在汽车电子、工业自动化和航天通信等关键领域,数据交互的稳定性与安全性已成为系统设计的核心挑战。传统的 CAN 总线协议以其高可靠性、低成本和适配性广泛应用于这些场景,但随着系统复杂度的提升和对实时性要求的提高,传统 CAN 协议逐渐暴露出带宽不足、数据传输速率受限等问题。为此,CANFD协议应运而生,其通过对数据帧格式的优化,显著提升了数据传输速率和带宽利用率,为新-代高可靠通信网络提供了技术支撑。
厦门国科安芯科技有限公司推出的 ** ASM1042 系列 CANFD 通信接口芯片** ,正是基于上述行业需求而设计。该芯片以其卓越的性能和严苛的标准认证,在汽车电子、工业控制、医疗设备以及航天通信等应用场景中展现出显著的竞争力。
其具备以下的核心优势。
- 车规级认证ASM1042I 通过 **AEC-Q100 Grade1 ** 认证 ,符合 ISO 11898-2:2016 和 ISO 11898-5:2007 标准,可放心应用于汽车电子、轨交及工业控制等关键场景。
- 高速传输芯片支持 高达 ** 5Mbps** 的数据速率,并具备短对称传播延迟和快速循环特性,确保在复杂的负载 CAN 网络中依然能实现更快、更稳定的数据交换。
- 优异的 ** EMC ****性能**在 SAE J2962-2 和 IEC 62228-3 标准下,即使在 500kbps ****速率下运行,也无需额外共模扼流圈,大幅降低系统设计复杂度和成本。
- 全方位保护设计
- ESD 防护高达 ±15kV
- 总线故障保护:±70V
- 欠压、热关断、驱动超时保护机制
- 保证器件在恶劣环境下仍具备长效耐用性
- 低功耗与智能唤醒ASM1042支持待机模式及远程唤醒功能,满足新能源车和智能工业设备对 低能耗 与 智能互联 的双重需求。
图1 CAN芯片引脚分布图
图2 内部电路结构框图
ASM1042系列严格符合 ISO 11898-2:2016 高速CAN 与 ISO 11898-5:2007 CAN FD 物理层标准,支持数据传输速率高达 5 Mbps,满足高速数据通信需求。其具有低环路延迟:典型循环延迟仅 110 ns,显性与隐性切换速度快,提高网络响应速度。ASM1042具有快速循环时间,短循环周期为负载总线提供额外时序裕量,使复杂系统中CAN节点通信更稳定。还具有负载适应性:在多节点、高负载的网络环境中仍能实现快速数据传输,保障系统实时性和可靠性。对于工业控制系统或车辆控制系统而言,这意味着数据传输更精准,系统反应更迅速,显著降低了因延迟导致的通信错误风险。
对于ASM1042 8节点进行系统测试,测试环境和实际测试波形数据如下:
显性输出电压
隐性输出电压
参考波形
上升沿下降沿时间
参考波形
以上数据显示,ASM1042在5Mbps数据帧模式下上升下降沿、高低电平满足物理层规范要求,8节点组网模式下5Mbps速率可以稳定运行。ASM1042系列 CANFD 通信接口芯片,以高速、稳定、安全为核心竞争力,无论是车载通信,还是工业控制,亦或是航天应用,ASM1042都将会带来更可靠、更高效的通信体验。
CANFD
106浏览量
5947 -
多节点
5浏览量
1033
SIT1042A 5V 供电,IO 口兼容 3.3V,±70V 总线耐压,CAN FD 待机模式总线收发器
CANFD芯片应用中关键功能和性能指标分析
高安全可靠CAN FD芯片ASM1042的技术特性与应用前景
多款CANFD芯片单粒子效应对比分析
一文读懂 ASM1042 芯片应用技巧
车规级ASM1042芯片在汽车无线充电模块中的应用探索
抗辐照与国产替代:ASM1042在卫星光纤放大器(EDFA)中的应用探索
无人机电池通讯接口应用:CANFD工业级芯片的选型与技术要点
国产CANFD芯片技术特性与应用前景综述:以ASM1042系列为例
高速CANFD收发器ASM1042在割草机器人轮毂电机通信系统中的适配性研究
通用接口芯片国产替代进程:以ASM1042为例看自主可控的现实意义
基于ASM1042通信接口芯片的两轮车充电机性能优化研究
车规级芯片的AECQ100规范及详细测试项目介绍——以ASM1042型CAN FD收发器芯片为例
高速CANFD通讯接口芯片ASM1042性能分析与5Mbps多节点测验
