FIB原理及常见应用
金鉴实验室 2025-08-21 14:13 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
聚焦离子束(Focused Ion Beam, FIB)技术是一种强大的微纳加工和分析工具,它利用高度聚焦的离子束对材料表面进行纳米尺度的刻蚀、沉积、成像和成分分析。
FIB 系统的基础架构
聚焦离子束技术的核心在于将特定元素(如镓元素)的离子化为带正电的离子(Ga+),并通过电场加速使其获得高能量。随后,借助静电透镜系统将这些高速离子束精确聚焦到目标位置。这一过程与扫描电子显微镜(SEM)的工作原理有一定的相似性,但关键区别在于所使用的粒子类型:FIB 使用的是镓离子(Ga+),而 SEM 使用的是电子。
这种高能量的离子束能够对样品进行微观层面的加工和分析,例如材料的溅射、沉积以及结构观察等。
FIB技术的工作原理
离子的产生与加速:
离子源是离子产生的关键场所,以液态镓离子源为例,金属被加热成液态后,在尖端形成离子发射点。离子提取后进入加速电压区域,经过几千伏特的加速,获得足够的动能,为后续撞击样品、产生各种效应奠定基础。
离子束的聚焦与扫描:
加速后的离子束需要经过聚焦系统的 “雕琢”,一系列电磁透镜发挥作用,将离子束调整得更细更集中,实现纳米级别的精度,离子束直径可在几纳米到几百纳米之间灵活变化。同时,偏转系统通过施加电压或电流,改变离子束方向,使其能够按照预设路径在样品表面进行精确扫描。
与样品的相互作用
蚀刻机制:
当高能离子束轰击样品时,物理溅射现象随之发生。入射离子将动能传递给样品原子,使其脱离样品表面,实现材料的去除,从而能够完成切割、钻孔、雕刻等精细操作,打造出复杂的微结构。
沉积机制:
在特定条件下,FIB 技术还具备沉积新材料的能力。引入特定气体前驱体到样品室,在离子束作用下,气体分解并在样品表面沉积,形成一层薄膜,可用于电路修补、导电连接创建等。
成像机制:
离子束撞击样品会产生二次电子、背散射离子等信号,检测这些信号能够生成样品表面形貌信息,类似于扫描电子显微镜的成像原理。现代双束系统结合了 SEM 功能,进一步提升了成像质量。
FIB技术的主要应用
聚焦离子束系统除了具有电子成像功能外,由于离子具有较大的质量,经过加速聚焦后还可对材料和器件进行蚀刻、沉积、离子注入等加工。金鉴实验室在进行试验时,严格遵循相关标准操作,确保每一个测试环节都精准无误地符合标准要求。
1.离子束成像
聚焦离子束轰击样品表面,激发二次电子、中性原子、二次离子和光子等,收集这些信号,经处理显示样品的表面形貌。目前聚焦离子束系统成像分辨率已达到5nm,比扫描电镜稍低,但成像具有更真实反映材料表层详细形貌的优点。
2.离子束蚀刻
高能聚焦离子束轰击样品时,其动能会传递给样品中的原子分子,产生溅射效应,从而达到不断蚀刻,即切割样品的效果。其切割定位精度能达到5nm级别,具有超高的切割精度。使用高能了离子束将不活泼的卤化物气体分子变为活性原子、离子和自由基,这些活性基团与样品材料发生化学反应后的产物是挥发性,当脱离样品表面时立刻被真空系统抽走。这些腐蚀气体本身不与样品材料发生作用,由由离子束将其离解后,才具有活性,这样便可以对样品表面实施选择性蚀刻。在集成电路修改方面有着重要应用。
3.离子束沉积薄膜
利用离子束的能量激发化学反应来沉积金属材料和非金属材料。通过气体注入系统将一些金属有机物气体喷涂在样品上需要沉积的区域,当离子束聚焦在该区域时,离子束能量使有机物发生分解,分解后的金属固体成分被沉积下来,而挥发性有机物成分被真空系统抽走。
4.离子注入
聚焦离子束的一个重要应用时可以无掩模注入离子。掩模注入是半导体领域的一项基本操作技术,利用聚焦离子束技术的精确定位和控制能力,就可以不用掩模板,直接在半导体材料和器件上特定的点或者区域进行离子注入,精确控制注入的深度和广度。
5.透射电镜样品制备
在材料分析领域,FIB 技术还被广泛应用于透射电子显微镜(TEM)样品的制备。传统方法是通过手工研磨和离子溅射减薄来制样,不但费时而且还无法精确定位。
聚焦离子束在制作透射电镜样品时,不但能精确定位,还能做到不污染和损伤样品。
  • 材料
  • fib
    fib
  • 离子束
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FIB技术
    做准备。我们的技术人员拥有丰富的芯片开封经验,可以开封各种封装形式的芯片,包括陶瓷封装和金属封装。目前已经成功的开封了大量铜线封装和倒封装的芯片。 2、IC芯片电路修改 用FIB作线路修改,可缩短产品
    发表于 12-18 14:37
    西安FIB实验室
    有没有西安的啊 我是纳瑞科技西安FIB实验室的张敏.我们西安实验室已经正式运转,有需求的可以打电话张敏纳瑞科技西安FIB实验室电话:029-88215437地址:西安市高新区融鑫路3号自力集团院内厂房一楼Email:fib.xa
    发表于 06-04 14:28
    双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构
    双束FIB提供TEM制样、FIB切割、Pt沉积和三维重构聚焦离子束(FIB)与扫描电子显微镜(SEM)耦合成为FIB-SEM双束系统后,通过结合相应的气体沉积装置,纳米操纵仪,各种探测
    发表于 06-29 14:08
