ASM1042A型CANFD芯片通信可靠性研究
安芯 来源:jf_29981791 作者:jf_29981791 2025-04-03 17:44 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
摘要
本文旨在深入探讨ASM1042A型CAN-FD芯片在多节点通信中的可靠性表现。通过对芯片的电气特性、测试环境、多节点通信测试结果等多方面进行分析,结合实验数据与理论研究,全面评估其在复杂通信场景下的性能与可靠性。研究结果表明,ASM1042A型CAN-FD芯片具备出色的多节点通信能力,能够满足高可靠性和高数据速率的通信需求,为工业自动化汽车电子等领域提供了可靠的通信解决方案。
引言
随着工业自动化、汽车电子以及物联网等领域的快速发展,通信技术的重要性日益凸显。在这些领域中,多节点通信系统被广泛应用于实现设备之间的数据交互与协同工作。CAN-FD(Controller Area Network - Flexible Data-rate)作为一种高效的通信协议,因其高可靠性和灵活性而备受关注。ASM1042A型CAN-FD芯片作为一款高性能的通信接口芯片,其在多节点通信中的可靠性表现尤为关键。本文将从芯片的电气特性、测试环境、多节点通信测试结果等方面进行详细研究,以评估其在多节点通信中的可靠性。
1. ASM1042A型CAN-FD芯片概述
1.1 芯片特点
ASM1042A型CAN-FD芯片是一款高性能的通信接口芯片,具有以下显著特点:
高速数据传输 :支持高达5Mbps的数据速率,能够满足高数据量的通信需求。
高耐压性能 :总线故障保护电压可达±70V,适用于复杂电气环境。
兼容性强 :支持3.3V和5V的I/O接口,与多种微控制器兼容。
低功耗待机模式 :具备低功耗待机模式,可有效降低能耗。
多种保护功能 :具备过温保护、欠压保护、显性超时保护等功能,提高了芯片的可靠性和耐用性。
1.2 芯片电气特性
ASM1042A型CAN-FD芯片的电气特性如下:
总线输出电压
显性状态(Dominant):CANH为2.75V至4.5V,CANL为0.5V至2.25V。
隐性状态(Recessive):CANH和CANL均为2V至0.5×VCC。
差分输出电压
显性状态:1.4V至3V。
隐性状态:-120mV至120mV。
功耗
显性状态:40mA至70mA。
隐性状态:1.5mA至2.5mA。
待机模式:0.5μA至5μA。
I/O功耗
正常模式:90mA至300mA。
待机模式:12μA至17μA。
欠压保护
VCC欠压保护上升阈值电压:4.2V至4.4V。
VCC欠压保护下降阈值电压:3.8V至4.0V。
VIO欠压保护阈值电压:1.3V至2.75V。
1.3 芯片功能特性
ASM1042A型CAN-FD芯片具备多种功能特性,以满足复杂的通信需求:
低功耗唤醒功能 :在待机模式下,通过检测总线上的主导信号,可快速唤醒芯片。
显性超时保护 :防止因TXD引脚故障导致的网络阻塞。
环路延时控制 :确保数据在发送和接收之间的延迟时间符合标准要求。
ESD保护 :具备高达±15kV的静电放电保护能力,提高了芯片的抗干扰能力。
2. 测试环境与设备
2.1 测试环境
为了评估ASM1042A型CAN-FD芯片在多节点通信中的可靠性,测试环境需要模拟实际应用场景。测试环境包括:
温度范围 :-55℃至125℃,以评估芯片在极端温度条件下的性能。
通信速率 :4kps、5Mbps和10Mbps,以测试不同数据速率下的通信可靠性。
节点数量 :25个节点,以模拟复杂的多节点通信场景。
2.2 测试设备
测试过程中使用了以下设备:
稳压电源 :用于提供稳定的电源电压。
信号发生器 :用于生成测试信号。
示波器 :用于监测信号波形和时序。
万用表 :用于测量电压、电流等电气参数。
CAN分析仪 :用于分析CAN总线上的通信数据。
3. 多节点通信测试
3.1 测试方法
多节点通信测试旨在评估ASM1042A型CAN-FD芯片在复杂通信环境中的性能。测试方法如下:
节点配置 :将25个节点连接到同一CAN总线上,每个节点均配备ASM1042A型CAN-FD芯片。
通信速率设置 :分别设置通信速率为4kps、5Mbps和10Mbps,以测试不同速率下的通信可靠性。
数据传输测试 :在每个速率下,发送大量数据帧,并记录接收帧的数量和错误帧的数量。
环境适应性测试 :在不同温度条件下(常温、-55℃、125℃)进行数据传输测试,以评估芯片在极端温度下的性能。
3.2 测试结果
3.2.1 多节点数据传输性能
测试结果显示,ASM1042A型CAN-FD芯片在多节点(25个)通信测试下的数据传输性能如下:
3.2.2 环境适应性
