一文了解硫化氢试验(H2S)
金鉴实验室 2025-09-03 13:22 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
应用原理
当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。
近年来,环境的不断恶化,使得腐蚀的发生几率大大增加,每年电子、电器、通讯、计算机、LED等行业都因为产品在大气中被腐蚀而损失惨重。为了减少损失,各行业积极应对,致力于提高产品的耐腐蚀性能。
LED器件硫化试验
LED器件遭受硫化氢的侵袭,主要发生在键合线和支架反光层等含银元素部位的化学反应。
对LED器件进行精准的硫化氢气体腐蚀试验,确保客户的产品能够满足高标准的抗硫化要求。LED器件发生硫化的现象一般为短期内较大的光衰以及键合线或支架发黑变色。可能的硫化氢污染一般来自灯具的实际使用环境,例如用在石油化工企业生产现场的高棚灯,以及用于温室大棚或植物工厂的植物生长灯等。有时也会发生在灯具的生产制造过程中,例如使用了含有硫化氢的胶水,甚至还有发生在瓦楞纸箱由于回收纸漂白后为除硫,而含有超标硫化氢,进而污染侵蚀尚处于生产制程中的LED器件。因此,很多场合很难避免与硫化氢接触。
如果灯具的密封等级不高,就需要LED器件自身提升抗硫化能力。
有时也不能把灯具气密性做得太高,有可能会造成灯具点亮后温度升高密封的一些化学活跃物质在温度催化下产生有害气体,此时不一定是硫化氢,一般称为挥发性有机化合物(VOCs,Volatile Organic Compounds),美国联邦环保署把除了CO、CO2、H2CO3、金属碳化物、金属碳酸盐和碳酸铵外,所有能参加大气光化学反应的碳化合物定义为VOCs。其中有些与LED器件是不兼容的,如果不能及时透过灯具的呼吸系统排放到环境当中,也会造成灯具较严重的光衰。
试验气体
试验箱内气体应满足以下条件:硫化氢:
10×10-6~15×10-6(体积分数)
温度:
(25±2)℃
相对湿度:
75%相对湿度应尽可能维持在75%,在任何情况下都不应超过80%或低于70%。用能保证获得均匀混合物的方法,在一定量的空气中混合入硫化氢(任何方便的来源)、水蒸气得到试验用气体(要得到少量硫化氢均匀分布的混合气体,可能需要分步进行混合)。
试验开始前应测量稳定条件下硫化氢的浓度、温度以及相对湿度。
在试验过程中进行定期检测以确保这些条件能达到要求。
1. 注意试验样品在摆放时不应相互接触、覆盖或遮蔽,以免阻挡试验气体。
2. 应做好充分的预防措施以确保接触点在暴露过程中不被干扰。
3. 试验样品暴露时接触点应按照相关规范的规定断开和(或)闭合。
4. 试验样品暴露时应无电气负载或由相关规范规定。
5. 根据相关规范规定,试验样品应在试验气体中连续暴露4d、10d或21d。6. 由于15ppm硫化氢浓度并不是很高,所以实践中一般选取标准要求的最长时长,即21天,共计504h。有条件的情况下,应每隔固定时长,例如24h,记录光通量变化情况。
硫化改善方案
通过倒装芯片,底部气密性结构,外部涂覆防硫化层,键合线溅射保护层等技术,可提升LED器件的抗硫化能力。
根据实践经验,对于大部分应用场合,一般在IEC 60068-2-43:2003测试标准下,LED器件的光通维持率要在90%以上,才能满足实际环境的抗硫化要求。采用如图3-73所示的抗硫化方案,例如表面溅射,可把LED器件,甚至是可靠性较低的2835器件光通维持率,提升到90%以上。
  • led
    led
  • H2S气体
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    硫化氢气体检测仪的特征及用途
    硫化氢气体检测仪是监测环境空气中硫化氢气体的浓度的款仪器,硫化氢检测仪具有坚固耐用、对恶劣气候有强大的耐受力、不受长时间曝露于硫化氢环境的
    发表于 03-08 11:27
    硫化氢检测仪中应用的硫化氢传感器
    阳极氧化反应。在工作电极上所释放的电子产生与H2S浓度成正比的电流经检测电路温度补偿再经AD转换器转换后进入单片机处理成与被测硫化氢值线性致的频率(电流)信号送往系统分站,同时实现本机就地
    发表于 08-10 15:48
    隧道用便携式硫化氢气体检测仪规格型号介绍
    `硫化氢,标准状况下是种易燃的酸性气体,无色,低浓度时有臭鸡蛋气味,浓度极低时便有硫磺味,有剧毒。有硫化氢气体泄漏的地方需要配备硫化氢检测报警器,有便携和固定式。便携式
    发表于 06-10 16:31
    介绍硫化氢传感器
    半导体传感技术。硫化氢传感器由两片薄片组成:片是加热片,另片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在个硅芯片上。加
    发表于 07-30 11:18
    硫化氢H2S传感器的特点及应用介绍
    该产品采用固体金属氧化物半导体传感技术。硫化氢传感器由两片薄片组成:片是加热片,另片是对硫化氢气体敏感的气敏片。两片薄片都以真空镀膜的方式安装在
    发表于 06-13 14:40 8639次阅读
    AMT水质传感器用于检测池塘养殖中硫化氢的浓度
    硫化氢H2S)是种有毒的可溶性气体,它对生物有严重的毒害作用。在铁盐不足、溶氧过低,特别是水位、PH值下降时,硫化氢含量极易过高。当池塘中的硫化
    的头像 发表于 09-27 18:45 3934次阅读
    硫化氢报警器中应用的硫化氢传感器
    了解硫化氢报警器之前,先了解硫化氢气体,硫化氢标准状况下是种易燃的酸性气体,无色,在低浓度时
    发表于 12-21 14:21 1757次阅读
    如何正确设置硫化氢检测仪的报警级别?
