Texas Instruments ISOM8710DFFEVM评估模块支持用户评估ISOM8710高速单通道光仿真器,采用5引脚DFF SOIC封装。ISOM8710DFFEVM具有额外的占位面积,可灵活地添加外部组件来测试各种常见的应用程序。TI ISOM8710DFFEVM评估模块具有足够的测试点和跳线选项,支持使用更少的外部组件来评估相应器件。
数据手册:*附件:Texas Instruments ISOM8710DFFEVM评估模块数据手册.pdf
特性
PCB布局
ISOM8710DFFEVM评估模块技术解析
产品概述
ISOM8710DFFEVM是德州仪器(TI)推出的高速单通道光耦仿真器评估模块,用于评估ISOM8710 Opto-Emulator器件的性能表现。该评估模块采用5引脚DFF SOIC封装,为工程师提供快速开发和测试光耦隔离系统的完整解决方案。
核心特性
- 高性能光耦仿真:可替代传统光耦器件,支持5V工作电压
- 灵活配置选项:多个"DNP"(不贴装)元件位,支持多种测试配置
- 完善的评估功能:包含输入电流调节、输出负载测试等接口
- 直观的测试接口:提供10个测试点(TP1-TP10)方便测量
- 完整设计支持:包含原理图、PCB布局图和物料清单(BOM)
关键参数与技术优势
性能参数
| 参数 | 规格 | 说明 |
| 工作电压 | 5V | 可重新配置支持更高电压 |
| 传输速率 | 高速 | 优于传统光耦器件 |
| CMTI | 高 | 优异的共模瞬态抗扰度 |
| 功耗 | 低 | 无老化效应和温度漂移补偿 |
| 温度范围 | 宽 | 工业级温度适应性 |
技术优势
- 可靠性提升:采用SiO2绝缘屏障,避免传统光耦老化问题
- 性能优化:低传播延迟、小脉宽失真(PWD)
- 设计简化:与多数光耦器件引脚兼容,可直接替换
- 电源效率:逻辑输入/输出缓冲设计降低功耗
评估模块详细设计
功能架构
评估模块包含以下关键部分:
- 输入电路:可调电阻R2(1.2kΩ)控制输入电流
- 可选逆变器:U1位可贴装SN74LVC1G14DBV逻辑逆变器
- 输出负载网络:R7和C7位可添加输出负载
- 电源去耦:C4(0.1μF)和C6(10μF)提供电源滤波
典型应用配置
1. 基础性能评估
2. 带逻辑逆变器配置
- 贴装U1位的SN74LVC1G14DBV
- 移除R1的0Ω电阻
- 贴装C1和C2去耦电容
- 输入信号通过逆变器驱动
3. 负载测试配置
- 贴装R7(4.7kΩ)增加输出电阻负载
- 贴装C7(15pF)增加输出容性负载
- 可并联多个负载测试不同条件
PCB设计要点
布局特点
- 双层板设计,顶层和底层完整地平面
- 输入/输出侧完全隔离布局
- 测试点均匀分布在模块四周
- 关键信号线短而直,减少寄生效应
热设计
- 大面积铜皮提升散热能力
- 关键元件周围布置散热过孔
- 底部预留4个Bumpon缓冲垫
物料清单分析
关键元件选型
| 元件 | 规格 | 制造商 |
| U2 | ISOM8710DFF | TI |
| C6 | 10μF/35V X5R | TDK |
| R2 | 1.2kΩ 1% | Panasonic |
| J1/J2 | 4x2 100mil头 | Molex |
成本优化建议
举报投诉
仿真器
14文章
1054浏览量
88306 -
单通道
493浏览量
18981 -
评估模块
2002浏览量
8450
热点推荐
TA8710/TA8710s pdf datasheet (
TA8710/TA8710s pdf datasheet (SIF CONVERTER FOR TV AND VTR)
发表于 10-10 17:52
•25次下载
RTL8710模块方案_低功耗wifi模块在智能小家电的应用
RTL8710模块是一个单独的WiFi芯片组解决方案,2.4GHz WiFi模块可定制化生产,全面的认识、走访交流过全国优质的长虹爱联一级代理商企业后,该款型号的模块兼容性强、性能稳定
ISOM8110具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块
电子发烧友网站提供《ISOM8110具有模拟晶体管输出的单通道光耦仿真器评估模块.pdf》资料免费下载
发表于 11-09 14:34
•1次下载
Texas Instruments ISOM-EVM通用评估模块 (EVM)数据手册
Texas Instruments ISOM-EVM通用评估模块 (EVM) 支持评估采用5引脚DFF、4引脚DFG、4引脚DFH和 4引脚DFS SOIC封装的TI光电仿真器。通过更
Texas Instruments ISOM8610DFGEVM光仿真器评估模块数据手册
Texas Instruments ISOM8610DFGEVM光仿真器评估模块(EVM)支持评估ISOM8610单通道光仿真器,集成了采用
ISOM871x高速光学仿真器技术解析与应用指南
业界通用封装。这些器件可实现高达25Mbps的传输数据速率,并可通过两个逻辑输出选项输出3.3V和5V信号:CMOS兼容输出(ISOM8710) 和集电极开路输出 (ISOM8711)。
深入解析 ISOM811x 单通道光耦仿真器:特性、应用与设计要点
深入解析 ISOM811x 单通道光耦仿真器:特性、应用与设计要点 引言 在电子工程师的日常设计工作中,光耦器件是实现信号隔离的常用元件。然而,传统光耦在可靠性、性能等方面存在一定的局限性。今天
深入解析 ISOM811x 单通道光电模拟器:特性、应用与设计要点
深入解析 ISOM811x 单通道光电模拟器:特性、应用与设计要点 在电子工程领域,信号隔离是保障系统安全和稳定运行的关键技术。传统的光耦合器在长期使用中存在性能衰退等问题,而 TI 推出
探索ISOM871x:高速单通道光模拟器的卓越性能与应用
高速单通道光模拟器,了解它的特性、应用以及设计要点。 文件下载: isom8710.pdf 一、ISOM871x的特性亮点 1. 兼容性与可替换性 ISOM871x是行业标准高速数字光耦合器的直接替代品,引脚兼容,无需重新设计P
TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南
TPS23754EVM - 383评估模块:技术解析与应用指南 在电子设计领域,评估模块对于工程
TPS54062EVM - 695评估模块技术解析
TPS54062EVM - 695评估模块技术解析 在电子设计领域,DC - DC转换器是电源设计的关键组件。今天我们要深入探讨德州仪器(Texas Instruments)的TPS5
