1.文件运行
导入工程
双击运行桌面GraniStudio.exe。
通过引导界面导入初始化例程,点击导入按钮。
打开初始化例程所在路径,选中初始化.gsp文件,点击打开,完成导入。
2.功能说明
通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。
3.异常处理
当手动执行初始化运控板卡算子出现错误时:
查看总线卡与驱动器连接网线是否松动;
查看驱动器是否存在报警。
举报投诉
初始化
52浏览量
12426
热点推荐
MCU工程初始化,到底该不该交给工具?
背景 工程初始化重复性高,但出错成本大。工程师常问:交给工具是不是会丢失掌控? 工具可做的事 时钟树、引脚复用、外设配置 工程生成、代码模板套用 参数校验和约束检查 工程师仍需做的事 特殊业务逻辑
EtherCAT总线初始化步骤
EtherCAT(Ethernet for Control Automation Technology)是一种高性能的工业以太网通信协议,广泛应用于工业自动化领域。其初始化过程是确保系统稳定运行
GraniStudio:视觉和运控例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入视觉和运控例程,点击导入按钮。 打开视觉和运控例程所在路径,选中视觉和运控.gsp文件,点击打开,完成导入
GraniStudio:相机标定例程
说明 实现相机到标定位置进行标定。 注意:每次打开软件请先点击复位,确保位置安全;准备九点标定版;连接相机需加载对应GS提供的相机库,采用绝对路径,因此使用前如果相机库路径在电脑上没有,需手动导入相机DLL相机,使用过程如2.3所示。 2.1通过初始化运控板卡算
GraniStudio:IO初始化以及IO资源配置例程
1.文件运行 导入工程 双击运行桌面GraniStudio.exe。 通过引导界面导入IO初始化以及IO资源配置例程,点击导入按钮。 打开IO初始化以及IO资源配置
GraniStudio:IO写入例程
说明 实现输出IO控制以及读取。 2.1通过初始化IO算子连接格拉尼控制器IO块,导入工程自动进行连接。 2.2 通过IO配置算子输出配置的IO表。 第一次使用GS软件时操作步骤如下: (1)运行GS软件; (2)打开资源管理器界面; (3)在算子库板卡模版找到IO配置算子; (4)打开配置界面会
GraniStudio:单轴Jog运动例程
打开,完成导入。 2.功能说明 2.1通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 2.2通过轴对象算子增加控制轴数量以及配置每个轴的初始参数,如轴导程比等参数,注意因
GraniStudio:单轴PTP运动例程
打开,完成导入。 2.功能说明 实现轴1复位、单轴以相对运动模式走10毫米以及绝对运动走10毫米。 2.1通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 2.2通过轴对象算子增加
GraniStudio:获取轴信息例程
导入。 2.功能说明 实现位置3个轴的状态读取以及将位置存储反馈到 HMI 上。 2.1通过初始化 运控板卡 算子连接 格拉尼总线 型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 2.2通过 轴对象算子 增加
GraniStudio:控制轴设置例程
。 2.功能说明 2.1通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 2.2通过轴对象算子增加控制轴数量以及配置每个轴的初始参数,如轴导程比等参数,工程导
GraniStudio:两轴直线插补例程
。 2.功能说明 实现轴1轴2复位、自定义终点位置直线插补、引用HMI界面设置位置直线插补。 2.1通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 2.2通过
GraniStudio:轴复位例程
功能说明 实现单轴复位、两轴同时复位以及两轴顺序复位功能。 2.1通过初始化运控板卡算子连接格拉尼总线型运控卡,导入工程自动进行连接,此算子为使用运控控制板卡的第一项操作,后续运控算子需引用其输出板卡对象才可使用。 2.2通过轴对象算子增加控制轴数量以及配
定义IO初始化结构体
由上述IOPORT相关功能的枚举类型我们可以知道,在对IOPORT模块进行初始化时需要根据情况配置它们。因此我们定义一个IOPORT初始化的结构体类型IOPORT_Init_t,它的成员包括了由上述所有枚举类型所声明的变量,因此该结构体类型的变量可以包含IOPORT的相关
GraniStudio:初始化例程
