基于Ubuntu系统在米尔MYC-LR3576开发板(瑞芯微RK3576处理器)上集成ADS1263模块与MQ-2传感器开发
硬件准备与连接
开发板配置
使用米尔MYC-LR3576开发板,搭载瑞芯微RK3576处理器(4×Cortex-A72 + 4×Cortex-A53)。
预装Ubuntu 22.04.5 LTS (GNU/Linux 6.1.75 aarch64)系统。
1.传感器与模块连接
| 设备 | 接口类型 | 开发板连接引脚 | 功能说明 |
| ADS1263模块 | SPI | SPI0_CLK/SPI0_MISO | 32位高精度ADC(38kSPS采样) |
| MQ-2传感器 | 模拟输入 | ADC0或扩展ADC接口 | 检测可燃气体/烟 |
电源:MQ-2需5V供电(开发板GPIO提供),ADS1263需3.3V。传感器接入AD接口如图:
二、软件环境搭建
依赖安装
sudo apt update
sudo apt install python3-pip git build-essential
pip3 install spidev RPi.GPIO #用于SPI和GPIO控制
ADS1263驱动配置
git clone https://github.com/tiandiyixian20/ADS1263_driver
cd ADS1263_driver && make
sudo insmod ads1263.ko #加载内核模块
ls /dev/spidev0.0 #确认设备节点存在
MQ-2传感器库
使用Python库简化数据采集:
import Adafruit_ADS1x15 #兼容ADS1263的库
adc = Adafruit_ADS1x15.ADS1263()
gas_value = adc.read_adc(0, gain=1)#读取通道0
三、核心代码开发
1.数据采集程序
import spidev
import time
#初始化SPI
spi = spidev.SpiDev()
spi.open(0,0) # SPI0, CS0
spi.max_speed_hz = 1000000# 1MHz
def read_ads1263(channel):
# 发送读取命令(参考ADS1263数据手册)
cmd = [0x01, (0x02 + channel) << 4, 0x00]
raw = spi.xfer(cmd)
# 解析32位数据
adc_value = (raw[1] << 16) | (raw[2] << 8) | raw[3]
return adc_value
# MQ-2校准函数(需在清洁空气中运行)
def calibrate_mq2():
sum_val = 0
for _ in range(100):
sum_val += read_ads1263(0)
time.sleep(0.1)
return sum_val / 100 #基准值R0
#主循环
base_value = calibrate_mq2()
while True:
raw_val = read_ads1263(0)
ratio = raw_val / base_value
ppm = 10 ** ((ratio - 0.6) / 0.3)# MQ-2转换公式[3]()
print(f"Gas Concentration: {ppm:.2f} ppm")
time.sleep(1)
2.关键优化
实时性:使用多线程分离数据采集与处理逻辑。
准确性:对MQ-2进行预热(通电24小时提升稳定性)。
加温度补偿(开发板内置传感器)。
安全机制:超过阈值触发报警(如蜂鸣器/网络通知)。
四、部署与调试
编译与运行
gpython3 gas_sensor.py
开发板
26文章
6525浏览量
121404 -
气体监测
30浏览量
10886
昉·星光开发板烟雾传感器探测酒精泄露
XENSIV™ TCI 集成热导率气体传感器:特性、应用与设计指南
探索SGX_EVAL_EC电化学气体传感器评估套件:开启气体传感器设计新征程
ADS1262/ADS1263 产品核心信息总结
ADS1262/ADS1263 32 位高精度 ADC 技术文档总结
如何优化气体压力传感器性能,提高传感器测量精度?
【作品合集】米尔RK3576开发板测评
【米尔RK3576开发板免费体验】集成MQ-2烟雾传感器和ADS1263模块实现气体监测
ADS1263EVM-PDK评估模块技术解析与应用指南
