高速风筒已经从 2 万转走向 11 万转,但市场真正缺的不是转速,而是“在 50 毫秒内完成闭环控温、控速、控负离子”的低成本、高可靠方案。辉芒微 8 位 MCU 在 1.8 V~5.5 V 单电源即可运行,12-bit ADC + 硬件 16-bit PWM 的集成度,正好把“采样-运算-驱动”三环控制压缩到一颗芯片里完成,BOM 直接比 32 位方案省 30 % 以上。
硬件极简架构
| 模块 | 关键器件 | 亮点 |
| 电机 | 11 万转三相无刷直流 | 磁悬浮轴承,风压 2.5 kPa |
| 功率级 | 6 颗 500 V/3 A MOSFET | 全桥逆变,效率 92 % |
| 主控 | 辉芒微MCU | 8 位 MCU + 硬件 FOC 协处理器 |
| 传感 | NTC 双点测温 + 母线电流采样 | ±1 °C 恒温精度 |
| 供电 | 100-240 V 整流 → 310 V DC | 待机 0.5 W,运行 1200 W |
| 人机 | 3 色 LED 环 + 3 键触摸 | 一键冷风/热风/童锁 |
MCU 资源“榨干”
| 资源 | 分配 | 技巧 |
| Flash 16 KB | 6 KB FOC 库 + 4 KB PID 温控 + 3 KB BLE + 3 KB UI | 支持 OTA |
| RAM 2 KB | 512 B FOC 队列 + 256 B 温控滤波 | 全定点 Q15 |
| 定时器 | T0 20 kHz FOC 环,T1 1 kHz PID 温控 | 零中断抖动 |
| ADC 12-bit×3 | 电流、电压、温度三通道并行 | 片上 PGA 1–32 倍 |
| GPIO 18 | 6 路 PWM + 3 路触摸 + 2 路 LED | 全部高驱口 |
高速风筒方案核心功能
深圳三佛科技推出的高速风筒方案,主控芯片使用辉芒微MCU单片机,MCU实现的功能如下:
3 秒速启,风压稳如山
电机 0 → 11 万转 < 3 s;硬件 FOC 协处理器自动完成 Clarke/Park/SVPWM,CPU 仅做档位管理,抖动抑制算法让水杯水面纹丝不动。
±1 °C 恒温护发
出风口 NTC + 发热丝 NTC 双闭环 PID;冷风 45 °C、暖风 65 °C、热风 75 °C 三档,实测误差 ±1 °C,告别“烤头皮”。
弱磁提速,再快 15 %
电压逼近极限时 MCU 自动切入弱磁区,转速额外提升 15 %,长发 3 min 速干。
超频降噪 60 dB
载波 24 kHz + 随机 PWM 频谱扩散,人耳敏感频段能量下降 8 dB;风噪整体 < 60 dB,深夜吹发不扰民。
BLE 小程序调速
微信/抖音小程序 3 秒配对,支持 100 级无级调速、温度曲线 DIY、童锁远程授权;OTA 升级新算法 60 秒完成。
全故障自诊断
堵转、过温、过流、过压 4 级硬件 + 软件保护;LED 环闪红 + 蜂鸣 1 秒即提示,故障代码同步手机。
结语
用一颗 8 位 MCU 把高速风筒做成“聪明又便宜”,这就是辉芒微 MCU带来的价值。
mcu
147文章
19241浏览量
405204
其利天下深度拆解:高性能高速风筒方案的技术内核如何打造?
其利天下:论“高速风筒驱动方案”中那些看不见的设计关键
当“高速”成为标配,其利天下如何定义下一代高速风筒方案的可靠性?
百元级高速风筒方案如何炼成?其利天下:不靠减配,靠系统重构
请问CW32L010F8P6高速风筒应用框图中预驱动模块都有哪些选型?
CW32L010高速风筒方案的特点
产品拆解 | 徕芬 SE Lite 高速风筒:低成本架构下的电控新解法
不是8万也不是13万,高速风筒为什么偏偏是11万转速呢?--【其利天下】
KP85302SGA 700V集成自举高功率高低侧电机驱动芯片 专业高速风筒半桥驱动IC芯片
无刷电机高速风梳方案特点
高速风筒MCU方案开发设计
