能耗,适合对功耗有严格要求的场景,如电池供电设备,可延长设备续航时间。
  • 传输速率适中:数据速率可达500kbps,能满足大多数常规数据传输需求,可应用于一般的工业控制、数据采集等场景。
  • ESD保护能力强:拥有强劲的静电放电保护能力,在TTL/CMOS级别下能承受高达2000V的静电放电,而在RS-485级别下更能达到15000V的防护水平,确保在恶劣电磁环境或静电频发条件下仍能稳定运作。
  • 环境适应性好:工作温度范围为-40℃到+125℃,能适应寒冷户外或高温工业环境等不同温度条件,性能稳定。
  • 接口协议通用:支持RS-422/RS-485接口协议,具有较好的通用性。
6.2CBM3232是一款接口芯片,具备以下特性参数优势:
  • 传输速率:达120Kbps,满足多种场景通讯需求。
  • ESD抗干扰强:具备高等级静电防护,接触放电±8kV、空气放电±15kV,降低损坏风险。
  • 电源范围宽:3.3V至5.5V电压下可稳定运行,适应多种电源环境。
  • 电路设计简单:外部元件少(如3.3V供电仅需5个0.1μF电容),降低设计复杂度与成本。
温域适应广:部分型号的工作温度范围覆盖-40℃至85℃,特别适用于工业控制、车载系统等严苛应用环境。
三、应用场景:芯方案赋能光伏多元应用
芯佰微深耕研发,以高精度芯片技术赋能太阳能逆变器,广泛适用于如下场景:
1、便携式光伏设备
场景:户外露营、科考探险等,搭配小型光伏板和便携式储能电源(如移动电源)。
逆变器作用:微型逆变器(功率数瓦至数百瓦),体积轻便,效率高,支持USBAC接口输出,为手机、笔记本等设备供电。
2、特殊环境光伏应用
农业光伏:光伏板与农业种植、养殖结合(如光伏大棚),逆变器需适应高湿、多尘环境,具备防腐蚀、抗霉菌设计。
水面光伏:安装于湖泊、水库等水面的光伏电站,逆变器须具备高防水等级(IP67及以上)和抗盐雾性能。
交通光伏:高速公路服务区、充电桩光伏顶棚、光伏路灯等,逆变器需小型化、耐振动(如车载光伏),支持低功率(数瓦至数千瓦)稳定输出。
3、分布式光伏系统
工商业屋顶:企业厂房、仓库等大面积屋顶,装机容量数千瓦至数兆瓦,就近消纳电能以降低用电成本。逆变器多为组串式,支持MPPT(最大功率点跟踪)精准调节,适应屋顶遮挡等复杂光照条件,且具备并网保护功能(防孤岛效应、过压过流保护)。
户用光伏:居民屋顶小型光伏系统(通常3-10kW),逆变器体积小巧、安装便捷,支持单相220V并网,部分带储能接口(适配家庭储能电池),可通过APP远程监控发电量。
4、离网光伏系统
场景特点:适用于无电网覆盖的偏远地区,包括乡村、野外基站、边防哨所以及房车营地等,需搭配储能电池共同使用。
逆变器功能:采用离网型逆变器,集“直流-交流”转换与储能管理于一体,能有效控制蓄电池充放电,确保输出电压稳定,以应对负载波动。部分型号还配备UPS功能,确保在断电情况下(如通信基站、应急设施)仍能持续供电。
  • 芯片
  • 太阳能
  • 逆变器
  • 国产芯片
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    触摸屏在太阳能光伏并网逆变器中的应用
    、显示、记录、保存、报警等处理,需要和上位计算机、控制器进行通讯,实现数据交换。二:系统原理和方案设计  太阳能光伏并网逆变器是把
    发表于 01-26 16:25
    200W 太阳能逆变器 并网基本型
    (1.3kg),而其他同类产品重量在80kg左右。即插即用,使用方便2.什么是并网逆变器,什么是离网逆变器?并网逆变器就是将太阳能电池板发出来的直流电直接
    发表于 03-14 14:13
    太阳能逆变器怎么做,求助!!
    我想做一个小型的太阳能逆变器,能够将12V电压变为220V交流电,但是不知道具体方案与设计材料,哪位高人能够帮助讲解下,谢谢!!
    发表于 10-06 18:51
    (集成微控制器)使(逆变器)太阳能设计成本有效
    逆变器提供的太阳能收集在个人面板提供电源转换的一种有效的解决方案。高度集成的MCU的出现提供了逆变器
    发表于 03-01 11:43
    AMEYA360设计方案太阳能发电逆变器解决方案
    处理器经过调制、滤波、升压等,得到与照明负载频率、额定电压等相匹配的正弦交流电供系统终端用户使用。有了逆变器,就可使用直流蓄电池为电器提供交流电。2、方案概述Ameya360 太阳能发电逆变器
    发表于 09-17 13:48
    250W并网型太阳能逆变器201208PC_SOLARA
    项目名称:250W并网型太阳能逆变器项目介绍: 自主研发项目。该项目是使用英飞凌XE16x系列单片机和高性能的CoolMOS开发的250W太阳能
    发表于 12-10 10:08
    电子书:太阳能收集及应用解决方案
    的直接发电方式,是当今太阳光发电的主流。本电子书介绍了太阳能发电原理以及太阳能充电控制器的设计方案和电路图。目录:一文看懂太阳能光热发电原理
    发表于 02-21 16:23
    如何提高太阳能逆变器设计的效率
    的光伏(PV)系统的投资回报速度,那么确定逆变器太阳能电池板的直流电转换为家用交流电的能力将至关重要。逆变器太阳能优化器是
    发表于 11-09 06:31
    提高太阳能逆变器的转换效率的解决方案
    提高太阳能逆变器的转换效率的解决方案  I. 引言/摘要     由于对可再生能源的需求,太阳能逆变器
    发表于 02-26 16:55 1721次阅读
    提高<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>逆变器</b>的转换效率的<b class='flag-5'>解决方案</b>
    AS8002_太阳能电源方案
    AS8002_太阳能电源方案,有需要下来看看。
    发表于 03-28 15:09 27次下载
    太阳能微型逆变器解决方案介绍
    太阳能微型逆变器方案介绍
    的头像 发表于 08-23 01:54 8055次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能</b>微型<b class='flag-5'>逆变器</b>的<b class='flag-5'>解决方案</b>介绍
    关于太阳能逆变器解决方案的特性介绍
    太阳能逆变器解决方案介绍
    的头像 发表于 08-13 02:10 4187次阅读
    关于<b class='flag-5'>太阳能</b><b class='flag-5'>微</b><b class='flag-5'>逆变器</b><b class='flag-5'>解决方案</b>的特性介绍
    太阳能逆变器的作用和功能
    太阳能逆变器中的太阳能系统主要通过电池板、充电控制器、逆变器以及 蓄电池 组成,这是大部分人都了解的,然而逆变器可能接触的人比较少,
    的头像 发表于 07-31 15:51 6683次阅读
    太阳能逆变器的选择_太阳能逆变器使用维护
    由于建筑的多样性,势必导致太阳能电池板安装的多样性,为了使太阳能的转换效率最高同时又兼顾建筑的外形美观,这就要求我们的逆变器的多样化,来实现最佳方式的太阳能转换。现在世界上比较通行的
    的头像 发表于 07-31 15:56 3499次阅读
    什么是太阳能逆变器 太阳能逆变器的功能作用
    太阳能逆变器的主要特点是集中与组串太阳能
    发表于 11-09 13:17 3265次阅读