在不同温度条件下,ASM1042A型CAN-FD芯片的通信性能如下:
常温 :发送功能和接收功能均正常。
125℃ :发送功能和接收功能均正常。
-55℃ :发送功能和接收功能均正常。
3.2.3 总线高压输入测试
测试了芯片在不同总线电压输入条件下的输出状态,结果如下:
输入电压范围为-30V至30V时,芯片输出状态符合预期,未出现错误帧。
在总线开路条件下,芯片输出高电平,符合标准要求。
4. 单粒子效应测试
4.1 测试目的
单粒子效应(Single Event Effect, SEE)是指高能粒子(如宇宙射线或重离子)击中半导体器件时,可能引起器件性能异常的现象。为了评估ASM1042A型CAN-FD芯片在空间环境中的可靠性,进行了单粒子效应脉冲激光试验。
4.2 测试方法
单粒子效应试验采用皮秒脉冲激光单粒子效应试验装置,通过激光正面辐照芯片,模拟高能粒子对芯片的影响。试验步骤如下:
试验准备 :将芯片固定在试验电路板上,确保芯片正面金属管芯表面完全暴露。
激光参数设置 :设定激光频率为1000Hz,激光能量从120pJ开始,逐步增加至3050pJ。
扫描方法 :采用移动观测法测量样品尺寸,通过CCD成像确定样品的长和宽。激光光斑按照设定的步长和周期移动,覆盖整个芯片表面。
效应判定 :当芯片工作状态出现异常(如电流超过正常值的1.5倍)时,认为发生单粒子效应。
4.3 测试结果
测试结果显示,ASM1042A型CAN-FD芯片在不同激光能量下的单粒子效应如下:
120pJ(LET值为5MeV·cm²/mg) :未出现单粒子效应。
370pJ(LET值为15MeV·cm²/mg) :未出现单粒子效应。
920pJ(LET值为37MeV·cm²/mg) :未出现单粒子效应。
3050pJ(LET值为100MeV·cm²/mg) :未出现单粒子效应。
5. 可靠性分析
5.1 数据传输可靠性
ASM1042A型CAN-FD芯片在多节点通信中的数据传输可靠性表现优异。在不同通信速率(4kps、5Mbps、10Mbps)和不同温度条件(常温、-55℃、125℃)下,均未出现错误帧。这表明芯片在高数据速率和极端温度条件下仍能保持稳定的通信性能。
5.2 环境适应性
芯片在极端温度条件下的通信性能未受影响,说明其具备良好的环境适应性。这对于在工业自动化和汽车电子等复杂环境中应用的通信芯片来说至关重要。
5.3 单粒子效应抗性
单粒子效应测试结果显示,ASM1042A型CAN-FD芯片在高达3050pJ的激光能量下仍未出现单粒子效应。这表明芯片具备较强的抗单粒子效应能力,适合在空间环境等高辐射环境中使用。
5.4 总线高压输入抗性
芯片在总线高压输入测试中表现出色,能够在-30V至30V的输入电压范围内正常工作,且在总线开路条件下输出高电平。这进一步证明了芯片的高可靠性和抗干扰能力。
6. 结论
通过多节点通信测试和单粒子效应测试,ASM1042A型CAN-FD芯片在数据传输可靠性、环境适应性、抗单粒子效应能力以及总线高压输入抗性等方面均表现出色。其在不同通信速率和极端温度条件下均能保持稳定的通信性能,且在高辐射环境中表现出较强的抗单粒子效应能力。这些特性使得ASM1042A型CAN-FD芯片成为工业自动化、汽车电子以及空间通信等领域的理想选择。
  • 芯片
  • CANFD
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    芯片可靠性面临哪些挑战
    芯片可靠性是一门研究芯片如何在规定的时间和环境条件下保持正常功能的科学。它关注的核心不是芯片能否工作,而是能在高温、高电压、持续运行等压力下
    的头像 发表于 01-20 15:32 555次阅读
    <b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>可靠性</b>面临哪些挑战
    基于ASM1042通信接口芯片的两轮车充电机性能优化研究
    芯片在两轮车充电机中的性能优化潜力。通过分析ASM1042芯片的技术特点、电气性能、保护机制及适用场景,结合两轮车充电机的通信需求,详细阐述该芯片
    的头像 发表于 10-30 23:54 577次阅读
    基于ASM1042A系列芯片的CAN协议扩展方案在汽车座椅控制器中的应用探讨
    摘要: 本文基于国科安芯推出的ASM1042A系列芯片的CAN协议扩展方案在汽车座椅控制器中的应用,分析了ASM1042A系列芯片的特性、功能以及CAN协议的技术细节,结合汽车座椅控制
    的头像 发表于 10-26 17:33 1842次阅读
    基于<b class='flag-5'>ASM1042A</b>系列<b class='flag-5'>芯片</b>的CAN协议扩展方案在汽车座椅控制器中的应用探讨
