Texas Instruments SN74LV14B-EP Hex施密特触发逆变器包含六个具有施密特触发器输入的独立的逆变器,设计旨在于2V至5.5V VCC条件下运行。每个逻辑门以正逻辑执行布尔函数Y = A。Texas Instruments SN74LV14B-EP专用于使用Ioff的局部断电应用。Ioff电路会禁用输出,从而在器件断电时防止电流回流损坏器件。SN74LV14B-器件具有金丝键合线,温度范围为–55°C至+105°C,采用SnPb引线涂层。
数据手册:*附件:Texas Instruments SN74LV14B-EP Hex施密特触发逆变器数据手册.pdf
特性
- 2V至5.5V V
CC工作电压 - 最大t
pd:14ns(5V时) - 所有端口支持混合模式电压操作
- Ioff支持局部关断模式运行
- 闭锁性能超过250mA,符合JESD 17标准
- 环境工作温度范围:-55°C至+125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 受控基线
- 唯一组装/测试厂
- 唯一制造厂
- 延长的产品寿命周期
- 产品可追溯性
功能框图
德州仪器SN74LV14B-EP六通道施密特触发反相器技术解析
一、产品概述
德州仪器(TI)的SN74LV14B-EP是一款增强型2V至5.5V低噪声六通道施密特触发反相器,采用14引脚TSSOP封装,专为严苛环境应用设计。该器件具有以下核心特性:
- 宽电压工作范围:2V至5.5V VCC操作
- 军工级可靠性:
- 锁定性能超过250mA(符合JESD 17标准)
- 工作温度范围-55°C至+125°C
- 支持国防、航空航天和医疗应用
- 施密特触发输入:
- 提供输入滞后特性,增强噪声抑制能力
- 典型滞后电压0.4V(5V供电时)
- 低功耗设计:
- 静态电流仅20μA
- 集成Ioff部分掉电模式支持
二、关键参数与性能
2.1 电气特性
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 工作电压 | - | 2 | - | 5.5 | V |
| 高电平输入电压 | VCC=2V | 1.5 | - | - | V |
| 低电平输入电压 | VCC=2V | - | - | 0.5 | V |
| 传播延迟 | VCC=5V, CL=50pF | - | 6.7 | 14 | ns |
| 输入滞后电压 | VCC=5V | 0.5 | 0.8 | 1.5 | V |
2.2 封装与引脚配置
器件采用14引脚TSSOP封装(PW),尺寸为5mm×6.4mm。引脚功能如下:
- 1A-6A:通道1-6输入
- 1Y-6Y:通道1-6输出
- VCC:正电源(引脚14)
- GND:地(引脚7)
三、核心技术特点
3.1 施密特触发输入设计
SN74LV14B-EP采用独特的CMOS施密特触发输入架构:
- 提供输入电压滞后特性(VT+ - VT-)
- 典型滞后电压0.8V(5V供电时)
- 能有效抑制输入信号噪声(可达1.5V峰峰值)
- 支持缓慢变化的输入信号(无最小转换速率要求)
3.2 电源管理特性
- Ioff部分掉电模式:
- 当VCC=0V时自动激活
- 输出呈高阻态,防止电流回流
- 输出漏电流不超过5μA
- 多电压域兼容:
- 支持2V至5.5V混合电压系统
- 输入耐受电压达5.5V(不受VCC限制)
四、典型应用设计
设计优势:
4.2 时钟信号处理
配置要点:
- 反相时钟信号时保持边沿陡峭
- 典型传播延迟6.7ns(5V供电)
- 输出可驱动多达50pF容性负载
- 建议串联33Ω电阻改善信号完整性
五、PCB设计指南
- 电源设计:
- VCC引脚配置0.1μF陶瓷去耦电容
- 电源走线宽度≥0.3mm
- 多电容并联优化高频去耦
- 布局建议:
- 未使用输入必须接VCC或GND
- 输出端避免直角走线
- 敏感信号远离时钟线
- 热管理:
- θJA=151°C/W(TSSOP封装)
- 大电流应用时扩大接地敷铜面积
- 必要时增加散热过孔
六、应用领域
举报投诉
逆变器
305文章
5222浏览量
217596 -
施密特触发器
3文章
282浏览量
27155 -
Vcc
2文章
308浏览量
40995
热点推荐
具有集成转换功能的汽车类六路施密特触发反相器SN74LV6T14-Q1数据表
电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的汽车类六路施密特触发反相器SN74LV6T14-Q1数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:45
•0次下载
具有集成转换功能的六路施密特触发反相器SN74LV6T14数据表
电子发烧友网站提供《具有集成转换功能的六路施密特触发反相器SN74LV6T14数据表.pdf》资料免费下载
发表于 04-30 09:44
•0次下载
增强型产品2V至5.5V低噪声六路施密特触发反相器SN74LV14B-EP数据表
电子发烧友网站提供《增强型产品2V至5.5V低噪声六路施密特触发反相器SN74LV14B-EP数据表.pdf》资料免费下载
发表于 05-07 10:16
•0次下载
深入解析SN74AHCT1G14单施密特触发器反相器门
深入解析SN74AHCT1G14单施密特触发器反相器门 在电子设计领域,单施密特触发器反相器门是
SN74AHC1G14单施密特触发器反相器门的详细解析
SN74AHC1G14单施密特触发器反相器门的详细解析 在电子设计领域,选择合适的器件对于实现高效、稳定的电路至关重要。今天,我们就来深入探讨一下德
