‌LM3532高能效白光LED驱动器技术文档总结
科技绿洲 2025-08-29 15:27 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
LM3532 是一款 500kHz 固定频率异步升压转换器,可提供 为 3 个高压、低侧电流吸收器供电。该器件可通过 我^2^C 兼容接口,并具有独立的电流控制功能 三个通道。自适应电流调节方法允许每个 LED 中的 LED 电流 电流吸收器,从而允许各种背光和键盘应用。
LM3532 的主要特点包括双环境光传感器输入,每个输入有 32 个 内部电压设置电阻,8 位对数和线性亮度控制,双外部 PWM 亮度控制输入,以及高达 1000:1 的调光比,具有可编程淡入和淡入 输出设置。
*附件:lm3532.pdf
LM3532 采用 16 引脚、0.4 mm 间距薄型 DSBGA 封装。设备运行 在2.7V至5.5V输入电压范围和−40°C至+85°C温度范围内。
特性
  • 驱动多达 3 个并联高压 LED 灯串,每个灯串
    电压为 40 V,效率高达 90%
  • 串间0.4%典型电流匹配
  • 256 级对数和线性亮度
    控制,具有 14 位等效调光功能
  • 我^2^C 兼容接口
  • 通过 8 位 ADC 直接
    回读环境光传感器
  • 可编程双环境光传感器输入
    ,具有内部传感器增益选择功能
  • 用于 LED 亮度
    调节的双外部 PWM 输入
  • 独立电流串亮度控制
  • 可编程 LED 电流斜率
  • 40V 过压保护
  • 1-A 典型电流限制
参数
方框图
1. 核心功能特性
  • 多通道驱动‌:支持3路并联高压LED串(每路40V),效率高达90%,电流匹配精度0.4%。
  • 灵活调光控制‌:提供256级对数/线性亮度调节(等效14位调光),支持I²C兼容接口及双外部PWM输入调光。
  • 环境光传感‌:集成双环境光传感器输入,内置可编程增益选择,支持8位ADC直接读取传感器数据。
  • 保护机制‌:40V过压保护、1A典型电流限制,以及热关断功能(140°C触发)。
2. 关键应用场景
  • LCD背光驱动(如显示屏背光)
  • 可编程键盘背光
3. 技术规格
  • 输入电压范围‌:2.7V至5.5V
  • 开关频率‌:500kHz固定频率
  • 封装‌:16引脚DSBGA(1.87mm × 1.77mm)
  • 工作温度‌:-40°C至+85°C
4. 功能模块详解
  • 升压转换器‌:异步架构,集成250mΩ开关,支持自适应电流调节。
  • 电流控制‌:
    • 独立配置每路LED电流(0-30mA),支持指数/线性映射模式。
    • 启动/关断及运行时电流斜率可编程(8µs至65ms/步进)。
  • 环境光算法‌:
    • 支持直接ALS控制、下降延迟模式,5级亮度分区阈值可设。
    • 自动亮度调整响应时间可配置(1.1ms至2.3s平均周期)。
5. 寄存器与编程
  • I²C接口‌:7位地址0x38,通过寄存器配置电流、PWM映射、ALS参数等。
  • 关键寄存器组‌:
    • 输出配置、斜坡速率控制、ALS边界阈值(8位分辨率,2V满量程)。
    • 亮度目标寄存器分Bank A/B/C独立设置。
6. 布局与设计建议
  • 关键元件布局‌:优先缩短Schottky二极管与输出电容路径以降低寄生电感。
  • 输入滤波‌:推荐2.2µF陶瓷电容贴近IN引脚,减少电压纹波。
  • 电感选型‌:10µH或22µH电感,需根据峰值电流需求选择饱和电流规格。
7. 性能曲线
  • 效率测试数据覆盖单/双/三LED串配置(3-10颗LED),输入电压2.5V-5.5V,效率峰值达92%。
8. 版本更新
  • 文档版本SNVS653E(2015年8月修订),新增封装热阻数据、寄存器映射优化及布局示例。
本文档为设计人员提供完整的电气参数、接口协议及应用电路参考,适用于高精度LED驱动方案开发。
  • led
    led
  • 升压转换器
  • 光传感器
  • 吸收器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    配合通用照明趋势的高能LED驱动器设计方案
    本文充分利用宽广阵容的模拟电源IC、分立器件及先进微封装,提出了一种基于配合通用照明趋势的高能LED驱动器方案。该方案提供了与众不同的高能
    发表于 11-25 14:06 5842次阅读
    配合通用照明趋势的<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>设计方案
    美国国家半导体白光LED驱动器怎么样?