    FIB芯片线路修改介绍与应用
    FIB介绍与应用芯片线路修改晶背FIB线路修改(Backside FIB)点针垫侦错 (CAD Probe Pad)新型FIB线路修正技术 (N-F
    发表于 12-17 10:55
    FIB加工就在你身边-芯片IC电路修改-芯片IC开封-FIB截面分析
    F1:芯片(IC/集成电路)FIB加工就在你身边-芯片IC电路修改-芯片IC开封-FIB截面分析 V:*** /zykydz@126.com宿迁怡熹电子科技有限公司 F2:FIB加工-连接金属线
    发表于 05-26 17:22
    功能,以便找到问题的症结。FIB还能在最终产品量产之前提供部分样片和工程片,利用这些样片能加速终端产品的上市时间。利用FIB修改芯片可以减少不成功的设计方案修改次数,缩短研发时间和周期。 常见
    发表于 05-27 14:53 6995次阅读
    SEM/FIB双束系统截面加工:实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积
    常见的应用之一。借助SEM/FIB双束系统,可以精确地在样品特定微区进行截面观测,形成清晰的高分辨图像。这种分析方法对目标位置的定位精度高、制样过程中所产生的应力小,获
    的头像 发表于 10-07 14:44 3266次阅读
    SEM/<b class='flag-5'>FIB</b>双束系统截面加工:实现离子的成像、注入、刻蚀和沉积
    什么是FIBFIB有哪些应用?如何修改线路做FIBFIB怎么做失效分析?
    什么是FIBFIB有哪些应用?如何修改线路做FIBFIB怎么做失效分析?FIB还能生长PAD?FIB
    的头像 发表于 11-07 10:35 8413次阅读
    FIB常见应用明细及原理分析
    共读好书 系统及原理   双束聚焦离子束系统可简单地理解为是单束聚焦离子束和普通SEM之间的耦合。 单束聚焦离子束系统包括离子源,离子光学柱,束描画系统,信号采集系统,样品台五大部分。 离子束镜筒顶部为离子源,离子源上施加强大电场提取带正电荷离子,经静电透镜和偏转装置聚焦并偏转后实现样品可控扫描。样品加工采用加速离子轰击试样使表面原子溅射的方法进行,而生成的二次电子及二次离子则由对应探测器进行采集及成像。 常用
    的头像 发表于 07-24 08:42 1778次阅读
    <b class='flag-5'>FIB</b><b class='flag-5'>常见</b>应用明细及原理分析
    FIB测试技术
    聚焦离子束(FocusedIonBeam,简称FIB)技术是一种精密的微纳加工手段,它通过将离子束聚焦到极高的精度,实现对材料的精确蚀刻和加工。FIB技术的核心在于其能够产生具有极细直径的离子束
    的头像 发表于 12-02 15:25 1562次阅读
    <b class='flag-5'>FIB</b>测试技术
    一文带你了解聚焦离子束(FIB
    FIB装置是最为常见的类型,因其具有良好的分辨率和加工能力。FIB的三个基本功能1.溅射功能FIB的溅射功能是其最基础的应用之一。当Ga离子束聚焦并照射到样品表面时,
    的头像 发表于 01-14 12:04 2030次阅读
    一文带你了解聚焦离子束(<b class='flag-5'>FIB</b>)
    FIB常见应用明细及原理分析
    统及原理双束聚焦离子束系统可简单地理解为是单束聚焦离子束和普通SEM之间的耦合。单束聚焦离子束系统包括离子源,离子光学柱,束描画系统,信号采集系统,样品台五大部分。离子束镜筒顶部为离子源,离子源上施加强大电场提取带正电荷离子,经静电透镜和偏转装置聚焦并偏转后实现样品可控扫描。样品加工采用加速离子轰击试样使表面原子溅射的方法进行,而生成的二次电子及二次离子则由
    的头像 发表于 01-28 00:29 1110次阅读
    FIB测试技术:从原理到应用
    FIB技术的核心价值聚焦离子束(FIB)技术是一种在微纳尺度上实现材料精确加工的先进技术。它通过将离子束聚焦到极高的精度,能够对材料进行纳米级的蚀刻和加工。这种技术的关键在于其能够产生直径极细
    的头像 发表于 03-18 21:30 1635次阅读
    <b class='flag-5'>FIB</b>测试技术:从原理到应用
    聚焦离子束(FIB)在材料分析的应用
    FIB主要功能1.微纳米级截面加工FIB可以精确地在器件的特定微区进行截面观测,同时可以边加工刻蚀、边利用SEM实时观察样品。截面分析是FIB常见的应用。这种刻
    的头像 发表于 08-26 15:20 1022次阅读
    聚焦离子束(<b class='flag-5'>FIB</b>)在材料分析的应用
    答疑篇:聚焦离子束(FIB常见问题
    聚焦离子束(FIB)技术作为材料分析领域的重要工具,已在纳米科技、半导体和材料科学研究中发挥着不可替代的作用。1.FIB制样的注意事项有哪些?①首先确定样品成分是否导电,导电性差的样品要喷金;②其次
    的头像 发表于 11-21 20:07 694次阅读
    答疑篇:聚焦离子束(<b class='flag-5'>FIB</b>)<b class='flag-5'>常见</b>问题
