Texas Instruments SN74LV6T17/SN74LV6T17-Q1六路施密特触发逆变器包含六个具有施密特触发输入的独立缓冲器。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A。输出电平以电源电压 (VCC) 为基准,支持1.8V、2.5V、3.3V和5V CMOS电平。
数据手册:
Texas Instruments SN74LV6T17/SN74LV6T17-Q1输入设计采用较低阈值电路,支持低压CMOS输入的升压转换(1.2V输入至1.8V输出或1.8V输入至3.3V输出)。此外,5V容差输入引脚可实现向下转换(如将3.3V转换为2.5V输出)。SN74LV6T17-EP器件采用金键合线,温度范围为-55至+105°C,引线表面镀锡。SN74LV6T17-Q1器件通过了AEC-Q100汽车应用认证。
特性
- 单电源电压转换器(参阅LVxT 增强输入电压)
- 升压转换:1.2V至1.8V
- 1.5V至2.5V
- 1.8V-3.3V
- 3.3V至5.0V
- 降压转换
- 5.0V、3.3V、2.5V至1.8V
- 5.0V、3.3V至2.5V
- 5.0V至 3.3V
- 升压转换:1.2V至1.8V
- 采用具有可湿性侧面的QFN (WBQA) 封装
- 1.8V至5.5V的宽广工作范围
- 5.5V容限输入引脚
- 支持标准引脚排列
- V
CC=5V或3.3V时,传输速率高达150Mbps - 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
功能框图
SN74LV6T17六通道施密特触发缓冲器技术解析与应用指南
一、产品核心概述
SN74LV6T17是德州仪器(TI)推出的六通道施密特触发缓冲器,集成电压转换功能,2023年6月发布最新版本(SCLS932)。该器件采用WQFN-14和TSSOP-14封装,支持1.8V至5.5V宽工作电压范围,是混合电压系统信号处理的理想解决方案。
核心特性:
- 宽电压支持:1.8V至5.5V工作范围
- 集成电压转换:
- 上转换:1.2V→1.8V, 1.5V→2.5V, 1.8V→3.3V, 3.3V→5.0V
- 下转换:5.0V/3.3V→1.8V, 5.0V/3.3V→2.5V, 5.0V→3.3V
- 高速性能:支持150Mbps数据传输速率(5V/3.3V供电时)
- 强健性设计:5.5V输入耐压,抗闩锁电流>250mA
二、电气特性解析
1. 关键参数指标
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | VCC | 1.8 | - | 5.5 | V |
| 输入高电平 | 5V供电 | 2.0 | - | - | V |
| 输入低电平 | 5V供电 | - | - | 0.8 | V |
| 传播延迟 | 5V供电, CL=15pF | 4.09 | 5.1 | 6.2 | ns |
| 静态电流 | VI=0/VCC | - | 1.35 | 20 | µA |
2. 封装热特性
| 封装类型 | θJA(°C/W) | 最大功耗@85°C |
| WQFN(BQA) | 88.3 | 630mW |
| TSSOP(PW) | 151.0 | 270mW |
三、功能架构与引脚定义
1. 内部结构原理
每个通道包含:
- TTL兼容输入级(带施密特触发)
- CMOS输出驱动级
- 过流保护电路
- ESD保护结构(2kV HBM/1kV CDM)
2. 引脚配置(WQFN封装)
| 引脚号 | 名称 | 类型 | 功能描述 |
| 1 | 1A | 输入 | 通道1输入 |
| 2 | 1Y | 输出 | 通道1输出 |
| 7 | GND | 电源 | 接地 |
| 14 | VCC | 电源 | 供电(1.8-5.5V) |
| PAD | - | - | 散热焊盘(需接GND) |
四、典型应用场景
1. 电压电平转换
2. 信号调理
- 传感器信号整形:利用0.4V典型迟滞电压抑制噪声
- 长线传输驱动:±8mA驱动能力
- 开关去抖动:典型应用电路见章节10.2
3. 总线隔离
- I²C总线缓冲:多主机系统隔离
- GPIO扩展:增强微控制器驱动能力
五、设计指南
1. PCB布局要点
- 电源去耦:每个VCC引脚配置0.1μF陶瓷电容
- 信号完整性:
- 避免90°走线拐角
- 关键信号远离高频噪声源
- 热管理:WQFN封装散热焊盘需通过过孔连接至地层
2. 设计注意事项
- 未使用引脚:所有输入必须接VCC或GND
- 负载限制:
- 单通道输出≤25mA
- 总输出≤50mA
- 容性负载≤50pF(建议值)
- 上电顺序:避免输出冲突
六、选型与替代建议
1. 兼容型号对比
| 型号 | 电压范围 | 速度 | 特点 |
| SN74LV6T17 | 1.8-5.5V | 150Mbps | 集成电压转换 |
| SN74LVC1G17 | 1.65-5.5V | 100Mbps | 单通道 |
| SN74AHCT14 | 4.5-5.5V | 50Mbps | 传统AHCT工艺 |
2. 失效防护建议
- 超过7V供电将导致永久损坏
- 输出短路时间应<1秒(25°C环境)
- 潮湿敏感等级(MSL):Level-1
举报投诉
缓冲器
6文章
2237浏览量
49113 -
逆变器
306文章
5244浏览量
218332 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27213
热点推荐
具有集成转换功能的汽车类六路施密特触发缓冲器SN74LV6T17-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的汽车类六路施密特触发缓冲器SN74LV6T17-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:35
•0次下载
具有集成转换功能的六路施密特触发缓冲器SN74LV6T17数据表
电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的六路施密特触发缓冲器SN74LV6T17数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:34
•0次下载
具有三态输出的六通道缓冲器和线路驱动器SN74AHC367数据表
电子发烧友网站提供《具有三态输出的六通道缓冲器和线路驱动器SN74AHC367数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-07 09:24
•0次下载
Texas Instruments SN74LV8T244-EP八通道缓冲器数据手册
Texas Instruments SN74LV8T244-EP八通道缓冲器具有三态输出和施密特触发输入,配置为两组四个驱动
德州仪器SN74LV14B-EP六通道施密特触发反相器技术解析
Texas Instruments SN74LV14B-EP Hex施密特触发逆变器包含六个具有施密特触发器输入的独立的逆变器,设计旨在于2
SN74LV6T06/SN74LV6T06-Q1六通道开漏逆变器数据手册
Texas Instruments SN74LV6T06/SN74LV6T06-Q1六通道开漏逆变器包含六个具有开漏输出的独立逆变器。每个逆变器以正逻辑执行布尔函数Y = A。输入设计
SN74LV6T07 Hex开漏缓冲器技术解析与应用指南
Texas Instruments SN74LV6T07/SN74LV6T07-Q1六路开漏逆变器包含六个具有开漏输出的独立逆变器。每个逆变器以正逻辑执行布尔函数Y = A。输入设计采
