英集芯IP5362是一款应用于移动电源,充电宝等方案支持无线充的22.5W双C口双向快充移动电源管理SOC芯片,集成同步升降压转换器、锂电池充电管理、电池电量指示等功能。兼容全部快充协议,同步开关放电支持最大22.5W输出功率。多接口可选USB-C/A×1、USB-A×1,双向接口USB-C×2,任意一个接口均支持快充。支持无线充电模式、磷酸铁锂电池、I2C接口等,便于功能扩展。内置开关功率MOS,仅需单电感即可实现充放电功能,外围器件极少,降低设计复杂性和生产成本。采用QFN48封装,体积小巧,便于集成。
一、单电感架构:重新定义“极简BOM”
传统移动电源方案需多颗电感、复杂外围电路实现充放电功能,导致BOM成本高、PCB面积大、开发周期长。IP5362通过单电感同步升降压技术,仅需一颗电感即可完成充电与放电的能量转换,配合内置的开关功率MOS管,将外围器件数量减少60%以上。以22.5W快充移动电源为例,采用IP5362的方案PCB面积可缩小至传统方案的70%,BOM成本降低约15元,显著提升产品毛利率。
其QFN48封装(6mm×6mm)进一步压缩了芯片体积,为移动电源的轻薄化设计提供可能。某头部品牌采用IP5362推出的10000mAh移动电源,厚度仅12mm,重量减轻至180g,成为市场热销的“口袋级”产品。
二、全协议兼容:覆盖99%主流设备
在快充协议碎片化的背景下,IP5362实现了“一芯通吃”的协议兼容性:
输入协议:支持PD2.0/PD3.0(含PPS)、QC2.0/QC3.0、FCP、AFC、SCP、BC1.2等;
输出协议:除上述协议外,还兼容苹果2.4A、三星AFC、华为SCP等私有协议;
电压档位:覆盖5V/9V/12V固定电压,PPS支持5V-11V动态调压,精准匹配设备需求。
三、磷酸铁锂专属优化:安全与寿命的双重突破
随着磷酸铁锂电池(LiFePO4)在消费电子领域的普及,其充放电特性对管理芯片提出更高要求。IP5362针对磷酸铁锂的化学特性,开发了四档恒压充电终止电压(3.55V/3.60V/3.65V/3.70V),用户可通过外置电阻灵活切换,避免过充导致的电池衰减。同时,芯片内置涓流充电模式:当电池电压低于2.7V时自动启动0.1C小电流充电,防止锂枝晶析出;电压回升至设定值后切换至恒流-恒压模式,并在终止电流以下智能停止充电,延长电池循环寿命超30%。
四、智能电量管理:精准显示与高效利用
IP5362集成14-bit高精度ADC,可实时监测电池电压、电流及温度,结合库仑计算法实现±1%的电量计量精度,彻底告别传统移动电源“电量虚标”问题。其电量显示方式高度灵活:
LED指示:支持1/2/3/4颗LED灯,通过电阻配置实现“25%-50%-75%-100%”分段显示;
数码管显示:兼容88/188等常见数码管,直接显示百分比数值;
I2C扩展:可通过I2C接口连接MCU,实现屏幕自定义动画或语音播报功能。
此外,芯片内置线损补偿功能,可自动调整输出电压以抵消线材电阻压降,确保5V@3.1A、9V@2.22A、12V@1.67A等满载输出时电压稳定在±0.5%以内,提升充电效率5%以上。
五、六重安全防护:构筑移动电源“防火墙”
IP5362从输入到输出构建了全链路安全防护体系:
输入保护:过压(4.2V-28V)、欠压(3.9V-4.35V)自动关断;
输出保护:过流(按档位动态限流)、过压(5.8V-12.6V)、短路实时响应;
电池保护:过充(按终止电压切断)、过放(2.4V-3.0V关断)、过流(3A-5A可调);
温度保护:内置NTC温度检测,充放电过程中实时监控电池温度,超温降功率运行;
ESD防护:HBM模式耐压>4kV,CC引脚耐压>20V,适应恶劣使用环境;
轻载休眠:无负载时自动进入低功耗模式,待机功耗<10μA,延长电池寿命。
六、应用场景:从消费电子到工业储能
IP5362的卓越性能使其应用场景远超传统移动电源:
消费电子:手机、平板、耳机、智能手表等多设备同时充电;
无线充电:集成无线充发射功能,支持5W/7.5W/10W/15W多档输出;
工业设备:为POS机、扫码枪、手持终端等提供稳定供电;
应急储能:搭配太阳能板实现户外离网充电,成为灾害救援的“生命电源”。
结语:以技术创新驱动行业升级
英集芯IP5362的推出,标志着移动电源芯片从“功能实现”迈向“智能优化”的新阶段。其单电感架构、全协议兼容、磷酸铁锂专属优化等特性,不仅为终端厂商提供了高性价比的解决方案,更推动了整个行业向更高效、更安全、更智能的方向发展。在移动电源市场规模突破千亿的今天,IP5362正以“全能芯”的姿态,重新定义便携能源的未来。
芯片
463文章
54704浏览量
471377 -
集成电路
5469文章
12760浏览量
376336 -
电子元器件
134文章
4014浏览量
114697 -
英集芯
1文章
279浏览量
15667
IP5362至为芯支持22.5W三路C口快充的移动电源方案芯片
