TPS92641 用于精密调光的同步降压控制器带分流 FET 驱动器的 LED 驱动器技术手册
科技绿洲 2025-08-28 15:46 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
TPS92640和TPS92641器件是高压同步NFET控制器,用于 降压电流稳压器。输出电流调节基于谷电流模式作,使用 受控准时架构。这种控制方法简化了环路补偿的设计,同时 保持几乎恒定的开关频率。TPS92640和TPS92641设备包括一个 高压启动稳压器,可在 7 V 至 85 V 的宽输入范围内工作。The PWM 控制器专为高速能力而设计,包括高达 1 的振荡器频率范围 兆赫。高侧和低侧栅极驱动器之间的死区时间经过优化,可提供非常高的 在宽输入工作电压和输出功率范围内的效率。TPS92640和TPS92641 器件同时接受模拟和 PWM 输入信号,从而实现出色的调光控制范围。 输入命令和 LED 电流之间的线性响应特性在真零时实现 使用低失调误差放大器和专有 PWM 调光逻辑的 LED 电流。这两种设备还 包括能够为低功耗微控制器提供电流的精密基准电压源。保护 功能包括逐周期电流保护、过压保护和热关断。 TPS92641器件包括一个分流FET调光输入和用于高分辨率PWM的MOSFET驱动器 变 暗。
*附件:tps92641.pdf
特性
  • V范围为 7 V 至 85 V
  • 宽调光范围
    • 500:1 模拟调光
    • 2500:1 标准 PWM 调光
    • 20000:1 分流 FET PWM 调光
  • 可调LED电流检测电压
  • 2-Ω,1-AMOSFET 栅极驱动器
  • 分流调光 MOSFET 栅极驱动器 (TPS92641)
  • 编程开关频率
  • 精密基准电压源 3 V ±2%
  • 输入 UVLO 和输出 OVP
  • 低功耗关断模式和热关断
参数
方框图
1. 产品概述
  • 型号‌:TPS92640(14引脚HTSSOP)、TPS92641(16引脚HTSSOP,支持分流FET PWM调光)
  • 功能‌:高压同步NFET控制器,用于降压电流调节器,专为LED驱动设计,支持宽输入电压(7V至85V)和高精度调光控制。
  • 核心特性‌:
    • 调光范围‌:模拟调光500:1,标准PWM调光2500:1,分流FET PWM调光20000:1(仅TPS92641)。
    • 控制架构‌:基于谷值电流模式的固定导通时间控制,无需斜率补偿,简化环路设计。
    • 保护功能‌:输入欠压锁定(UVLO)、输出过压保护(OVP)、热关断及逐周期电流限制。
2. 关键特性详解
  • 调光技术‌:
    • 模拟调光‌:通过IADJ引脚电压调节LED电流,支持真实零电流操作(需外接电容和电阻)。
    • PWM调光‌:UDIM引脚支持外部PWM信号控制,TPS92641额外提供SDIM/SDRV引脚驱动分流FET实现超高分辨率调光。
  • 开关频率‌:通过RON电阻和CON电容编程(最高1MHz),频率随输入/输出电压自动调整以保持近似恒定。
  • 电流检测‌:低偏移误差放大器(±125μV)通过CS引脚检测LED电流,精度高。
3. 典型应用设计
  • 电路拓扑‌:同步降压架构,支持无输出电容设计(减小尺寸)或添加电容降低LED纹波电流。
    • 电感选择‌:根据输入/输出电压、纹波电流及开关频率计算,需确保饱和电流裕量。
    • MOSFET选型‌:耐压需高于1.2倍最大输入电压,电流能力需超过1.5倍最大平均电流。
  • 布局建议‌:
    • 缩短高频环路路径(输入电容、高低侧MOSFET),减少寄生电感。
    • 敏感信号线(如CS、UDIM)远离开关节点以降低噪声耦合
4. 保护机制
  • 过流保护‌:通过HS-NFET的RDS(ON)检测,触发后关闭HS-NFET并启动270μs闭锁时间。
  • 过热保护‌:阈值165°C(滞回20°C),触发后禁用所有驱动输出。
5. 封装与订购信息
  • 封装尺寸‌:
    • TPS92640:4.4mm×5.0mm(14引脚HTSSOP)
    • TPS92641:4.4mm×5.0mm(16引脚HTSSOP)
  • 订购型号‌:提供卷带(Reel)和管装(Tube)选项,如TPS92640PWPR(2500片卷带)。
  • 控制器
  • 开关频率
  • 输出电流
  • 栅极驱动器
  • 环路补偿
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    高级可调光降压工业红外LED驱动器包括BOM及层图
    9.5V 的 LED 负载。此设计的降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,因此可提供一种简单、高性能且具有成本效益的照明解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM
    发表于 09-26 08:51
    RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟调光降压配置
    用于降压和升压或降压 - 升压拓扑的RT8475高压大电流LED驱动器控制器的典型应用模拟
    发表于 10-21 07:20
    基于控制器LM3445三端可控硅调光器的离线式LED驱动器
    基于控制器LM3445三端可控硅调光器的离线式LED驱动器  0 引言   基于控制器I
    发表于 01-23 08:40 2800次阅读
    基于<b class='flag-5'>控制器</b>LM3445<b class='flag-5'>带</b>三端可控硅<b class='flag-5'>调光器</b>的离线式<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    开源硬件-PMP15022.1-适用于工业红外 LED 应用的高级可调光降压 LED 驱动器 PCB layout 设计
    、最高 9.5V 的 LED 负载。降压拓扑的实现方式为次级 LED 驱动器,是一种简单、高性能且具有成本效益的解决方案。其他设计灵活性包括模拟和 PWM
    发表于 10-30 15:47 21次下载
    开源硬件-PMP15022.1-适<b class='flag-5'>用于</b>工业红外 <b class='flag-5'>LED</b> 应用的高级可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b> PCB layout 设计
    LT3745:降压控制器的16通道50 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-16 20:16 2次下载
