该TPS92201是一款高效1.5A同步降压型LED驱动器,输入范围为2.5V至5.5V。通过集成高侧和低侧MOSFET,可以实现高效率和紧凑的解决方案尺寸。1μA的超低关断电流有助于在电池供电的应用中节省功耗。
TPS92201采用峰值电流控制方案的自适应关断时间。为了获得最小的输出纹波,该器件在全电流范围内以典型 1.5MHz 脉宽调制 (PWM) 模式工作。
*附件:tps92201a.pdf
TPS92201A采用具有峰值电流控制方案的自适应关断时间。在中重负载下,该器件以脉宽调制 (PWM) 模式运行,开关频率为 1.5MHz。在轻负载下,该器件自动进入脉冲频率调制 (PFM),以在整个负载电流范围内保持高效率。
集成开关能够传输高达 1.5A 的恒定电流。模拟调光是通过在 1% 到 100% 的范围内调整 PWM 输入的占空比来实现的。可以支持 20kHz 至 200kHz 输入 PWM 频率以避免可听噪声。
为了安全和保护,TPS92201器件实施了全面保护,包括LED开路、LED短路、FB电阻开路、FB电阻短路和热关断。
特性
- 2.5V 至 5.5V 输入电压范围
- 1.5A 恒定输出电流
- 效率高达 95%
- 0.1μA关断电流
- 220mΩ (HS) / 170mΩ (LS) MOSFET
- 高达 100% 的开关占空比
- 1.5MHz开关频率
- 强制PWM模式,实现低输出纹波(TPS92201)
- 省电模式,可在轻负载 (TPS92201A) 下实现高效率
- 0.6V 至 VIN 输出电压范围
- 100mV 反馈调节电压
- 1% 至 100% 模拟调光,精度高
- 20kHz 至 200kHz PWM 输入频率
- 内部软启动
- 全面保护,包括过流、LED 开路/短路、FB 电阻开路/短路
- 热关断保护
- WSON 和 SOT563 封装选项
参数
方框图
1. 产品概述
- 型号:TPS92201(强制PWM模式)和TPS92201A(支持节能模式)
- 类型:高效同步降压型LED驱动芯片
- 输入电压范围:2.5V至5.5V
- 输出电流:1.5A恒流
- 效率:高达95%
- 封装选项:WSON-6(2mm×2mm)和SOT563-6(1.6mm×1.6mm)
2. 关键特性
- 工作模式:
- TPS92201:全电流范围1.5MHz PWM模式
- TPS92201A:重载时PWM模式,轻载时自动切换至PFM模式以提高效率
- 调光功能:
- 模拟调光(1%-100%占空比)
- 支持20kHz-200kHz PWM输入频率(避免可闻噪声)
- 保护机制:
- LED开路/短路保护
- FB电阻开路/短路保护
- 过流保护、热关断保护
3. 应用领域
4. 技术细节
- 反馈电压(VFB) :典型值100mV,精度±5%(全温度范围)
- 开关频率:1.5MHz(PWM模式)
- MOSFET参数:
- 高侧导通电阻:220mΩ(典型值)
- 低侧导通电阻:170mΩ(典型值)
- 低功耗设计:
- 关断电流:0.1μA(典型值)
- 静态电流:450μA(TPS92201)
5. 设计支持
举报投诉
MOSFET
151文章
10788浏览量
234849 -
PWM
116文章
5890浏览量
226515 -
led驱动器
13文章
1453浏览量
75974 -
电池供电
458浏览量
23351 -
峰值电流
302浏览量
12698
热点推荐
1.5A 高效同步降压 LED 驱动器TPS92201数据表
电子发烧友网站提供《1.5A 高效同步降压 LED 驱动器TPS92201数据表.pdf》资料免
发表于 03-26 10:43
•1次下载
TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势
电子发烧友网站提供《TPS92201在楼宇自动化可视门铃、安防摄像头系统中的优势.pdf》资料免费下载
发表于 08-28 11:31
•1次下载
TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块
电子发烧友网站提供《TPS92520EVM-133双通道1.6A同步降压LED驱动器评估模块.p
发表于 11-24 15:32
•1次下载
Texas Instruments TPS92201SOTEVM驱动器评估模块 (EVM)特性/应用/布局
Texas Instruments TPS92201SOTEVM驱动器评估模块 (EVM) 是一款基于TPS92201A降压式稳压器的
TPS92201/TPS92201A同步降压型LED驱动器技术文档总结
