Texas Instruments SN74LV4T32/SN74LV4T32-Q1四路或门包含四个带施密特触发器输入的独立或门。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A + B。输出电平以电源电压 (V CC ) 为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:
输入设计有较低的阈值电路,支持对较低电压CMOS输入的升压转换(例如,1.2V输入至1.8V输出或1.8V输入至3.3V输出)。此外,5V容限输入引脚支持降压转换(例如,3.3V至2.5V输出)。Texas Instruments SN74LV4T32-Q1器件符合汽车应用类AEC-Q100标准。SN74LV4T32-EP器件具有金丝键合线、–55至+105°C温度范围,以及镀锡铅引线涂层。
特性
- 1.8V到5.5V的宽操作范围
- 单电源电压转换器
- 上行转换
- 1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V-3.3V
- 3.3V至5.0V
- 降压转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0V至 3.3V
- 上行转换
- 5.5V容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- 高达150Mbps,带5V或3.3V V
CC - 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
SN74LV4T32四路2输入正或门技术解析与应用指南
一、产品概述
SN74LV4T32是德州仪器(TI)推出的四路2输入正或门逻辑器件,具有集成电平转换功能,属于LVxT系列产品。该器件采用14引脚WQFN和TSSOP封装,具有以下核心特性:
- 宽工作电压范围:1.8V至5.5V
- 集成电压转换:支持1.2V至5V双向电平转换
- 高速性能:最高传输速率达150Mbps(5V供电时)
- 低功耗:静态电流典型值1.35μA
二、关键特性与技术优势
1. 核心性能参数
- 逻辑功能:执行布尔运算Y = A + B(正逻辑)
- 输入兼容性:5.5V耐受输入,支持TTL/CMOS电平
- 传输延迟:
- 5V供电:典型6ns(CL=15pF)
- 3.3V供电:典型8.3ns
- 1.8V供电:典型21ns
- 输出驱动能力:±8mA(高/低电平)
2. 电压转换能力
该器件支持以下双向转换组合:
- 上转换:
- 1.2V→1.8V
- 1.8V→3.3V
- 2.5V→5V
- 下转换:
- 5V→3.3V
- 3.3V→2.5V
- 5V→1.8V
3. 封装选项
提供两种紧凑封装:
- WQFN(BQA) :3.0mm×2.5mm,0.8mm高度
- TSSOP(PW) :5.0mm×4.4mm,1.2mm高度
三、功能描述与真值表
1. 逻辑功能框图
每个通道包含:
- 2个施密特触发输入(A和B)
- 1个CMOS输出(Y)
执行布尔或运算:Y = A OR B
2. 真值表(单通道)
| 输入A | 输入B | 输出Y |
| H | X | H |
| X | H | H |
| L | L | L |
注:H=高电平,L=低电平,X=任意状态
四、典型应用设计
1. 电平转换设计
特别适合混合电压系统互联:
- 3.3V至5V转换:VCC接5V,输入阈值自动适应3.3V信号
- 1.8V至3.3V转换:VCC接3.3V,支持1.8V输入信号
2. 设计注意事项
- 电源去耦:
- 未使用引脚处理:
- 未使用输入端必须连接至VCC或GND
- 未使用输出端可保持悬空
- 布局指南:
- 保持I/O走线短而直(长度<25mm)
- 避免90°拐角,采用45°或圆弧走线
- 对敏感信号实施地平面屏蔽
五、应用领域
六、性能优化建议
- 降低传输延迟:
- 使用5V供电可获得最快速度(6ns)
- 限制负载电容<50pF
- 优化PCB布局减少寄生参数
- 提高抗噪能力:
- 利用内置施密特触发器特性
- 增加电源去耦电容
- 采用星型接地拓扑
- 热管理:
- WQFN封装热阻θJA=88.3°C/W
- 建议使用散热过孔阵列
举报投诉
逻辑门
1文章
159浏览量
26424 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27222 -
四路
93浏览量
8108
热点推荐
增强型乘积四路双输入正NOR门SN74LV4T02-EP数据表
电子发烧友网站提供《增强型乘积四路双输入正NOR门SN74LV4T02-EP数据表.pdf》资料
发表于 04-28 10:19
•0次下载
