‌LM3530高能效白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-09-03 10:38 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3530电流模式升压转换器提供电源并控制电流向上 到 11 系列白光 LED。839mA 电流限制和 2.7V 至 5.5V 输入电压范围使 该设备是一款多功能背光电源,非常适合在便携式应用中运行。
LED 电流可在 0 mA 至 29.5 mA 之间调节,可通过 我^2^C 兼容接口。127 个不同的电流步骤和 8 不同的最大 LED 电流电平提供 1000 多个可编程 LED 电流电平。此外 PWM 亮度控制可通过外部逻辑电平输入进行。
*附件:lm3530.pdf
该器件还具有两个环境光传感器输入。这些旨在监控 模拟输出环境光传感器,并提供可编程的 LED 电流调节 环境光的变化。每个环境光传感器输入都有独立可编程的内部 电压设置电阻,可制成高阻抗以降低关断期间的功率。这 500 kHz 开关频率允许在宽输出电压范围内实现高转换器效率 可容纳 2 至 11 个系列 LED。最后,支持 Content Adjusted Backlighting 最大限度地延长电池寿命,同时保持显示图像质量。
LM3530 的工作温度范围为 −40°C 至 85°C。
特性
  • 驱动多达 11 个串联 LED
  • 1000:1 调光比
  • 90% 效率
  • 可编程双通道环境光传感器输入,
    带内部ALS电压设置电阻
  • 我^2^C 可编程对数或线性亮度控制
  • 外部PWM输入,用于简单的亮度
    调节
  • LED和环境
    光传感器的真正关断隔离
  • 内部软启动限制浪涌电流
  • 2.7V至5.5V宽输入电压范围
  • 40V 和 25V 过压保护选项
  • 500kHz 固定频率作
  • 839mA 峰值电流限制
参数
方框图
1. 核心功能
  • 驱动能力‌:支持2-11个串联白光LED,峰值电流839mA,输入电压范围2.7V-5.5V,效率高达90%。
  • 调光控制‌:
    • 通过I2C接口实现127级对数/线性亮度编程(1000:1调光比)
    • 支持外部PWM输入调光
  • 环境光传感‌:
    • 双路可编程环境光传感器输入(ALS1/ALS2)
    • 内置ALS电压设定电阻,支持5个亮度区域自动调节
2. 关键特性
  • 保护机制‌:40V/25V过压保护可选,内部软启动限制浪涌电流,140℃热关断
  • 工作模式‌:
    • I2C控制模式(1016级电流可调)
    • PWM+ALS混合控制模式
    • 简单使能模式(>2ms高低电平触发)
  • 封装信息‌:12引脚DSBGA封装(1.64×1.24mm)
3. 典型应用
  • 智能手机/PDA LCD背光
  • 导航设备显示背光
  • 2-11颗串联LED的显示系统
4. 寄存器配置
  • 14个可编程寄存器,包括:
    • 通用配置寄存器(0x10):设置满量程电流(5-29.5mA)、PWM极性等
    • ALS配置寄存器(0x20):环境光检测灵敏度/时间设置
    • 亮度斜坡率寄存器(0x30):独立调节亮度升降速度(8μs-65ms/步进)
5. 设计要点
  • 布局要求‌:优先保证输出电容(≥1μF陶瓷电容)与肖特基二极管的短路径布局
  • 电感选择‌:推荐10-22μH(如TDK VLF3014ST系列),需满足峰值电流要求
  • 效率优化‌:500kHz固定开关频率,轻载时自动进入跳频模式提升能效
文档包含完整的电气特性参数、时序要求、典型应用电路及详细的寄存器映射说明,适用于需要精密背光控制的便携式设备设计。
  • led
    led
  • 驱动器
  • 接口
  • 升压转换器
  • 输入电压
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    美国国家半导体白光LED驱动器怎么样?
    美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530
    发表于 09-03 06:18
    LM3530,pdf datasheet (High Eff
    The LM3530 current mode boost converter supplies the powerand controls the current in up to 11
    发表于 09-30 09:05 22次下载
    设计一个简单的白光LED驱动器电路
    LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光
    发表于 10-15 09:19 2815次阅读
    设计一个简单的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    LM36922H 高效双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM36922H是一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动器,专为LCD显示背光而设计。该器件可为多达 12 个串联
    的头像 发表于 08-26 15:38 865次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922H 高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36922高效双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM36922是 超紧凑、高效的双串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示背光而设计。这 器件可为多达 8 个串联
    的头像 发表于 08-27 10:19 665次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3699 高能白光LED驱动器技术文档总结
    LM3699 是一款三串、高效、PWM 控制的电源,用于显示智能手机手机中的背光或键盘 LED。高压电感式升压转换,具有集成 1A、40V MOSFET,为三个串联
    的头像 发表于 08-28 09:38 514次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3699 <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3630A 高能双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM3630A是一种电流模式升压转换,可在多达两串、每串 10 个 LED 中供电并控制电流。编程是通过 I 完成的^2^C 兼容接口。最大 LED 电流可在 5 mA 至 28.
    的头像 发表于 08-28 11:13 935次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3630A <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3532高能白光LED驱动器技术文档总结
    LM3532 是一款 500kHz 固定频率异步升压转换,可提供 为 3 个高压、低侧电流吸收供电。该器件可通过 我^2^C 兼容接口,并具有独立的电流控制功能 三个通道。自适应电流调节方法允许每个
    的头像 发表于 08-29 15:27 677次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3532<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP8552高能LED背光驱动器技术文档总结
    LP8552 是一款带有集成升压转换白光 LED 驱动器。它有六个可调电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。升压
    的头像 发表于 08-29 18:06 926次阅读
    ‌LP8552<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联
    的头像 发表于 09-05 15:24 762次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的
    的头像 发表于 09-05 15:32 626次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个
    的头像 发表于 09-05 16:13 816次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 596次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动器技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 580次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动
    的头像 发表于 09-08 10:48 718次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
