Texas Instruments TPS7H1111EVM-CVAL稳压器评估模块 (EVM) 是适用于辐射硬度保证 (RHA) TPS7H1111.SP的工程演示。TPS7H1111-SP是一款超低噪声、高PSRR、低压差线性稳压器 (LDO),针对航空环境中的RF(射频)器件供电进行了优化。它可以在0.85V至7V的输入范围内,通过2.2V至14V的偏置电源提供高达1.5A的电源。
数据手册:*附件:Texas Instruments TPS7H1111EVM-CVAL稳压器评估模块数据手册.pdf
Texas Instruments TPS7H1111EVM-CVAL配置有一个默认输出电阻器,可调节至1.8V V OUT ,可用VIN 范围为 (1.8V + V DO ) 至7V,VBIAS 范围为 (VOUT + 1.6V) 至14V。在推荐的工作条件下,最坏情况下的VDO 范围为430mV (VBIAS ≥ (VOUT +1.6V))至1.4V (VBIAS = V IN )。该评估模块能够向负载提供高达1.5A的电流。实现最大负载取决于多个变量,包括输入输出耗散功率、板散热和排热。
特性
- 1.5A稳压器
- 超低噪声
- 超高电源抑制比 (PSRR)
板布局
TPS7H1111EVM-CVAL评估模块技术解析与应用指南
一、评估模块概述
TPS7H1111EVM-CVAL是德州仪器(TI)专为TPS7H1111-SP低噪声LDO设计的评估模块,该器件是一款1.5A超低噪声、高PSRR的辐射硬化保证(RHA)射频低压差线性稳压器。评估模块采用LP052B板型设计(5.2×5.2cm),默认配置输出1.8V电压,支持0.85-7V输入范围和2.2-14V偏置电压。
核心特性参数:
- 辐射性能:总电离剂量(TID)达100krad(Si),抗单粒子锁定(SEL)、单粒子烧毁(SEB)和单粒子栅击穿(SEGR)
- 噪声性能:1.71μVRMS(典型值,10Hz-100kHz)
- PSRR指标:109dB@100Hz,71dB@100kHz,66dB@1MHz
- 输出精度:全温度范围+1.1%/-1.3%,25℃时+0.9%/-0.7%
- 可编程功能:软启动控制(SS_SET)、开漏电源就绪(PG)指示、可配置PG阈值(FB_PG)
二、硬件配置详解
1. 接口与跳线配置
关键连接器:
- J1:VIN输入香蕉插座(0.85-7V)
- J2:VOUT输出香蕉插座(默认1.8V)
- J7:VBIAS偏置输入香蕉插座(2.2-14V)
- J5/J6:VOUT输出SMA/冷鼻探头接口
功能跳线:
- J12:限流模式选择(恒定电流/关闭模式)
- J13:使能控制(使能/禁用/通过R2/R7分压器自动使能)
2. 测试点功能
| 测试点 | 功能描述 |
| TP1 | LDO输出引脚直接测量点 |
| TP5 | VIN输入测量点 |
| TP6 | PG电源就绪状态指示 |
| TP9 | SS_SET软启动控制节点 |
| TP10 | 偏置电压滤波后测量点 |
三、典型测试配置
1. 设备连接建议
- 电源配置:
- PS1:2.5V/1.5A限流,连接J1(VIN+)和J10(VIN GND)
- PS2:5V/100mA,连接J7(VBIAS+)和J11(VBIAS GND)
- 负载连接:
2. 操作流程
- 设置J13跳线至使能位置
- 依次启用PS1和PS2电源(顺序无关)
- 验证VOUT输出应为1.8V±1%
- PG信号(TP6)应被拉高至VOUT电平
- 通过调整负载验证动态性能
注意事项:
- 大VIN-VOUT压差在高负载电流下会导致显著功耗
- 最大负载能力受PCB散热设计影响
- 建议持续监测器件温度
四、性能测试结果
1. 关键指标实测数据
PSRR性能:
- 1kHz:>60dB
- 1MHz:保持40dB以上
- 测试条件:VIN=2.5V, VBIAS=5V, VOUT=1.8V
软启动特性:
- 4.7μF软启动电容对应3.7ms启动时间
- 典型启动波形包含EN、VOUT、SS_SET和IOUT信号
噪声谱密度:
- 10Hz-100kHz积分噪声:1.68μVRMS@1.5A
- 1/f转折频率约100Hz
2. 稳定性分析
- 相位裕度:>60°(全负载范围)
- 增益交越频率:约100kHz
- 测试方法:小信号注入法(TP2/TP8)
五、典型应用场景
1. 航天电子系统
- 卫星电源系统(EPS)
- 抗辐射要求的RF电路供电
2. 高精度模拟电路
3. 处理器供电
稳压器
24文章
4975浏览量
100526 -
评估模块
2002浏览量
8392 -
EVM
3文章
1040浏览量
43881 -
低压差线性稳压器
237浏览量
13418
TPS7H4001EVM-CVAL评估模块(EVM)用户指南
Texas Instruments TPS7H1121EVM-CVAL评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H4011EVM-CVAL转换器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H6023EVM-CVAL驱动器评估模块数据手册
Texas Instruments TPS7H3014EVM-CVAL评估模块数据手册
TPS7H1111-SEP超低噪声高PSRR LDO评估模块技术解析
