Texas Instruments INA745x I^2^C输出数字功率监测器具有集成式电流检测元件以及专为电流检测应用设计的16位Δ-Σ ADC。该器件可以测量高达±39.32A的满量程电流,共模电压支持范围为-0.1V至+40V。INA745x可报告电流、总线电压、内核温度、功率、电能和电荷累积,并采用精度为±0.5%的集成式振荡器,同时在后台执行所需计算。在结温范围内,集成式温度传感器的精度为±2.5°C。
数据手册:
Texas Instruments INA745x采用低温漂和增益漂移设计,使该器件适用于在制造过程中无需进行多温度校准的精密系统。该器件允许选择从50µs到4.12ms的ADC转换时间以及从1x到1024x的采样平均值,有助于进一步降低所测数据的噪声。
特性
- 低损耗集成式分流电阻器
- 内部电阻:800µΩ,T
A= 25°C - 连续电流:±35A,T
A= 25°C - 峰值测量能力:±39.32A
- 内部电阻:800µΩ,T
- 电流监测精度:A/B级,最大值
- 失调电流:±6.25mA/±62.5mA
- 失调漂移:±30µA/°C(A级和B级)
- 系统增益误差:±0.75%/±1.25%
- 共模抑制:±0.125/±1.25mA/V
- 功率监测精度:A/B级,最大值
- ±0.9%/±1.6%(25°C时、满量程)
- 电能和电荷精度:A/B级,最大值
- ±1.4%/±2.1%(25°C时、满量程)
- 温度传感器:±1.5°C(25°C时最大值)
- 精密振荡器:±0.5%(25°C时最大值)
- 可编程转换时间和平均值
- 2.94MHz高速I^2^C接口,带16个可引脚选择的地址
- 由2.7 V至5.5 V电源供电运行
- 工作电流:640µA(典型值)
- 关断电流:5µA(最大值)
功能框图
INA745x精密数字功率监测器技术解析与应用指南
一、产品概述
INA745x系列是德州仪器(TI)推出的40V/16位高精度数字功率监测器,采用创新的EZShunt™技术集成800μΩ分流电阻,支持±35A持续电流和±39.32A峰值测量能力。该器件通过I2C接口提供电流、总线电压、温度、功率、能量和电荷的精确测量,特别适用于工业电池组、电信设备和服务器电源管理等需要高精度监测的应用场景。
二、核心技术创新
1. EZShunt集成技术
- 超低阻值分流器:800μΩ典型值(25°C),最大仅1300μΩ
- 温度补偿设计:自动校正-40°C至125°C范围内的电阻变化
- 安全保护:支持50A/5秒短时过载,通过500次温度循环测试
2. 16位Δ-Σ ADC性能
- 多参数同步测量:电流精度±0.75%(A级),电压精度±0.075%
- 可配置转换时间:50μs至4.12ms多档可选
- 智能平均滤波:支持1x至1024x采样平均降噪
3. 动态计算引擎
- 实时功率计算:分辨率240μW/LSB
- 能量/电荷累计:40位寄存器,分别提供3.84mJ/LSB和75μC/LSB分辨率
- 后台运算:所有计算在后台完成不增加转换时间
三、关键参数解析
| 参数类别 | A级精度 | B级精度 | 测试条件 |
| 电流偏移 | ±6.25mA | ±62.5mA | 25°C |
| 增益误差 | ±0.75% | ±1.25% | 满量程 |
| 功率误差 | ±0.9% | ±1.6% | 25°C满量程 |
| 能量误差 | ±1.4% | ±2.1% | 25°C满量程 |
| 温度精度 | ±1.5°C | ±2.5°C | 全温度范围 |
四、典型应用设计
1. 工业电池监测系统
设计要点:
- 配置为连续转换模式(MODE=Fh)
- 设置1052μs转换时间(VBUSCT=5h)和64x平均(AVG=3h)
- 报警阈值:
- 过流:COL=21A/1.2mA=445Ch
- 欠压:BUVL=9V/3.125mV=0E00h
2. 电源管理单元布局
五、故障诊断树
| 现象 | 排查步骤 | 相关寄存器 |
| ALERT持续触发 | 1. 读取DIAG_ALRT2. 检查对应阈值寄存器 | 0Bh, 0Ch-11h |
| 数据跳变大 | 1. 增加AVG值2. 延长TCT时间 | 01h[2:0] |
| I2C通信失败 | 1. 检查地址引脚(A0/A1)2. 验证上拉电阻 | 3Eh(制造商ID) |
六、选型对比
| 特性 | INA745A | INA745B |
| 电流精度 | ±0.75% | ±1.25% |
| 温度漂移 | ±30μA/°C | ±30μA/°C |
| 封装选项 | 14-QFN | 14-QFN |
| 典型应用 | 高精度系统 | 成本敏感型设计 |
举报投诉
adc
100文章
7946浏览量
556898 -
电流检测
14文章
710浏览量
42862 -
监测器
197浏览量
39789 -
集成式
32浏览量
8045 -
数字功率
28浏览量
6247
热点推荐
超精密数字电流/电压/功率监测器
终端设备智能化不断提升,系统对高能效需求日益增长,精准监测系统能耗愈发重要。矽力杰推出更高性能的超精密数字电流/电压/功率监控器方案,具有超
150 nA,超低功率,电源电压监测器TPS383x 数据表
电子发烧友网站提供《150 nA,超低功率,电源电压监测器TPS383x 数据表.pdf》资料免费下载
发表于 03-14 11:03
•0次下载
INA236 采用WCSP封装、具有警报功能的48V、16 位、超精密I²C输出数字功率监测器技术手册
INA236 是一款 16 位数字电流监测器,具有兼容 I 2C/SMBus 的接口,并可与 1.2V、1.8V、3.3V 和 5.0V 等广泛的数字总线电压兼容。该器件可
INA310x超精密电流检测放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA310x/INA310x-Q1电流检测放大器是一款超精密电流检测放大器,能够在宽共模范围内测量分流电阻器上的压降。检测范围为-4V至110V,
INA232 高精度数字电流/电压/功率监测器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA232电流/电压/功率监控器是一款16位数字电流监控器,具有兼容I^2^C/SMBus的接口。该器
INA296x超精密双向电流检测放大器技术解析与应用指南
Texas Instruments INA296x/INA296x-Q1超精密电流检测放大器测量-5V至110V宽共模范围(与电源电压无关)分流电阻器上的压降。高精度电流测量值是综合低
TSC1214功率监测器AFE技术解析:低侧数字监控的创新设计
STMicroelectronics TSC1214功率监测器模拟前端(AFE)设计用于监测低压电源。数字电流、电压和温度监测器TSC121
深入解析INA19x系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点
深入解析INA19x系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流监测是一项至关重要的任务,它对于确保系统的安全性、稳定性和效率起着关键作用。TI的
深入剖析INA193 - INA198电流分流监测器:特性、应用与设计要点
深入剖析INA193 - INA198电流分流监测器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,精确测量电流是许多应用的关键需求。德州仪器(TI)的INA193 -
INA19x系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点 各位电子工程师们,今天来和大家深入探讨一下TI的INA19x系列电流分流监测器。这一系列包括I
深度解析 INA19x 系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点
深度解析 INA19x 系列电流分流监测器:特性、应用与设计要点 在电子设计领域,电流监测是一项至关重要的任务,它对于确保电路的安全、稳定运行以及优化能源管理起着关键作用。今天,我们将
