文章来源:学习那些事
原文作者:小陈婆婆
本文主要讲述什么是晶圆级芯粒封装中的分立式功率器件。 分立式功率器件作为电源管理系统的核心单元,涵盖二极管、MOSFET、IGBT等关键产品,在个人计算机、服务器等终端设备功率密度需求攀升的当下,其封装技术正加速向晶圆级芯片级封装演进——通过缩小体积、提升集成效率,满足设备小型化与高性能的双重需求。
本文分述如下:
分立式功率WLCSP的介绍
分立式功率WLCSP设计结构
晶圆级MOSFET的直接漏极设计
分立式功率WLCSP的介绍
分立式功率器件作为电力电子系统的核心元件,其封装技术正经历从传统模制封装向晶圆级芯片级封装(WLCSP)的深刻变革。早期分立式功率器件以SOT、TO、SO、QFN等模制封装为主,依赖环氧模塑复合物(EMC)提供机械保护,但EMC的低热导率限制了其在高电流密度场景的应用。随着第三代半导体材料(SiC、GaN)的突破,以及电动汽车、5G基站、数据中心等新兴领域对功率密度和能效的严苛要求,WLCSP技术凭借其高集成度、低热阻、低寄生电感等优势,逐步成为分立式功率封装的主流方向。
2025年,WLCSP技术已实现从消费电子向高端工业、汽车电子的全面渗透。在电动汽车领域,SiC MOSFET与WLCSP的结合,将800V高压平台车型的单车功率器件价值量提升至600美元,比亚迪半导体、士兰微等企业通过“芯片设计-晶圆制造-模块封装”全链条布局,车规级SiC器件良率突破90%,成本较进口产品降低40%。在5G基站中,GaN HEMT器件借助WLCSP封装,实现高频、高速开关性能,信号损耗降至0.15dB/mm,支撑毫米波天线的高效传输。此外,数据中心电源架构升级至48V,GaN器件在单机架功率密度从10kW提升至100kW的过程中发挥关键作用,推动PUE值优化。
技术层面,WLCSP工艺持续创新。晶方科技通过12英寸晶圆级硅通孔(TSV)技术,实现车载CIS封装的超薄化与高可靠性,支撑智能驾驶对高精度传感器的需求。盛合晶微开发的三维集成平台,借助混合键合技术将互联密度提升至百万级触点/mm²,较传统工艺提升300%,并通过真空等离子技术将焊盘氧含量压降至0.1at%以下,根治封装分层难题。在GaN器件领域,光电化学电镀工艺实现焊料与底层金属(UBM)的共沉积,减少工艺步骤,降低热阻与电感,满足高频应用需求。
分立式功率WLCSP设计结构
分立式功率晶圆级芯片级封装(WLCSP)的设计结构正朝着更高集成度与电气性能优化的方向演进,其技术路径可划分为三大核心方向。
首先,标准分立式功率WLCSP以垂直双扩散金属氧化物半导体(VDMOSFET)架构为基础,通过焊料凸点实现源极与外部电路的互联。
此类设计中,漏极位于晶圆背面,源极与栅极通过铝焊盘(厚度2.5-5μm)及双苯并环丁烯(BCB)钝化层与前端凸点连接,焊料凸点高度控制在150-300μm区间,兼容有铅/无铅材料。凸点下金属层(UBM)采用钛/铜/镍/金多层结构,既确保与铝焊盘的附着强度,又为钎焊提供低阻抗界面。硅通孔(TSV)技术在此类设计中逐步渗透,通过沟槽结构将背面漏极金属化层延伸至前端,实现垂直电流路径的优化。
其次,功率MOSFET球栅阵列(BGA)封装通过引线框架重构电流路径,解决了传统WLCSP背面漏极难以表面贴装的痛点。
其核心工艺包括引线框架预涂钎剂、焊球回流、芯片贴装及激光打标等步骤。
此类设计将漏极连接至引线框架折叠端,源极与栅极通过键合线或金属夹实现前端互联,焊球直径通常为0.5-1.0mm,间距0.8-1.27mm。相较于标准WLCSP,BGA方案的热阻降低30%-40%,寄生电感减少至1nH以下,适用于高电流密度场景如电动汽车主驱逆变器。行业案例显示,英飞凌OptiMOS BGA系列在48V通信电源中实现99.3%的转换效率,温升较传统TO-263封装低15℃。