    美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款业界最小的白光LED驱动器,可以灵活控制显示屏背光亮度。这款型号为LM3530的
    发表于 09-03 06:18
    设计一个简单的白光LED驱动器电路
    LM3530 高效白光 LED驱动器 IC 具有可编程环境光检测功能和 I2C 兼容接口,可以设计一个简单的白光
    发表于 10-15 09:19 2780次阅读
    设计一个简单的<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    LM36922H 高效双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM36922H是一款超紧凑、高效的双串白光LED驱动器,专为LCD显示背光而设计。该器件可为多达 12 个串联
    的头像 发表于 08-26 15:38 847次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922H 高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM36922高效双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM36922是 超紧凑、高效的双串白光 LED 驱动器,专为 LCD 显示背光而设计。这 器件可为多达 8 个串联
    的头像 发表于 08-27 10:19 660次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>36922高效双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3699 高能白光LED驱动器技术文档总结
    LM3699 是一款三串、高效、PWM 控制的电源,用于显示智能手机手机中的背光或键盘 LED。高压电感式升压转换,具有集成 1A、40V MOSFET,为三个串联
    的头像 发表于 08-28 09:38 493次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3699 <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3630A 高能双串白光LED驱动器技术文档总结
    LM3630A是一种电流模式升压转换,可在多达两串、每串 10 个 LED 中供电并控制电流。编程是通过 I 完成的^2^C 兼容接口。最大 LED 电流可在 5 mA 至 28.
    的头像 发表于 08-28 11:13 933次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3630A <b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b>双串<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    ‌LP8552高能LED背光驱动器技术文档总结
    LP8552 是一款带有集成升压转换白光 LED 驱动器。它有六个可调电流吸收,可通过 PWM 输入或 我^2^C 兼容串行接口。升压
    的头像 发表于 08-29 18:06 924次阅读
    ‌LP8552<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>LED</b>背光<b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM3530高能白光LED驱动器技术文档总结
    LM3530电流模式升压转换提供电源并控制电流向上 到 11 系列白光 LED。839mA 电流限制和 2.7V 至 5.5V 输入电压范围使 该设备是一款多功能背光电源,非常适合在
    的头像 发表于 09-03 10:38 609次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>3530<b class='flag-5'>高能</b><b class='flag-5'>效</b><b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27964 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27964 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。该LM27964最多可并联
    的头像 发表于 09-05 15:24 758次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27964 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27951 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27951是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达四个LED的电流为30 mA的
    的头像 发表于 09-05 15:32 607次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27951 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27952 白光LED驱动芯片技术文档总结
    LM27952是一款开关电容器白光LED驱动器,能够驱动多达4个LED的电流为30mA。其4个
    的头像 发表于 09-05 16:13 811次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27952 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动</b>芯片<b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27965双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM27965是一款高度集成的基于电荷泵的双屏LED驱动器。该器件最多可并联驱动 9 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流吸
    的头像 发表于 09-08 09:54 594次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27965双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM27966 白光LED驱动器技术文档总结
    LM27966是一款高度集成的基于电荷泵的显示LED驱动器。该器件最多可并联驱动 6 个 LED,总输出电流为 180mA。稳压内部电流源为
    的头像 发表于 09-08 10:02 579次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>27966 <b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
    LM2796 双显示白光LED驱动器技术文档总结
    LM2796 是一款基于电荷泵的白光 LED 驱动器,非常适合手机显示背光。它最多可并联驱动
    的头像 发表于 09-08 10:48 696次阅读
    ‌<b class='flag-5'>LM</b>2796 双显示<b class='flag-5'>白光</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>文档</b><b class='flag-5'>总结</b>
