近年来,高速风筒在个护电器市场快速普及,徕芬逐渐形成差异化布局。SE Lite 作为其中的新款,结合高速风量与恒温控制。其两百多的价格,主打性价比路线。
本次 Big-Bit 拆解带来的是徕芬 SE Lite 高速风筒。官方宣传强调 10 万转/分钟无刷电机、1400W 功率与 50 次/秒温度监测等性能特征。
一起来看这款高速风筒的电源与电控、温控等关键环节是如何实现的,以及采用了哪些元器件?
徕芬SE lite产品介绍
徕芬高速风筒产品外包装盒特写。
徕芬高速风筒包装盒背面印有产品信息:
产品型号:LFHD SE-Lite
额定功率:1400W
额定电压:220V
制造商:深圳木叶创新科技有限公司
徕芬高速风筒机身前后全貌。
徕芬高速风筒机身按钮特写。
徕芬高速风筒进风口滤网特写。
徕芬高速风筒插头规格:10A 250V。
徕芬SE lite产品拆解
将徕芬高速风筒底部的螺丝拧掉后可以拔出外部桶套取出电机。
将电机取出可以看到其信息:
型号:LF01
额定电压:310V
转速:107000r/min
功率:105W
生产商:深圳术叶创新科技有限公司
撬开风筒后后部的盖子可以看到其电路板。
徕芬高速风筒电路板特写。
将电路板取出后可以取出发热丝。
负离子发生器特写。
在徕芬高速风筒电路板正面可以看到MCU、电源IC、可控硅、电机驱动MOS、光耦等元器件。
在徕芬高速风筒电路板背面可以看到整流桥、栅极驱动、电机驱动MOS等元器件。
徕芬高速风筒主控 MCU 来自中微半导体,型号为 CMS32M5710.封装形式为 LQFP-48.
CMS32M57xx 系列基于 ARM Cortex-M0 内核,主频 64 MHz,内置 64 KB Flash 和 8 KB SRAM,支持 -40 ℃~105 ℃ 的工业级工作环境。
芯片集成 6 通道增强型 PWM、双 12 位 ADC(高速采样率可达 1.2 Msps)、运算放大器、可编程增益放大器和比较器等模拟外设,同时提供 UART、SPI、I²C 等通信接口,能够满足复杂电机控制场景的实时运算与外设管理需求。
在徕芬高速风筒电路中,CMS32M5710 MCU 作为整机核心主控,承担高速电机的驱动与反馈控制任务,并管理发热与安全保护逻辑。
徕芬高速风筒电机驱动 IC 来自屹晶微,型号为 EG27710.封装形式为 SOP-8.
EG27710 是一款高压半桥驱动芯片,支持高端悬浮自举设计,耐压高达 600 V,适应 3.3 V/5 V 逻辑电平输入。
芯片内置逻辑信号处理、欠压保护、电平位移、脉冲滤波及输出驱动电路,输出电流能力 IO+/– 分别为 0.6 A/1.0 A,最高工作频率可达 500 kHz。
在徕芬高速风筒电路中,EG27710主要用于配合主控 MCU 输出的 PWM 信号完成高低端功率管的开关控制。
徕芬高速风筒功率 MOSFET 来自永源微,型号为 AP5N50BD,封装形式为 TO-252.
AP5N50BD 是一款 N 沟道增强型 MOSFET,耐压 500 V,连续电流 5 A,在 VGS=10 V 时典型导通电阻为 2.4 Ω。
在徕芬高速风筒电路中,六颗AP5N50BD组成电机驱动的三相全桥逆变器驱动无刷电机。
徕芬高速风筒可控硅来自捷捷微电,型号为BTA16-600CW,封装形式为TO220.用于控制发热丝的功率。
徕芬高速风筒电源管理芯片来自晶丰明源,型号为 BP85226D,封装形式为 SOP-8.
BP85226D 是一款高性能、高集成度、低待机功耗的开关电源驱动芯片,适用于 85–265 VAC 全电压输入的 Buck/Buck-Boost 拓扑。
芯片内部集成 650 V 高压 MOSFET、高压启动与自供电电路、电流采样和电压反馈电路以及续流二极管,无需外部 VCC 电容和环路补偿即可实现恒压输出,其输出电压固定为 5 V。
在徕芬高速风筒电路中,BP85226D 用于为控制与驱动部分提供基础电压支持。
徕芬高速风筒整流桥来自杨杰科技,型号YBS3010.封装形式为YBS,规格为3A1000V。
徕芬高速风筒两颗光耦来自群芯微,型号为M3063的光耦负责驱动可控硅,型号为3H48的光耦负责电压检测。
一颗400V 120μ法的电容用来滤波。
一颗25V,220μF的滤波电容。
以上就是此次徕芬高速风筒拆解的全部内容。
Big-Bit拆解总结
徕芬 SE Lite 吹风机在保持高速无刷电机结构的同时,针对中低端市场进行了方案简化与成本优化。
在电机控制与驱动层面,主控 MCU 采用中微半导体 CMS32M5710.集成高速 ADC 与增强型 PWM,能够同时处理电机转速检测、加热温控与系统保护等多路信号,实现实时闭环控制。配合屹晶微 EG27710 半桥驱动芯片完成电机栅极驱动输出,六颗永源微 AP5N50BD MOS 构成三相全桥逆变电路,为无刷电机提供稳定驱动。
供电部分采用晶丰明源 BP85226D 电源管理芯片,将 AC 输入转换为 5V 低压电源,为 MCU 与驱动电路提供辅助供电。两颗光耦分别用于驱动可控硅与检测电压信号,实现主控与高压侧的电气隔离。发热丝由捷捷微电 BTA16-600CW 可控硅调节功率输出,完成恒温控制闭环,使温度响应更平稳。
此前Big-Bit也拆解过徕芬的一款高速风筒,在电机方面,同样搭载的是LF01型号的BLDC电机,但在电控架构上差异明显。
本文为哔哥哔特资讯原创文章,未经允许和授权,不得转载
电源
185文章
19106浏览量
265500 -
电控
12文章
94浏览量
18720
高速风筒PCBA设计中发热丝与电机的匹配协同设计要点
案例分析:徕芬15W USB-C无线磁吸充电底座
其利天下深度拆解:高性能高速风筒方案的技术内核如何打造?
案例分析:徕芬透明探索版扫振电动牙刷 i2
百元级高速风筒方案如何炼成?其利天下:不靠减配,靠系统重构
请问CW32L010F8P6高速风筒应用框图中预驱动模块都有哪些选型?
CW32L010高速风筒方案的特点
高速风筒MCU方案开发设计
KP85302SGA 700V集成自举高功率高低侧电机驱动芯片 专业高速风筒半桥驱动IC芯片
无刷电机高速风梳方案特点
产品拆解 | 徕芬 SE Lite 高速风筒:低成本架构下的电控新解法