第三类设计聚焦于漏极前端化技术,通过横向漏极布局(LDMOSFET)或TSV垂直互联实现源、栅、漏三极同侧集成。
LDMOSFET横向架构虽受限于低电压场景(<100V),但在射频前端模块中展现出优势,如Qorvo的GaN HEMT WLCSP在5G基站PAU中实现20dB增益与40%效率。而TSV技术则突破电压限制,通过深槽刻蚀与铜填充实现漏极金属层的前端引出,如安世半导体推出的TSV-WLCSP在1200V SiC MOSFET中实现垂直电流路径缩短50%,开关损耗降低至传统封装的60%。此类设计结合铜柱凸点技术,进一步将互联密度提升以满足服务器电源模块对高密度集成的需求。
行业最新动态显示,2025年分立式功率WLCSP技术呈现三大趋势:其一,混合键合技术(Hybrid Bonding)在12英寸晶圆级封装中实现铜-铜直接互联,触点密度突破1000/mm²,较传统微凸点提升3倍;其二,真空等离子活化工艺将UBM与凸点界面氧含量降至0.05at%,根治分层失效问题;其三,光电化学沉积(PECD)技术实现UBM与焊料共生长,简化工艺流程并降低热阻。
晶圆级MOSFET的直接漏极设计
分立式功率晶圆级芯片级封装(WLCSP)的直接漏极设计正成为突破传统垂直架构性能瓶颈的关键技术路径,其核心在于通过三维互联重构电流路径,实现更优的电气特性与热管理效率。
在标准VDMOSFET WLCSP中,漏极位于晶圆背面,这一布局虽简化了垂直电流传导,但在表面贴装应用中需通过引线框架或金属夹实现前端互联,导致寄生参数增加。为解决此问题,直接漏极设计通过硅通孔(TSV)技术将背面漏极金属层延伸至前端,形成源、栅、漏三极同侧集成的创新架构。
此类设计以垂直双扩散金属氧化物半导体(VDMOSFET)为基础,通过深槽刻蚀与铜填充工艺构建TSV互联通道,将背面漏极金属(厚度通常为3-5μm)与前端铝焊盘(2.5-5μm)直接连接,焊料凸点高度控制在150-300μm区间,兼容有铅/无铅材料体系。相较于横向漏极布局的LDMOSFET方案,TSV直接漏极设计在保持超薄封装(厚度<0.5mm)的同时,将导通电阻降低20%-30%,并支持100V至1200V的宽电压范围应用,尤其适用于电动汽车主驱逆变器、光伏逆变器等高功率密度场景。
进一步的技术演进体现在空腔式直接漏极结构设计。
该方案通过晶圆级刻蚀在硅基板表面形成微腔,深度精准控制至暴露背面漏极金属层,腔壁通过化学气相沉积(CVD)形成二氧化硅或氮化硅介电层,随后嵌入金属壁(钛/铜/镍复合结构)以增强机械支撑。焊料微凸点(直径50-100μm)通过自对准工艺落入腔内,底部与背面漏极金属形成欧姆接触,侧面则与金属壁形成低阻抗互联。此设计将封装厚度压缩至0.3mm以下,寄生电感降至0.5nH,电容耦合效应减少40%,同时通过大面积源极贴装(>80%封装底面)实现热阻降低至2℃/W,满足5G基站射频功率放大器(PAU)对高频(>3GHz)高效运行的需求。行业案例显示,采用此技术的Wolfspeed SiC MOSFET WLCSP在1700V应用中实现99.5%的转换效率,温升较传统TO-247封装低20℃。
MOSFET
151文章
10834浏览量
235090 -
晶圆
53文章
5451浏览量
132787 -
封装
128文章
9339浏览量
149089 -
功率器件
43文章
2225浏览量
95509
原文标题:晶圆级芯粒封装:分立式功率器件——WLCSP
文章出处:【微信号:bdtdsj,微信公众号:中科院半导体所】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
晶圆级MOSFET的直接漏极设计
