近年来,宠物经济快速增长,智能宠物喂食器作为智能家居的重要细分领域,市场需求持续扩大。传统定时喂食器在实现基础的自动投喂功能后,用户对产品的智能化水平提出了更高要求,包括精准喂食、宠物状态识别、减少食物浪费以及延长设备续航等。
而作为宠物用品方案商,在为宠物喂食器或饮水器等用品选择雷达模组时,担心的问题可能有:
误触发:如果雷达灵敏度过高,宠物只是从旁边走过,设备就频繁开启,导致粮食浪费和电量消耗;反之,如果灵敏度不足,宠物实际靠近却没被识别,设备不工作,会直接影响宠物的进食体验。
功耗问题:自动喂食器和饮水器大多采用电池供电或备用电池,雷达模组功耗过高,会导致设备待机时间缩短。
成本:宠物喂食器、饮水器属于消费级产品,价格竞争非常激烈,雷达模组一旦成本过高,就会显著推高整机BOM,压缩利润空间,甚至导致产品定价失去竞争力。
低成本、低功耗,安信可雷达模组Rd-04应用于宠物饮水机:
宠物不会说话,但设备能不能“懂它”?
安信可推出的雷达模组,凭借高精度、低功耗及强抗干扰能力,为宠物喂食器提供了理想的感知解决方案。该方案不仅适用于宠物喂食器,还可扩展至宠物饮水机、智能猫砂盆、宠物香薰机等多种宠物智能设备场景。
安信可雷达模组采用FMCW雷达技术,通过发射与接收电磁波信号,获取目标的运动、距离等信息,从而实现宠物在喂食器附近的精确识别。
核心技术
干扰能力:不受光照、灰尘、温度变化影响,适用于复杂环境
探测范围:支持近距离精准感知,可配置
输出参数:运动状态、距离信息、存在检测结果
功耗优化:支持低功耗工作模式
宠物喂食器应用场景及行业痛点
在智能喂食器中,感知模块的核心任务是判断宠物是否在取食区域内,并触发喂食动作。若感知失效,可能导致以下问题:
误触发投喂
当光照变化、家中人员走动或其他宠物靠近时,传统红外传感器容易误判,导致设备频繁投喂,造成粮食浪费和宠物饮食过量。
无法区分宠物在场与否
定时喂食模式缺乏场景感知,宠物未出现时依然投喂,导致食物暴露在空气中,受潮或变质。
功耗过高,续航不足
智能喂食器大多采用电池供电,摄像头方案在持续监控模式下功耗大,无法满足长时间工作需求。
多环境适应性差
喂食器常放置于客厅、厨房或阳台,环境存在不同的干扰源,如阳光反射、家用电器电磁干扰,红外或光学方案在这些场景下易失效。
安信可雷达模组,为宠物喂食器提供智能感知能力
精准宠物检测算法
动态特征识别:过滤掉静态目标反射(如墙壁、食碗)。仅对具有一定速度特征的目标触发检测,避免误投。
距离门限设置:可通过指令配置感应距离,保证只有宠物靠近食碗时才投喂。
雷达不是靠“亮不亮”工作,它靠电磁波反射判断物体的位置和距离。
设定感应范围:规定范围内才触发投喂。
宠物走进范围 → 雷达识别 → 唤醒主控系统 → 投粮。
宠物离开 → 雷达回到低功耗待机,省电省心。
算法优化:
过滤静态物体信号(比如食碗)
只识别动态目标(宠物)
实际体验:
太阳直射无影响。
灯光暗依旧灵敏。
即使家里走动有人,雷达也能区分“人类高度”与“宠物高度”,避免误投。
超低功耗设计
工作模式切换:当宠物不在检测区域时,雷达进入低功耗模式,仅保留基础存在检测功能;宠物靠近时,唤醒MCU并进入全功率模式完成检测。
功耗数据:待机功耗低,可显著延长设备续航时间。
解决方案:超低功耗,续航更长
喂食器往往摆在角落,长时间工作,功耗必须低。
安信可雷达模组:
支持低功耗模式:宠物不在场时,功耗极低
唤醒速度快,响应毫秒级
对厂商来说,这意味着:不用频繁提醒用户充电,体验更好。
雷达模组宠物喂食器将从“自动化”进化为“行为洞察+健康管理”的智能设备。有了安信可雷达模组,宠物喂食器不仅能“投粮”,还能“懂宠物”。
雷达
52文章
3449浏览量
124806 -
模组
6文章
1815浏览量
32428 -
安信可
244浏览量
5211
原文标题:【雷达模组】宠物喂食器智能升级,让投喂更精准
文章出处:【微信号:安信可科技,微信公众号:安信可科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
光电微流量计在宠物喂食机定量补水系统中的应用
安信可Wi-Fi模组Ai-WB2系列在智能硬件中的选型指南
敏源宠物场景多类型检测方案,赋能宠物智能硬件升级
从误触到精准感应:唯创知音用雷达传感技术重新定义宠物智能喂食体验
声音的温度:WT588F02A-16S录音芯片如何让宠物喂食器更懂爱
广州唯创电子WT588F02A-16S:让宠物喂食器“会说话”的智慧芯
安信可雷达模组在宠物喂食器中的应用
