扬杰科技分享如何通过硬件电路优化降低ESD干扰
扬杰科技 2025-08-25 14:16 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
在电子电路系统设计中,工程师处理ESD有时候总觉得没有头绪,主要原因是ESD测试难以量化,每次测试的结果也会存在差异,所以凭感觉处理起来很‘玄学’。 简单说起来就是ESD对系统内部存在干扰,但处理起来常常就是一团乱麻,监测不到ESD泄放路径。单从电路增加ESD防护设计维度有时候是无法达到目的,所以PCB设计是解决ESD防护问题中非常重要的一环,但必要时还是要配合ESD器件共同达到抑制的目的。
无论是普通电路系统还是高速电路系统,对于EMC的处理都很有必要,今天就分享几个PCB Layout几个原则,可以大大减小EMC出现问题的概率。PCB布局的ESD防护思路是:敏感的信号或者电路远离静电放电测试点,信号环路面积最小化噪声耦合,降低参考地平面电位差保持信号参考电平稳定。
图1.PCB Layout示意图
如图1所示,PCB Layout设计建议参考
1. 单层PCB设计时,设置良好的接地平面和电源平面,信号线尽可能紧靠电源平面层或接地平面,保证信号回流时的通路以最短,信号环路最小的原则。
2. 多层PCB层叠设计必须保证比较完整的GND平面,所有的 ESD泄放路径直接通过过孔连接到这个完整的GND平面,其他层尽可能多的铺 GND。
3. 在PCB四周增加地保护环路,关键信号(RESET/Clock等)与板边距离不小于 5mm,同时必须与布线层的板边GND铜皮距离不小于 10mils。
4. 在电源和接地之间设计高频旁路电容,要求等效串联电感值(ESL)和等效串联电阻(ESR)越小越好
5. 对于部分ESD 整改难度较大的IO,可将IO GND独立出来,与电源GND用磁珠连接,以防止ESD能量进入GND。
另外,在PCB布局时做好敏感器件的保护、隔离,一些敏感模块如射频音频、存储器可以添加屏蔽罩。但屏蔽罩的整体成本太高,ESD保护器件具有更好的性价比,但如何选用合适的ESD器件才是关键,配合PCB的线路设计达到防护目的。
图2.ESD泄放路径避免能量进入保护电路
放电事件通常通过接口(如连接线)或人工端口(如USB、音频)迫使电流 IESD (图2)迅速进入系统。使用ESD二极管保护系统免受ESD影响,取决于ESD二极管能否将 IESD 分流到地,在选用ESD器件时需要注意如下参数:
1.工作电压 (VRWM)
VRWM工作电压是指建议器件工作电压范围,应用电路最高电压超过该值时会导致漏电流增大,从而损坏器件和影响系统运行。建议电路应用电压≤ ESD 器件的工作电压VRWM。
2.结电容(Cj)
ESD器件与信号并联使用,而ESD半导体设计时的寄生电容,对于高速信号应最大限度地减小结电容Cj以保持信号完整性。
3. IEC 61000-4-2等级(Contact discharge/ Air discharge)
IEC61000-4-2等级体现器件在接触放电和空气放电的稳健性。接触放电是指用静电枪向ESD器件放电时该器件可承受的最大电压。空气放电是指使用静电枪空气间隙向ESD器件放电时该器件可承受的最大电压。
4.ESD器件通道数
ESD器件有单通道和多通道不同封装类型。多通道是内部集成多个单通道器件,根据应用需求,多通道器件可实现更小尺寸方案并节省PCB空间,当然,单通道器件可提供更高的设计灵活性。
5.单向与双向
双向ESD器件可同时具有正负工作电压的电路中(±3.3V等),因此,双向ESD器件可支持数据信号在正负电压之间切换的接口(如模拟信号/RS233等)。单向ESD只有工作在正电压范围,但具有更好的负钳位。
6. 钳制电压(Vc)
钳制电压表示瞬态脉冲下作用于ESD器件时2端的压降,钳制电压越低意味能更好的保护后级的电子元件。瞬态测试包含静电和浪涌,不同测试条件下钳制电压不同,选型前确认具体测试需求和后级极限损坏电压,保证器件选型的合理性
综上,要想从PCB布局+ESD二极管实现最好的静电防护,很大程度上需要从整机系统上优化设计。因为设计人员无法控制 IESD,所以降低对地阻抗是将钳制电压最小化的主要方法。设计建议如下(图3)。
图3.ESD二极管PCB优化建议
产品推荐
扬杰科技推出应用于电源和信号单向TVS方案,在瞬态脉冲负压情况下,单向ESD器件约-0.7V会Forward导通,而双向结构ESD器件无论在正压还是负压条件下,2个方向均要击穿才会导通;如果电源或主芯片为高阶制程,电源或I/O防护电路变得十分脆弱,在负压条件下会导致主芯片内部的衬底二极管率先导通而烧毁,从而导致主芯片损坏。表1是我司新开发的单向结构ESD和具体应用,以应对在负压瞬态脉冲下敏感问题 。
  • ESD
    ESD
  • PCB设计
  • 硬件电路
  • Pcb layout
  • 扬杰科技
原文标题:干货分享 | 如何通过硬件电路优化降低ESD干扰
文章出处:【微信号:yangjie-300373,微信公众号:扬杰科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    看点:科技与联创汽车电子签合作协议 国产GPU公司加速上市
    汽车功率半导体领域,以国产化替代为核心,构建全品类供应支撑体系,将充分发挥功率半导体技术、产能及全品类供应优势,为联创汽车电子产值目标达成提供坚实支撑;同时通过开放实验室、数据共享与联合开发等方式,深度
    的头像 发表于 12-24 11:55 1244次阅读
    江苏省领导莅临科技调研指导
    12月6日下午,江苏省委副书记、省长刘小涛一行莅临科技调研,扬州市委书记王进健,扬州市委副书记、秘书长焦庆标,邗江区委书记张新钢等陪同,科技董事长梁勤、副董事长梁瑶热情接待。
    的头像 发表于 12-10 18:04 1898次阅读
    科技与奔驰达成长期战略合作
    2025年12月2日,科技与奔驰正式签订长期合作协议。此次合作历经近两年的深度对接,标志着科技在核心产品竞争力与全球市场拓展方面取得积极进展,为公司
    的头像 发表于 12-10 18:01 1401次阅读
    科技参加2025“装备强国”系列之走进东风汽车
      科技 2025  “装备系列”之 东风汽车产业链供需对接交流活动 —会议回顾—     11月28日,“2025《装备强国》系列之东风汽车产业链供需对接交流活动”在东风汽车集团有限公司研发
    的头像 发表于 12-02 11:03 704次阅读
    <b class='flag-5'>扬</b><b class='flag-5'>杰</b>科技参加2025“装备强国”系列之走进东风汽车
    如何通过优化电能质量在线监测装置的散热系统来降低功耗?