    LT3745:<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的16通道50 mA <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    LT3746:降压控制器的32通道20 mA LED驱动器产品手册
    发表于 04-22 08:08 13次下载
    LT3746:<b class='flag-5'>带</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>控制器</b>的32通道20 mA <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>产品<b class='flag-5'>手册</b>
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术调光中的应用
    基于同步降压-升压型 DCDC LED驱动器技术调光中的应用(直流稳压电源
    发表于 09-27 10:24 43次下载
    基于<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>-升压型 DCDC <b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>在<b class='flag-5'>调光</b>中的应用
    采用LM3409P沟道MosFET设计的调光控制LED驱动器电路
     该调光控制LED驱动器电路采用LM3409P沟道MosFET控制器设计,用于
    发表于 09-16 17:19 2069次阅读
    采用LM3409P沟道MosFET设计的<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>电路
    用于高频 CPU 内核功率的同步降压 FET 驱动器TPS51604数据表
    电子发烧友网站提供《用于高频 CPU 内核功率的同步降压 FET 驱动器TPS51604数据表.
    发表于 03-13 11:10 0次下载
    <b class='flag-5'>用于</b>高频 CPU 内核功率的<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b> <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>TPS</b>51604数据表
    TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器
    电子发烧友网站提供《TPS621和TPS821系列可调光降压LED驱动器.pdf》资料免费下载
    发表于 08-26 10:10 0次下载
    <b class='flag-5'>TPS</b>621和<b class='flag-5'>TPS</b>821系列可<b class='flag-5'>调光</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b>
    德州仪器TPS92642-Q1汽车级同步降压红外LED驱动器技术解析
    Texas Instruments TPS92642-Q1红外LED驱动器是一款单片同步总线LED驱动器
    的头像 发表于 08-11 09:35 1452次阅读
    德州仪器<b class='flag-5'>TPS</b>92642-Q1汽车级<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b>红外<b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>解析
    TPS92519-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92519-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 宽工作输入电压范围,可独立为两串串联
    的头像 发表于 08-22 10:33 1408次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92519-Q1 双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92520-Q1 双通道同步降压LED驱动器技术文档总结
    TPS92520-Q1 是一款单片双路同步降压 LED 驱动器,具有 4.5V 至 65V 的宽工作输入电压范围,可独立为两串串联的
    的头像 发表于 08-25 09:32 1209次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92520-Q1 双通道<b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>技术</b>文档总结
    TPS92640/TPS92641同步降压LED驱动器控制器总结
    TPS92640和TPS92641器件是高压同步NFET控制器用于 降压电流稳压
    的头像 发表于 08-28 15:39 1184次阅读
    ‌<b class='flag-5'>TPS</b>92640/<b class='flag-5'>TPS92641</b><b class='flag-5'>同步</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>LED</b><b class='flag-5'>驱动器</b><b class='flag-5'>控制器</b>总结
    LM3421 用于串联 DIM FET 驱动器的恒流 LED 驱动器的 N 通道控制器技术手册
    LM3421 和 LM3423 系列器件是用于 LED 驱动器的多功能高压 N 沟道 MOSFET 控制器。它们可以轻松配置为降压、升压、
    的头像 发表于 09-03 13:57 1159次阅读
    LM3421 <b class='flag-5'>用于</b><b class='flag-5'>带</b>串联 DIM <b class='flag-5'>FET</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>的恒流 <b class='flag-5'>LED</b> <b class='flag-5'>驱动器</b>的 N 通道<b class='flag-5'>控制器</b><b class='flag-5'>技术</b><b class='flag-5'>手册</b>