    ASM1042S2S芯片在轨应用性能实证与抗辐照能力验证
    摘要 随着航天技术的发展,空间电子器件面临着复杂的辐射环境挑战。CANFD协议作为一种高效通信技术,广泛应用于航天、工业和医疗等领域。本文系统分析了国科安芯推出的ASM1042S2S
    的头像 发表于 10-17 17:02 855次阅读
    实战验证:ASM1042S2S CANFD收发器的质子单粒子效应试验与在轨性能
    在现代航天技术领域,电子设备的可靠性和抗辐射能力至关重要。随着航天任务的复杂和重要不断增加,对于电子元件的要求也在不断提高。本文通过对ASM1042S2S
    的头像 发表于 09-11 17:19 885次阅读
    国产CANFD芯片技术特性与应用前景综述:以ASM1042系列为例
    本文综述了国科安芯推出的国产CANFD芯片ASM1042系列的技术特性与应用前景。ASM1042系列作为一款高性能的CANFD收发器,支持5
    的头像 发表于 08-27 18:02 1556次阅读
    高速CANFD收发器ASM1042在割草机器人轮毂电机通信系统中的适配研究
    割草机器人轮毂电机的通信系统对其实现自主控制和高效作业至关重要。本文旨在研究国科安芯推出的高速CANFD收发器芯片ASM1042是否能够满足
    的头像 发表于 08-27 18:00 914次阅读
    高速CANFD通讯接口芯片ASM1042性能分析与5Mbps多节点测验
    在汽车电子、工业自动化和航天通信等关键领域,数据交互的 稳定性与安全 已成为系统设计的核心挑战。传统的 CAN 总线协议以其高可靠性、低成本和适配广泛应用于这些场景,但随着系统复杂
    的头像 发表于 08-26 15:13 1014次阅读
    高速<b class='flag-5'>CANFD</b>通讯接口<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>ASM1042</b>性能分析与5Mbps多节点测验
    抗辐照CANFD通信芯片在高安全领域国产化替代的研究
    。本文聚焦于抗辐照CANFD通信芯片在高安全领域的国产化替代研究,以厦门国科安芯科技有限公司研发的ASM1042S
    的头像 发表于 08-14 16:50 1484次阅读
    CANFD芯片ASM1042在新能源电池包检测设备CAN通信中的实践探索
    中的应用。通过分析其技术特点、通信性能、可靠性及抗干扰能力,并结合实际测试数据与应用场景,阐述了ASM1042A如何满足新能源电池包检测设备在高速、稳定、可靠
    的头像 发表于 08-01 09:51 1108次阅读
    车规级CANFD芯片在汽车车身控制方案中的应用解析
    摘要 :随着汽车电子技术的不断发展,汽车车身控制系统对信息传输的效率、可靠性及抗干扰能力等要求日益提高。车规级CANFD芯片作为一种先进的通信芯片
    的头像 发表于 07-24 11:05 995次阅读
    抗辐照与国产替代:ASM1042在卫星光纤放大器(EDFA)中的应用探索
    本文以国科安芯推出的ASM1042芯片为例,通过分析ASM1042的抗辐照性能、高速数据传输能力、可靠性以及国产化优势,结合EDFA系统的需求特点,深入探讨了其在商业卫星光纤放大器(E
    的头像 发表于 07-22 18:14 1589次阅读
    车规级ASM1042芯片在汽车无线充电模块中的应用探索
    的系统需求与功能特性,阐述该芯片在实现高效、稳定、可靠通信中的优势与适用,旨在为汽车电子领域的芯片选型与技术应用提供理论依据与实践参考。
    的头像 发表于 07-11 15:03 887次阅读
    一文读懂 ASM1042 芯片应用技巧
    关于国科安芯 ASM1042 芯片的基础参数与规格书细节,已有大量资料可供查阅。本文聚焦应用工程师实际开发需求,从管脚接线技巧、电路防护设计到典型场景落地,拆解这款CAN FD 收发器的实战应用方法
    的头像 发表于 06-27 16:28 1362次阅读
    一文读懂 <b class='flag-5'>ASM1042</b> <b class='flag-5'>芯片</b>应用技巧
    抗辐照加固CANFD芯片:以车规级设计提升商业航天系统可靠性
    摘要 商业航天领域的发展对电子系统的可靠性和抗辐照能力提出了更高要求。本文深入探讨了抗辐照加固CANFD芯片如何借助车规级设计,增强商业航天系统的可靠性。本文以国科安芯
    的头像 发表于 05-30 13:46 1319次阅读
