在碳中和目标推动下,太阳能发电系统正迅速普及。其中,微型太阳能逆变器作为分布式光伏系统的核心部件,对效率、可靠性和体积都提出了极高要求。尤其是在高温、高湿、高辐照的复杂户外环境中,其内部功率器件的性能会影响系统的发电效率和寿命。
微型太阳能逆变器通常直接安装在光伏组件背面,工作环境恶劣,对元器件的高温耐受性、开关损耗和可靠性都提出了严峻挑战。尤其是在MPPT(最大功率点跟踪)和DC-AC转换环节中,MOS需频繁开关,其导通损耗、开关特性以及二极管的反向恢复性能,直接影响整机效率和发热情况。
MDD推出的MDDG10R04P,100V N沟道增强型功率MOS,有优异的电气性能和可靠性,成为微型太阳能逆变器中的理想开关器件,帮助系统实现更高转换效率和更长的使用寿命。
应用场景
微型太阳能逆变器
传统MOSFET在高温环境下导通电阻上升明显,开关速度慢,反向恢复电荷(Qrr)大,容易导致效率下降和EMI问题。而MDDG10R04P通过屏蔽栅技术和优化的工艺设计,有效解决了这些痛点。
核心性能优势
MDDG10R04P
01 极低的导通电阻
在VGS=10V、ID=100A的条件下,RDS(ON)最大仅为4.4 mΩ,典型值低至3.2 mΩ。这意味着在相同电流下导通损耗更小,系统温升更低,尤其适用于高温环境下的持续运行。
02 优异的开关性能
开关延迟时间短(开启≈25ns,关闭≈45ns),上升/下降时间快(tr≈55ns,tf≈16ns)
低栅极电荷(Qg≈52nC),驱动简单,可降低驱动电路损耗。
03 出色的体二极管特性
反向恢复电荷(Qrr)仅为100nC;
反向恢复时间(trr)短至85ns;
显著降低反向恢复损耗和EMI干扰,适用于高频整流和同步整流应用。
04 高可靠性设计
100%经过UIS测试,抗雪崩能力强;
工作结温范围-55℃至+150℃,适应户外严苛环境;
符合RoHS标准,满足环保要求。
电性曲线图
在微型太阳能逆变器中,MOSFET常用于Boost升压电路和全桥/半桥逆变拓扑。MDDG10R04P凭借自身具备的:高效率转换、更小的散热设计、高可靠性、良好的EMI特性,保障了电路平稳运行。
选型推荐
除MDDG10R04P外,MDD还新推出一系列MOS针对不同的应用场景,提供多封装如TOLL、PDFN3*3、PDFN5*6、TO-220C-3L、TO-252、TO-263、SOP-8、SOT-26、SOT-23等,以满足各行业匹配需求
MOSFET
152文章
10899浏览量
235533 -
太阳能
37文章
3655浏览量
119795 -
微型逆变器
3文章
43浏览量
36235
原文标题:别再为微型逆变器性能头疼!MDDG10R04P效率与可靠性的关键解法
文章出处:【微信号:MDD辰达行电子,微信公众号:MDD辰达半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
半导体元件护航 太阳能微逆变器寿命加倍
半导体知名企业Microsemi、Vishay推出针对太阳能光伏新方案
基于微型逆变器太阳能系统的优化设计
基于微型逆变器优化太阳能系统的设计方案
基于TMS320F2802的C2000 MCU实施并网微型太阳能逆变器设计
基于C2000 MCU的并网微型太阳能逆变器
基于采用功率集成模块设计的太阳能逆变器
用微型逆变器优化太阳能系统
TI推C2000太阳能微型逆变器开发套件 简化太阳能发电应用设计
辰达半导体推出全新PowerTrench MOSFET MDDG03R01G
辰达半导体MDDG10R04P MOSFET在微型太阳能逆变器的应用