    通过优化电能质量在线监测装置的散热系统降低功耗,核心逻辑是 “ 提升散热效率,减少风扇等散热部件的无效能耗 ”—— 既要避免硬件因高温被迫满负荷运行(如 CPU 降频前的高功耗),又要
    的头像 发表于 11-05 11:54 500次阅读
    科技先进封装项目一期正式开工
    2025年10月28日上午8时56分,科技先进封装项目(一期)开工仪式在五号厂区举行。扬州维经济开发区党工委副书记、管委会主任仇震,管委会副主任潘健年,
    的头像 发表于 10-31 16:11 1090次阅读
    如何降低电磁干扰对电能质量在线监测装置精度的影响?
    降低电磁干扰(EMI)对电能质量在线监测装置精度的影响,需构建 “ 硬件屏蔽 + 滤波抑制 + 接地优化 + 软件补偿 + 环境隔离 ” 的立体防护体系,针对
    的头像 发表于 10-10 17:59 1454次阅读
    如何<b class='flag-5'>降低</b>电磁<b class='flag-5'>干扰</b>对电能质量在线监测装置精度的影响?
    如何降低电能质量在线监测装置对传导干扰的敏感度?
    降低电能质量在线监测装置对传导干扰的敏感度,核心是通过 **“硬件抗扰增强、电路隔离优化、滤波防
    的头像 发表于 09-24 18:26 926次阅读
    EMC干扰问题整改:从ESD死机到通过CE认证的全记录
    深圳南柯电子|EMC干扰问题整改:从ESD死机到通过CE认证的全记录
    的头像 发表于 09-22 10:25 832次阅读
    科技与北京一高科技达成合作
    2025年8月8日上午,科技与北京一高科技控股集团(简称“北京一高科技”)联合办学签约仪式在科技顺利举行。
    的头像 发表于 08-13 18:02 2010次阅读
    科技推出SOD-323HE封装TVS新品
    科技近日推出SOD-323HE封装TVS新品,产品散热性能优,背部Pad面积大,对比SOD-123FL散热路径更改,由原来的引脚散热更改为背部金属板Pad散热,金属散热面积增大89% 。同时封装外形小,比SOD-123HE封装长度
    的头像 发表于 07-21 11:43 2124次阅读
    <b class='flag-5'>扬</b><b class='flag-5'>杰</b>科技推出SOD-323HE封装TVS新品
    科技推出用于清洁能源的N60V MOSFET产品
    科技最新推出了一系列用于清洁能源的N60V MOSFET产品,产品采用特殊优化的SGT技术,具有较低的导通电阻Rdson和栅极电荷Qg,明显降低导通和开关损耗,同时提升了MOSFE
    的头像 发表于 06-27 09:43 1630次阅读
    <b class='flag-5'>扬</b><b class='flag-5'>杰</b>科技推出用于清洁能源的N60V MOSFET产品
    科技拜访维经济开发区管委会
    近日,科技副董事长刘从宁率项目团队专程前往维经济开发区管委会拜访,代表企业向管委会主任仇震及领导班子郑重递交送上印有 “政企联动创效率,高效服务助发展” 的鲜红锦旗,致谢管委会在
    的头像 发表于 05-30 16:22 1016次阅读
    博世集团莅临科技参观交流
    近日,全球第一大汽车零部件技术供应商博世集团(BOSCH)全球电子和软件采购高级副总裁Gohlicke Bernd、全球电子和软件采购副总裁Sbanski Oliver率队莅临科技。
    的头像 发表于 05-19 09:27 1238次阅读
    科技亮相PCIM Europe 2025 以硬核技术驱动能源变革
    Mosfet新品与微沟槽IGBT单管,前者采用高密度沟槽设计,导通电阻降低20%,适用于服务器电源与消费电子快充;后者通过背面加工工艺优化,饱和压降与关断损耗双降,可提升变频器能效5%以上。 二 技术论坛 共探发展
    的头像 发表于 05-09 10:11 1646次阅读
    <b class='flag-5'>扬</b><b class='flag-5'>杰</b>科技亮相PCIM Europe 2025 以硬核技术驱动能源变革
