从 “有线” 到 “无线”:高低压开关柜测温升级,效率提升不止一点点
acrelxqx 来源:acrelxqx 作者:acrelxqx 2025-08-26 09:42 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
电气接点异常温升原因 程瑜 187 0211 2087
现场环境比试验更复杂,现场长期运行具备温升累积效应
接头处不同材质金属膨胀效应存在差异,高温膨胀时受应力作用的影响和制约缓慢发生塑性变形,使接头处产生微小的空隙。
温度变化造成接头处氧化腐蚀,接触电阻增大。
触头反复活动,连接部位紧固螺栓压力不合理,导致接触面变形,减小接触面积,增大电阻。
导体原材料纯度不够,造成导体材料电导率不满足要求。
在加工、连接、安装母线过程中,对母线接触表面处理不到位、不够平整,进而减少有效接触面积,增大接触电阻而产生发热。
为了避免输送电力资源的设备,如传输线缆、变压器、高压开关等由于连接部分过热而发生损坏事故,安科瑞研制了一种无线测温系统,用于检测高压设备器件的运行情况,及时消除安全隐患。
关键词:无线测温系统;高压电气设备;温度传感器;无线温度检测器
安科瑞温度在线监测系统介绍
1概述
电气接点在线测温装置适用于高低压开关柜内电缆接头、断路器触头、刀闸开关、高压电缆中间头、干式变压器、低压大电流等设备的温度监测,防止在运行过程中因氧化、松动、灰尘等因素造成接点接触电阻过大而发热成为安全隐患,提高设备安全保障,及时、持续、准确反映设备运行状态,降低设备事故率。Acrel-2000T无线测温监控系统通过RS485总线或以太网与间隔层的设备直接进行通讯,系统设计遵循国际标准Modbus-RTU、Modbus-TCP等传输规约,安全性、可靠性和开放性都得到了提高。该系统具有遥信、遥测、遥控、遥调、遥设、事件报警、曲线、棒图、报表和用户管理功能,可以监控无线测温系统的设备运行状况,实现快速报警响应,预防严重故障发生。
2应用场所
适合在泛在电力物联网、钢厂、化工、水泥、数据中心、医院、机场、电厂、煤矿等厂矿企业、变配电所等电力设备的温度监测。
3系统结构
温度在线监测系统结构图
4.系统硬件配置
温度在线监测系统主要由设备层的温度传感器和温度采集/显示单元,通讯层的边缘计算网关以及站控层的测温系统主机组成,实现变配电系统关键电气部位的温度在线监测。
5.系统功能
实时监测
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温系统人机界面友好,能够以配电一次图的形式直观显示各测温节点的温度数据,及有关故障、告警等信号
详细温度查询
历史温度曲线、实时温度曲线查询、实时温度数据查询
实时报警
Acrel-2000T 无线测温监控系统具有实时报警功能,系统能够对温度越限等事件发出告警。
历史事件查询
安科瑞 Acrel-2000T 无线测温监控系统能够对高温告警事件记录进行存储和管理,方便用户对系统事件和报警进行历史追溯,查询统计、事故分析。可以按时间、类型和设备进行查询和排序。
结语
无线测温系统由温度传感器、通信系统、显示系统等组成,并通过数据线或者通信芯片与上级计算机连接,可以实现对多个高压电气设备温度的在线监测预处理,帮助工作人员及时发现隐患,保证生产设备的性能。无线传输技术无需使用外部电线,可以有效减少传输过程中的电容耦合和 电感耦合,实现高压环境检测设备与次级处理设备之间的电气隔离,具有较高的性能,在高压电气设备检测领域有着广泛的应用前景。
项目案列
项目概况
山东某化工高分子合成工厂项目,共有未来氢能公用工厂高低压配电、化南R125改造、化南氟化氢制冷站改造、高分子35kV站等4个配电室。整个配电系统由10kV高压配电柜和5组0.4kV低压配电柜组成,需要针对配电回路中的电气连接点及大电流回路配置无线测温产品。
项目需求与配置方案
该项目对于无线测温要求采用单柜就地显示,故高低压配电室均选用ARTM-Pn;高低压配电房中要求装设CT感应取电的测温传感器,且考虑到低压柜的柜子空间较小,故选用ATE400型CT感应取电式传感器。
现场安装
  • 开关柜
  • 无线测温
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线测温赋能高低压配电系统
    安科瑞电气接点在线测温系统,以实时感知 + 智能预警 + 远程管控为核心,为高低压打造全天候温度监测防线, “事后抢修” 转向 “事前预警”,全面
    的头像 发表于 03-26 15:45 147次阅读
    实时监测、智能预警 —— 安科瑞在线<b class='flag-5'>测温</b>赋能<b class='flag-5'>高低压</b>配电系统
    开关柜为什么需要“体温计”?揭秘无线无源测温技术
    能演变为严重的设备故障,甚至引发停电事故。 如何实时掌握这些“关键节点”的温度变化?种被称为 无线无源温度在线监测系统 的技术,正在成为电力设备状态监测的重要工具。 为什么测温这么重要? 在
    的头像 发表于 03-25 15:16 915次阅读
    开关柜变压器,张图看懂荧光光纤测温的应用场景
    在电力系统中,温度监测直是设备安全运行的重中之重。无论是开关柜、变压器还是变频器,过热都是设备故障的主要诱因之。然而,在高电压、强电磁干扰的特殊环境下,传统的测温方式往往显得力不从
    的头像 发表于 03-16 16:48 194次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>到</b>变压器,<b class='flag-5'>一</b>张图看懂荧光光纤<b class='flag-5'>测温</b>的应用场景
    发电机中性接地电阻和接地开关柜怎么并
    发电机中性接地电阻及接触器(接地开关柜)是保障发电机安全运行的核心接地设备,主要用于限制发电机定子绕组单相接地故障电流,避免故障扩大引发火灾或设备损坏。 核心组成与功能 接地电阻
    的头像 发表于 03-12 09:49 138次阅读
    测温集中监测,无线测温在配电系统中的应用路径
    安科瑞刘鸿鹏172 ⑥⑨⑦② 5322 摘要   在企业配电系统长时运行过程中,高低压开关柜、电缆接头、断路器触头等关键电气接点因载流、氧化、机械松动等因素易产生异常发热现象,