    硫化氢气体检测仪是污水处理厂常用的气体检测设备,因为在污水处理过程中会产生些有毒气体和易燃易爆气体。 而硫化氢气体是污水处理厂有毒气体的主要组成部分。当空气中硫化氢气体浓度超过
    发表于 09-05 13:31 2694次阅读
    硫化氢检测仪的报警级别如何设置?
    硫化氢气体检测仪是污水处理厂常用的气体检测设备,因为在污水处理过程中会产生些有害气体和易燃易爆气体。 硫化氢气体是污水处理厂有害气体的主要组成部分。当空气中硫化氢气体浓度超过
    发表于 03-01 10:29 2257次阅读
    硫化氢检测仪的工作原理概述
    硫化氢气体环境中,硫化氢探测器的应用不仅可以检测硫化氢浓度,还可以报警环境中的硫化氢浓度,并提前采取相应的安全防护措施。那么,你知道
    的头像 发表于 03-24 10:22 3519次阅读
    硫化氢气体检测仪的应用和安装
    在有硫化氢泄漏的工作场所,通过安装固定式硫化氢检测报警仪,对硫化氢气体进行实时监测。
    的头像 发表于 02-15 14:41 2989次阅读
    <b class='flag-5'>硫化氢</b>气体检测仪的应用和安装
    硫化氢传感器用于食品厂硫化氢气体泄漏检测,避免硫化氢中毒事故发生
    近日,又硫化氢中毒安全事故发生,2023年7月4日中午,揭西县桔香园食品厂发生硫化氢气体泄漏,最终事故导致4人硫化氢气体中毒窒息死亡
    的头像 发表于 07-18 14:00 1557次阅读
    <b class='flag-5'>硫化氢</b>传感器用于食品厂<b class='flag-5'>硫化氢</b>气体泄漏检测,避免<b class='flag-5'>硫化氢</b>中毒事故发生
    XKCON祥控硫化氢检测仪是什么
    IDLH为430mg/m3。因此,需将硫化氢浓度检测报警仪的H2S气体浓度级(低报)预警值设为6.6ppm,二级(高报)预警值设为13.2PPM。
    的头像 发表于 01-26 13:28 1298次阅读
    XKCON祥控<b class='flag-5'>硫化氢</b>检测仪是什么
    硫化氢试验H2S
    应用原理当产品在大气中使用时,大气环境会导致产品金属表面形成水膜,而大气中存在的硫化氢、二氧化硫、二氧化氮、氯气等有害气体会溶入金属表面的水膜中,产生腐蚀性离子加速腐蚀的发生。近年来,环境的不断
    的头像 发表于 11-18 17:56 1911次阅读
    <b class='flag-5'>硫化氢</b><b class='flag-5'>试验</b>(<b class='flag-5'>H2S</b>)
    AEC-Q102之硫化氢试验
    AEC-Q102标准作为汽车电子委员会制定的重要规范,为汽车级集成电路的可靠性测试提供了明确的指导。其中,硫化氢HS试验是AEC-Q102标准中极具代表性的测试项目之
    的头像 发表于 04-18 12:01 947次阅读
    AEC-Q102之<b class='flag-5'>硫化氢</b><b class='flag-5'>试验</b>
