Texas Instruments SN74LV6T14/SN74LV6T14-Q1六路施密特触发逆变器包含六个具有施密特触发输入的独立逆变器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A。输出电平以电源电压(V CC )为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:
SN74LV6T14/SN74LV6T14-Q1输入端采用较低阈值电路设计,以支持较低电压CMOS输入端的向上转换(如1.2V输入端转换为1.8V输出端,或1.8V输入端转换为3.3V输出端)。此外,5V容差输入引脚可实现向下转换(如将3.3V转换为2.5V输出)。SN74LV6T14-EP器件采用金键合线,温度范围为-55至+105°C,引线表面镀锡。SN74LV6T14-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
特性
- 单电源电压转换器(参阅LVxT 增强输入电压)
- 升压转换
- 1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V-3.3V
- 3.3V至5.0V
- 降压转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0V至 3.3V
- 升压转换
- 采用具有可湿性侧面的QFN (WBQA) 封装
- 1.8V至5.5V的宽广工作范围
- 5.5V容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- V
CC=5V或3.3V时,传输速率高达150Mbps - 闩锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
SN74LV6T14六通道施密特触发反相器技术解析与应用指南
一、产品核心概述
SN74LV6T14是德州仪器(TI)2023年6月发布的新型六通道施密特触发反相器,采用WQFN-14和TSSOP-14封装,具有集成电压转换功能。该器件支持1.8V至5.5V宽工作电压范围,是混合电压系统信号处理的理想解决方案。
核心特性:
- 宽电压支持:1.8V至5.5V工作范围
- 集成电压转换:
- 上转换支持:1.2V→1.8V、1.5V→2.5V、1.8V→3.3V、3.3V→5.0V
- 下转换支持:5.0V/3.3V→1.8V、5.0V/3.3V→2.5V、5.0V→3.3V
- 高速性能:支持150Mbps数据传输速率(5V/3.3V供电时)
- 强健性设计:5.5V输入耐压,抗闩锁电流>250mA
二、电气特性深度解析
1. 关键参数指标
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VCC | 1.8 | - | 5.5 | V |
| 正向阈值VT+ | 4.5V供电 | 1.15 | 1.39 | 2.03 | V |
| 负向阈值VT- | 4.5V供电 | 0.535 | 0.775 | 1.075 | V |
| 迟滞电压ΔVT | 4.5V供电 | 0.53 | 0.77 | 1.2 | V |
| 传播延迟tPD | 5V供电, CL=15pF | 4.09 | 5.1 | 6.2 | ns |
2. 封装热特性对比
| 封装类型 | θJA(°C/W) | 最大功耗@85°C |
| WQFN(BQA) | 88.3 | 630mW |
| TSSOP(PW) | 151.0 | 270mW |
三、功能架构与引脚定义
1. 内部结构原理
每通道包含三级电路:
- 输入级:TTL兼容的施密特触发结构
- 转换级:集成电压转换功能
- 输出级:CMOS推挽输出驱动
2. 引脚配置(WQFN封装)
关键引脚功能:
- 1A-6A:6个独立输入通道
- 1Y-6Y:6个反相输出通道
- VCC:1.8-5.5V供电(引脚14)
- GND:接地(引脚7)
- 散热焊盘:必须连接至GND
四、典型应用场景
1. 电压电平转换系统
2. 信号调理电路
- 传感器信号整形:利用0.4V典型迟滞电压抑制噪声
- 长线传输驱动:±8mA驱动能力
- 开关去抖动:典型应用电路见数据手册图10-2
3. 总线隔离设计
- I²C总线缓冲:多主机系统隔离
- GPIO扩展:增强微控制器驱动能力
五、设计注意事项
1. 关键设计规则
- 电源设计:
- 每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
- 电源走线宽度≥0.3mm(1oz铜厚)
- 信号完整性:
- 避免90°走线拐角
- 关键信号远离高频噪声源
- 热管理:
- WQFN封装散热焊盘需通过过孔连接至地层
- 最大结温不超过150°C
2. 典型连接方式
- 将VCC接目标电压(1.8-5.5V)
- GND接系统参考地
- 输入信号连接1A-6A
- 输出1Y-6Y连接负载电路
- 未使用输入必须接VCC或GND
六、选型对比建议
| 型号 | 电压范围 | 速度 | 核心差异 |
| SN74LV6T14 | 1.8-5.5V | 150Mbps | 集成电压转换 |
| SN74LVC1G17 | 1.65-5.5V | 100Mbps | 单通道设计 |
| SN74AHCT14 | 4.5-5.5V | 50Mbps | 传统AHCT工艺 |
本器件特别适用于需要电压转换、信号调理和接口隔离的混合电压系统设计。最新设计资源参见TI官网提供的参考设计TIDA-020031和SPICE模型。实际应用中建议遵循数据手册第11章的布局指南,以获得最佳性能表现。
逆变器
305文章
5222浏览量
217596 -
电源电压
3文章
1261浏览量
26499 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27155
具有集成转换功能的汽车类六路施密特触发反相器SN74LV6T14-Q1数据表
具有集成转换功能的六路施密特触发反相器SN74LV6T14数据表
Texas Instruments SN74AUP2G14双通道施密特触发器反相器数据手册
德州仪器SN74LV14B-EP六通道施密特触发反相器技术解析