    的头像 发表于 01-22 17:00 669次阅读
    <b class='flag-5'>从</b><b class='flag-5'>点</b>状<b class='flag-5'>测温</b><b class='flag-5'>到</b>集中监测,<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>在配电系统中的应用路径
    10kV高压开关柜在线测温技术分析及安科瑞无线测温系统应用
    ,高压开关柜能否安全运行,关系着整个电力系统的运行效率。   关键词:智能化变电站;10kV高压开关柜测温技术 1在线测温的作用 由于高压
    的头像 发表于 12-28 18:21 202次阅读
    10kV高压<b class='flag-5'>开关柜</b>在线<b class='flag-5'>测温</b>技术分析及安科瑞<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>系统应用
    破局开关柜测温:安科瑞ATE800系列RFID无线测温装置
    重灾区”进行实时、精确的温度监测,已成为保障电力系统安全稳定运行的刚性需求。 然而,传统的测温方式(如人工手持巡检、有源无线测温等)存在诸多痛: 开
    的头像 发表于 12-03 17:03 704次阅读
    破局<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>测温</b>痛<b class='flag-5'>点</b>:安科瑞ATE800系列RFID<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>装置
    开关柜电气测温设计思路分享
    高压开关柜是电力系统运行之中的重要电气设备之,主要是以断路器为主要的组成设备,是生产厂家根据不同的电气系统接线图需要,从而将电力系统之中有关的高低压电器以及线路和导体等,全部封装在
    的头像 发表于 10-15 15:54 555次阅读
    <b class='flag-5'>开关柜</b>电气<b class='flag-5'>测温</b>设计思路分享
    RFID开关柜无线测温 信号稳定24h测温护航
    随着物联网(IoT)和传感器技术的发展,无线测温技术在开关柜温度在线监测中的应用日益成熟和普及,使得这措施在技术上和经济上都更具可行性。对开关柜
    的头像 发表于 07-18 14:18 593次阅读
    RFID<b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b> 信号稳定24h<b class='flag-5'>测温</b>护航
    【新品速递】开关柜 “体温” 不超标!智能测温装置筑牢安全防线
    1概述ATE800系列RFID无线测温装置可用于高低压开关柜内母排搭接点,断路器动、静触头,电缆接头,环网柜堵头等金属部位的温度监测,具有隔离彻底、安装方便、抗干扰能力强、工作可靠的特
    的头像 发表于 07-15 08:50 541次阅读
    【新品速递】<b class='flag-5'>开关柜</b> “体温” 不超标!智能<b class='flag-5'>测温</b>装置筑牢安全防线
    基于低压开关柜/变压器/母排电气设备的在线测温解决方案(低压多回路三合一测温传感器)
    在电气系统运行过程中,如高低压开关柜、母线接头、变压器等设备的连接部位,常因电流负荷变化、氧化老化、接触不良等因素出现温升异常。若不能及时监测并处理,可能引发电气火灾或设备故障,造成巨大损失。本方案
    的头像 发表于 05-26 11:39 1197次阅读
    基于<b class='flag-5'>低压</b><b class='flag-5'>开关柜</b>/变压器/母排电气设备的在线<b class='flag-5'>测温</b>解决方案(<b class='flag-5'>低压</b>多回路三合<b class='flag-5'>一测温</b>传感器)
    UHV-430高低压开关柜通电试验台操作使用
    高低压开关柜通电试验台用于高低压开关柜生产厂家对所生产的高低压开关柜进行出厂前的各项通电试验。
    发表于 05-07 18:14 0次下载
    无需布线,智慧测温高低压开关柜无线测温颠覆传统运维模式
    无线测温系统,用于检测高压设备器件的运行情况,及时消除安全隐患。 关键词:无线测温系统;高压电气设备;温度传感器;
    的头像 发表于 04-29 14:01 584次阅读
    无需布线,智慧<b class='flag-5'>测温</b>!<b class='flag-5'>高低压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>颠覆传统运维模式
    智能无线测温技术:高压开关柜安全运行的实时守护者
    开关柜实施在线监测。 本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线测温技术,阐述了高压开关柜无线
    的头像 发表于 04-28 17:28 629次阅读
    智能<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>技术:高压<b class='flag-5'>开关柜</b>安全运行的实时守护者
    实时预警!“高低压开关柜无线测温”,让过热隐患无处遁形
    的是可能还会发生火灾等严重事故。因此,电力系统中电器设备安全运行的个重要课题就是对高压开关柜实施在线监测。本文主要研究的是针对高压开关柜接点的无线
    的头像 发表于 04-22 11:11 853次阅读
    实时预警!“<b class='flag-5'>高低压</b><b class='flag-5'>开关柜</b><b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>测温</b>”,让过热隐患无处遁形
