Texas Instruments SN74LV4T08/SN74LV4T08-Q1四路与门包含四个带有施密特触发器输入的独立双输入与门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A ● B。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV4T08,SN74LV4T08-Q1四路与门数据手册.pdf
Texas Instruments SN74LV4T08/SN74LV4T08-Q1输入设计为具有较低阈值电路,支持较低电压CMOS输入的升压转换(例如1.2V输入转换为1.8V输出,或1.8V输入转换为3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚可实现降压转换(例如3.3V至2.5V输出)。
特性
- 单电源电压转换器(参阅LVxT 增强输入电压)
- 升压转换
- 1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V-3.3V
- 3.3V至5.0V
- 降压转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0V至 3.3V
- 升压转换
- 采用具有可湿性侧面的QFN (WBQA) 封装
- 1.8V至5.5V的宽广工作范围
- 5.5V容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 高达150Mbps,具有5V或3.3V V
CC - 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
SN74LV4T08-Q1 四路2输入与门技术解析与应用指南
一、产品核心特性
SN74LV4T08-Q1是德州仪器(TI)推出的汽车级四路2输入正逻辑与门芯片,具有以下突出特性:
基本特性:
- 符合AEC-Q100汽车应用标准:
- 工作温度范围:-40°C至+125°C
- HBM ESD等级:2级
- CDM ESD等级:C4B
- 提供可润湿侧翼QFN(WBQA)封装
- 宽工作电压范围:1.8V至5.5V
电平转换能力:
- 支持单电源电压转换:
- 上转换:
• 1.2V至1.8V
• 1.5V至2.5V
• 1.8V至3.3V
• 3.3V至5.0V - 下转换:
• 5.0V/3.3V/2.5V至1.8V
• 5.0V/3.3V至2.5V
• 5.0V至3.3V
- 上转换:
电气特性:
- 输入引脚耐压5.5V
- 支持标准引脚排列
- 最高传输速率:150Mbps(5V或3.3V供电时)
- 闭锁性能超过JESD 17标准的250mA
二、关键参数分析
1. 绝对最大额定值
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | -0.5 | 7 | V |
| 输入电压 | -0.5 | 7 | V |
| 输出高阻态电压 | -0.5 | 7 | V |
| 输出电压 | -0.5 | VCC+0.5 | V |
| 存储温度 | -65 | 150 | °C |
2. 推荐工作条件
| 参数 | 条件 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| 电源电压 | - | 1.6 | 5.5 | V |
| 输入电压 | - | 0 | 5.5 | V |
| 输出电压 | - | 0 | VCC | V |
| 工作温度 | - | -40 | 125 | °C |
3. 电气特性(VCC=5V, TA=25°C)
| 参数 | 条件 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 高电平输出 | IOH=-8mA | 4.1 | 3.95 | V |
| 低电平输出 | IOL=8mA | 0.3 | 0.35 | V |
| 静态电流 | - | 20 | 1.5 | μA |
| 传播延迟 | CL=15pF | 6 | 7.3 | ns |
三、功能描述
1. 逻辑功能
每个门执行布尔函数Y = A ● B(正逻辑),具有施密特触发输入特性。输出电平参考电源电压(VCC),支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
2. 电平转换机制
- 上转换:通过降低输入阈值实现,允许输入高电平远低于标准值
- 下转换:通过5.5V耐压输入引脚实现,支持从高电压到低电压的转换
3. 封装特性
- WBQA封装具有可润湿侧翼,改善焊接后侧面润湿效果
- 热焊盘可连接至GND或保持悬空(不得连接其他信号)
PCB设计指南
1. 布局建议
2. 热设计
- 使用2oz铜厚PCB
- WBQA封装热阻:θJA=88.3°C/W
- 推荐散热过孔数量:≥8个(直径0.3mm)
四、应用场景
施密特触发器
3文章
281浏览量
26847 -
四路
93浏览量
8045 -
与门
30浏览量
3916
具有集成转换功能的增强型产品四路双输入正与门SN74LV4T08-EP数据表
具有集成式转换的汽车类四路双输入正与门SN74LV4T08-Q1数据表
具有集成式转换的 四路双输入正与门SN74LV4T08数据表
